LCD eigene Zeichen
OP #1911978
Einmal vorweg :-) Ich weiß, dass es schon viele solche Themen gibt und
ich hab auch schon so einige durchgelesen.
So also ich hab folgendes problem. Ich möchte mit meinem LCD eigene
Zeichen schreiben. Lese die Bytes seriell ein. Protokoll ist
Crystalfontz
if(data==25)
while(!DataRdyUSART());
data=getcUSART();
if(data==0)
  lcd_data(0x40);
  cgr=0x00;
if(data==1)
  lcd_data(0x48);
  cgr=0x01;
if(data==2)
  lcd_data(0x50);
  cgr=0x02;
if(data==3)
  lcd_data(0x58);
  cgr=0x03;
if(data==4)
  lcd_data(0x60);
  cgr=0x04;
if(data==5)
  lcd_data(0x68);
  cgr=0x05;
if(data==6)
  lcd_data(0x70);
  cgr=0x06;
if(data==7)
  lcd_data(0x78);
  cgr=0x07;
for(i=0;i<8;i++)
  data=getcUSART();
  lcd_write(data);
lcd_data(line1);
lcd_write(cgr);
So wenn der PIC nun am ende der schleife ankommt passiert nichts :-)
Hoffe ihr habt eine Idee :-)
Gruß Marco
OP #1912249
Moin also ich hab etwas neues rausgefunden.
Entschuldigt, wenn dies nur ein "Code-Schnipsel" ist, aber auch nur dort
liegt der Fehler. Ich kann mit meinen Routinen ganz normal Zeichen auf
dem Display ausgeben.
So nun zu dem, was ich rausgefunden habe.
Normal läuft es ja so ab.
1. RS=0 und Adresse 0x40 laden
2. RS=1 und Daten an das LCD schicken (8x und ich hab
auto-Inkrementierung)
3. RS=0 und Adresse 0x80 laden oder die Zeile in die man schreiben
möchte
Zu 1.: Ich weiß nicht, ob das klappt :-) Ich vermute(auch wenn man keine
Vermutungen machen soll), das 1. nicht geht
Zu 2.: Nun könnte ich ja z.B. 8x 0bXXX11111 schreiben. XXX wird ja
überlesen. Gebe ich aber 0b00110010 ein müsste ja eigentlich 0bXXX10010
gelesen werden. Aber es wird auf das LCD eine 2 geschrieben. Das dürfte
doch gar nicht, weil ich ja in das CG Ram schreibe.
Zu 3.: Dadurch das ich bei 2. z.B 0x80 in das DD Ram schreibe gehe ich
ja nur wieder auf Zeile 1.
Oder hab ich irgendetwas falsch verstanden? :-)
Gruß Marco
Persönliche Seite #1912383
Sagt das Datenblatt deines LCD, dass das bei diesem LCD das CGRAM
(Zeichengenerator) bei 0x40 beginnt?
Kannst du reguläre Zeichen (ASCI-Zeichen) über die Adressierung im DDRAM
(Textpuffer) ablegen und an der Wunschposition ausgeben? Liegt lt.
Datenblatt bei deinem LCD der Textpuffer bei 0x80?
Du hast eine kleine Verknotung bei den Funktionsnamen; die Funktionen
benennt man üblicherweise anders
Funktion          "Normal"         Du
Byte mit RS=0    lcd_command   lcd_data
an LCD
= Steuerkommando
Byte mit RS=1    lcd_data      lcd_write
an LCD
= reg. Ausgabe
Deine Codeschnippsel würde ich leicht umordnen:
#define ESC_EIGENES_ZEICHEN 25
#define CGRAM_LCD 0x40  // Wert im Datenblatt nachsehen!
#define DDRAM_LCD 0x80  // Wert im Datenblatt nachsehen!
// Verknotete Programmierung :-)
#define LCD_COMMAND(a)  lcd_data((a))   // Byte an LCD mit RS=0
#define LCD_DATA(a)     lcd_write((a))  // Byte an LCD mit RS=1
  // ...hier kommt ein Zeichen in data für die
  // Ausgabe auf dem LCD an...
  if( data == ESC_EIGENES_ZEICHEN )
    // Nächste 1+8 Bytes für eigenes Zeichen verwenden
    // 1. Byte: Nummer des Zeichens 0..7
    while( !DataRdyUSART() );
    data = getcUSART();
    cgr = data % 8; // Nummer des Zeichens auf 0..7 begrenzen
    data = CGRAM_LCD + cgr * 8; // Startadresse im CGRRAM festlegen
    LCD_COMMAND(data);  // Schreibadresse CGRAM festlegen
    for(i=0;i<8;i++) // 8 Bytes: Bitmuster ins CGRAM übertragen
24
      data = getcUSART();
25
      LCD_DATA(data);
26
      // der CGRAM-Adresszähler inkrementiert automatisch
27
28
    // Eigenes Zeichen jetzt ausgeben
29
    LCD_COMMAND(DDRAM_LCD); // Zeiger im DDRAM auf Anfang setzen
30
    LCD_DATA(cgr);
31
OP #1912411
Wow danke Stefan.
Das mit lcd_data und lcd_write wurde mir auch schon einmal gesagt, aber
wie du es geschrieben hast lässt es sich schnell ändern. Werde das aber
komplett in meiner .c und .h ändern :-)
Ich versuche mal deinen Code aus.
Wenn es nicht geklappt hat, was ich nicht hoffe, dann poste ich nochmal.
