Forum: Platinen Erste Platine zu PCBPool - Fragen.
Autor: Dennis (Gast)
Sodele...ich werde nun meine erste Platine zu PCBPool schicken.
Daher habe ich vorher ein paar Fragen. Ich kann ja als Datei ein
EAGLE-File angeben.
- Was muss ich dann senden? .brd und .sch oder nur .brd?
- Werden die dort die Platine öffnen und RATSNET ausführen, um die
Polygone zu erzeugen?
- Mit meiner Dimension - meine Platine ist eine Kombi aus rund und
eckig. Was gebe ich als Größe an? Die Maximalmaße als eckig, oder?
- Sollte ich um mein eckig-rundes Konstrukt noch zusätzlich einen
eckigen Rahmen ziehen? Oder ist das nicht nötig? Wird die Platine nach
dem Dimension-Layer gefräst.
- Welche Layer werden denn bei PCBPool geöffnet? Sollte ich meine
KeepOut und Restrict-Layer vorher löschen? Oder wie werden solche
behandelt?
Ich habe nur eine 2-lagige Platine, also keine weiteren Layer - also
Top, Bottom, Pads, Vias, paar Löcher.
Nicht dass meine Bohrlöcher oder irgendwas am Ende fehlen.
Dafür ist mir der Spaß zu teuer ;-)
Sorry für die vielen Fragen, aber ich kenne mich damit bis dato noch
nicht aus :)
Autor: gerd (Gast)
Ok, denn versuche ich mal ein paar Antworten zu liefern:
- nur .brd
- ja und zu allen anderen Punkten: deine Platine wird von einem
Camoperator gecheckt. Meiner Erfahrung nach sind die Jungs(und Mädels)
kompetent und werden bei Unklarheiten rückfragen. Die Dimension die du
im Formular angibst muss nur ungefähr stimmen und kann sich auf eine
rechteckige Begrenzung beziehen. Die tatsächliche Fläche wird nacher
nochmal berechnet und auch so in Rechnung gestellt.
- zu den Layern, die du verwenden kannst, hast du dir das hier schonmal
angeschaut:
https://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/de...
- außerdem (ganz wichtig) solltest du vorm absenden einmal einen
Design Rule Check mit der DRU-Datei von PCB-Pool fahren:
- Weiterhin kannst du zu deinem Auftrag auch noch Anmerkungen
hinterlegen. Diese werden i.d.R. auch so bearbeitet UND bei Unklarheiten
wieder hinterfragt.
PCB-Pool ist ziemlich professionell - nicht umsonst zahlt man da auch
was für den Service (keine Kindergartenbude).
- gerd
Super, vielen Dank schonmal - habe den DRC gemacht und keine Probleme.
Eine Frage noch zu der Einstellung mit den bedeckten Vias - wie muss ich
das Einstellen, dass sie vom Lötstopplack bedeckt werden? Ich versteh
das nicht ganz.
Ich hätte sie gerne mit übergepinselt.
Autor: gerd (Gast)
Wenn sie (die Vias - also Durchkontaktierungen) mit Lötstopplack
übergepinselt werden sollen, dann muss die Angabe unter Masks - Limit
größer als der Bohrdurchmesser der Vias sein. Wenn du die Standard-Vias
benutzt, dann haben die (meine ich) 0.6mm (knapp 24mil) Bohrungen
(rechte Maustaste und dann Eigenschaften). D.h. du stellst das Limit auf
0.6mm (24mil) und voila... die Vias verschwinden unter dem Lötstopplack.
Kontrollieren kannst du das, indem du die Top und Bottom (und anderen
Layer wie restrict, etc.) Layer ausschaltest (stören sonst) und dann
tstop, bstop und vias (29, 30 und 18) anmachst. Alles was dann
schraffiert ist, wird vom Löststopplack ausgelassen und alles
unschraffierte wird "belackt". Kannst ja mal ausprobieren, was passiert
wenn du das Limit kleiner und mal größer setzt, als den Bohrduchmesser
der Vias. Einmal sollten die Vias schraffiert sein (also kein
Lötstopplack) und einmal nicht (also überlackiert).
- gerd
Autor: gerd (Gast)
Kleiner Tipp noch:
Nicht immer ist es sinnvoll die Vias mit Lack überziehen zu lassen. Wenn
das zum Beispiel ein Prototyp wird, dann kann man diese nämlich auch gut
als Messpunkte "missbrauchen". Also, vorher überlegen, ob es wirklich
Sinn macht, oder ob du vielleicht nochmal was Messen möchtest.
- gerd
OK, alles klar! Vielen Dank euch!
Autor: gerd (Gast)
Wann bin ich denn geadelt worden, dass ich das königliche "euch"
verdiene? ;)
- gerd
Na bei der Hilfe ist das ja wohl das Mindeste!
Autor: Erhardt (Gast)
PCBPool liefert soweit gute Qualität, ich lasse dennoch nichts mehr dort
fertigen. Sie sind einfach wesentlich zu teuer.
Mit Eurocircuits habe ich bessere Erfahrungen gemacht und positiv
Überrascht bin ich regelmäßig darüber, dass bei 5 bestellten Platinen
durchaus 6, bzw. bei 20 Platinen 25 eintreffen. 1-2 Platinen wurden
bisher immer mehr geschickt als bestellt. Platinen sind hochqualitativ,
auch bei SMD und superfeinsten Leiterbahnen. 0% Ausschuss, günstiger.
Also ich habe meine Platinen jetzt von PCBPool bekommen und bin wirklich
zufrieden.
Zwar gab es ein Problem mit einem Masse-Polygon, wodurch ein Bauteil
nicht mit GND verbunden war, habe aber innerhalb von einem Tag Ersatz
bekommen.
Ich bin sehr zufrieden und kann PCBPool nur weiter empfehlen!
Autor: gerd (Gast)
Naja, es kommt drauf an was man braucht und will. PCB-Pool ist nicht aus
Spaß so teuer... dafür hat man gleichbleibende Qualität und wenn man
eine Platine morgen braucht, dann bekommt man sie auch. Ist halt
eigentlich nicht so interessant für Privatleute und Hobby-Bastler. Für
Firmen sind diese Faktoren aber viel mehr wert, als die Preis-Differenz
zu den Konkurrenten, die vielleicht weniger gute Qualität liefern,
länger brauchen oder generell unzuverlässiger sind. Bei großen
Stückzahlen wird das noch deutlicher...
Ist halt ein professioneller Service und keine Garagen-Produktion.
BTW: Ich kenne "Eurocircuits" nicht! Gut möglich das die ähnlich gute
Qualität erzeugen bei ebenfalls hoher Zuverlässigkeit. Ich wollte als
jemand, der schon eine Weile in dem Bereich Elektronikentwicklung
arbeitet und schon einige Dienstleister kennengelernt hat, mit diesem
Beitrag mal eine Lanze für die "teueren" PCB-Dienstleister brechen. ;)
- gerd
