Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Seltsame Gleichrichterschaltung verstehen
von A.H. (Gast)
Hallo!
Bei der Schaltung unter
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Phasenanschnitt%20netzgetrennt.htm
verstehe ich nicht, was auf der Primärseite links die Verbindung
zwischen den beiden Zenerdioden und den beiden Kondensatoren bewirkt.
Ohne dies Verbindung wäre es ja ein normales Kondensatornetzteil
bestehend aus Blindwiderstand, Gleichrichter und Sieb. Aber so?
Ich habe es mal auf den Steckbrett aufgebaut. Natürlich nicht mit 230V,
sondern mit 14V. Es scheint tatsächlich irgendwie die Spannung ein wenig
mehr zu stabilisieren.
Meine Fragen:
 - Ist das irgendein Standard-Verfahren? Gibt es eine Bezeichnung dafür,
unter der ich weitersuchen kann?
 - Wie erklärt sich die etwas besser gesiebte Spannung?
 - Ist das ggfs. ein empfehlenswertes Verfahren?
Grüße
Andreas
von MaWin (Gast)
Ganz normales kapazitives Netzteil,
nur diesmal halt für positive und negative Versorgungsspannung,
also sozusagen 2.
Siehe TB008/AN954 von http://www.microchip.com/
von A.H. (Gast)
@MaWin: Danke für die schnelle Antwort.
Beim Überfliegen der AppNote erkenne ich nichts Zweckdienliches, was
nicht schon hier erklärt ist:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V#Versorgung_.C3.BCber_Vorwiderstand.2FKondensator
Aber weder die AppNote noch das Wiki erklärt, warum zwei Kondensatoren
in Reihe geschaltet sind und zwischen ihnen an allen
Gleichrichter-Dioden vorbei Saft zugeführt wird.
Wenn andererseits zwischen den Kondensatoren keine Verbindung zum Netz
wäre, aber statt dessen einer der ICs dort etwas abgreifen würde, dann
würde ich das als +UB, -UB und GND verstehen. Aber so?
Oder übersehe ich da etwas grundlegendes?
Grüße
Andreas
von karadur (Gast)
Hallo
es sind 2 Einweggleichrichtungen. Die Z-Dioden stabilisieren die
Spannungen. Die OPs haben damit eine +Ub, -Ub Versorgung. Über die
1M-Widerstände bekommen die OPs die Phase sym. gegen Null.
von MaWin (Gast)
Offenbar.
> Warum zwei Kondensatoren in Reihe geschaltet sind
Das ist bei jedem symmetrischen Netzteil so,
auch bei konventionellen:
http://www.loetstelle.net/projekte/doppelnetzteil/doppelnetzteil.php
Es sind halt die Siebelkos der beiden Spannungen.
von Michael U. (amiga)
Zeichne Dir die Geschichte mal selbst um.
Der Punkt zwischen den beiden Kondensatoren ist das Bezugspotenzial,
landläufig GND.
Der Bezugspunkt muß durchaus nicht irgendwo mit dem echten GND bzw.
einem Erdpotenzial zu tun haben.
Denke Die statt der 2 Elkos usw. einfach mal 2 9V Batterien...
Die ICs greifen ja ab, z.B. liegen die beiden invertierenden Eingänge
wie üblich über einen Widerstand am "GND" der OPV-Schaltung.
Gruß aus Berlin
Michael
von A.H. (Gast)
Ok, ich glaube, langsam komme ich auf meinen Gedankenfehler:
1) Die Anordnung der vier Dioden entspricht ja prinzipiell einem
Brückengleichrichter. (Abgesehen von der fraglichen Verbindung)
2) Es gibt Tricks, zwei der Brückengleichrichterdioden gleich durch
passende Zenerdioden zu ersetzen. (z.B.
http://www.grosse-elektronik.de/das-elko/trlosestr/c2.html)
Daraus folgt aber nicht zwangsläufig 3), dass die vorliegende Schaltung
ein Brückengleichrichter sein soll. :-) Hier sind zwei
Einweggleichrichter gemeint.
D.h. die Dioden D1 und D2 dienen tatsächlich nur dazu, Überspannung
wegzunehmen. Sie leiten im Gegensatz zum Brückengleichrichter nie in
Flußrichtung. Wenn man Überspannungen ausschließen könnte, könnten diese
Dioden ersatzlos entfernt werden.
Dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht versucht, das Ganze in das
Brückengleichrichter-Schema zu pressen.
Ich danke für eure Hilfe und eure Geduld :-)
Andreas
von MaWin (Gast)
Nicht wikrlich, dein Erklärungsversuch ist KRUDE.
Es sind 2 Kondensatornetzteile mit Einweggleichrichtung,
bei denen man die gleichzeitig verwendbaren Bauteile nur
ein mal hat.
Vergiss den Brückengleichrichter.
von karadur (Gast)
Hallo
wenn du die Z-Dioden wegnimmst dann sterben deine OPs an Überspannung.
Wie schon mehrfach gesagt es Einweggleichrichtungen mit Stabilisierung.
