Nokia E71 mit AVR verbinden
Gast #1912422
ich habe für ein Nokia E71 ein Programm geschrieben, dass eine
Kommunikation mit einem AVR 8bit Controller realisieren soll (über
RS232). Bei Tests mit HTerm funktionierte die Kommunikation einwandfrei,
jedoch stellte sich dann bei "echten" Tests heraus, dass die
Schnittstelle am Handy eine USB Schnittstelle ist und seriell nur über
den PC simuliert wird (virtueller Com-Port). Die Frage ist jetzt: Wie
bekomme ich dieses Telefon mit dem schon geschriebenen Programm dazu,
mit einer echten seriellen Schnittstelle zu kommunizieren? Gibt es
Wandler, die keiner Treiber bedürfen (ich habe keine gefunden)? Die
Pin-Outs heissen zwar RX und TX, sind funktional jedoch die USB
Leitungen D+/D-.
Danke für jede Idee :-)
Kurze Antwort:
Das geht nicht.
Lange Antwort:
Du brauchst einen Controller der USB-Host ist und kein Slave. Also wohl
schonmal keinen AVR. Dann lernst du ein paar Wochen die intimsten
Details von USB auswendig. Hackst den Schnittstelle von Nokia weil die
wahrscheinlich ein paar spezielle Sachen zur Initialisierung machen
werden. Programmierst danach den ganzen USB-Stack an deinem Controller
nach und dann kann der sich mit dem Handy verbinden. Oh und damit die
Entwicklungszeit nicht einige Jahre sondern nur einige Monate dauert
solltest du einen USB-Protokollanalyzer auf Hardwareebene haben.
Olaf
p.s: Aber immerhin, mit so einem Project koenntest du Eindruck bei der
Jobsuche schinden. :-D
