Hallo Leute :-) Also folgendes Problem hab ich: Ich habe einen AVR-Webserver marke Eigenbau. Egal was ich dort für Controller reinsetze, die "Verrecken" alle. Das nicht beim normalem Betrieb, sondern immer beim Programmieren. Im normalen Betrieb lief ein Controller lange Zeit ohne Probleme, bis ich ihn neu Programmieren wollte: ISP Programmer dran... da ist noch alles ok... Kommunikationstest.... auch noch alles ok.... Starten des Flashvorgangs... immer noch alles ok... Verifizieren... FEHLGESCHLAGEN Dannach lässt sich der Controller nicht mehr ansprechen! Bitte kommt mir nicht mit Verfusen... Bereits durch habe ich: 1x Mega32 3x Mega644 2xMega1284P Ich werd noch Arm :-( und WAHNSINNIG! Habt ihr ne Idee? Alle Controller kommen von Pollin.... villeicht hat das ja was zu sagen :-) LG Marc
Hallo Marc, poste doch mal Deinen Schaltplan, sonst kramen wieder alle die Glaskugeln raus :-) Beste Grüße, Alfred
Achja der ISP-Programmer ist auch marke Eigenbau, nach: http://diy4fun.blogspot.com/2009/01/simple-serial-programmer-for-avr.html Ich hab den 220pf Kondensator weggelassen, hatte keinen da :-) LG
Schaltplan? http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF Ist das Pollin AVR-Net IO. Wie gesagt: Die Sterben beim Programmieren, nicht im Betrieb!
Völlig ausgeschlossen, dass der Programmer hinüber ist oder du Unsinn reinprogrammierst? Dass man mit ungeschickter Fuse-Programmierung sich aus einem Controller aussperren kann sollte bekannt sein.
Marc schrieb: > Egal was ich dort für Controller reinsetze, die "Verrecken" alle. > Das nicht beim normalem Betrieb, sondern immer beim Programmieren. 1. Du benutzt nicht einen ordentlichen Programmer (z.B. STK500, AVRISP mkII). 2. Du hast am SPI noch weitere ICs, deren /CS floatet (kein Pullup). Peter
Hast Du mal geschaut, was aus dem Programmer rauskommt? Ist das Net-IO selbst gelötet? Dann würde ich da auch noch mal schauen... Alfred
Dein Programmer unterscheidet sich in einer Diode zu dem Programmer von Pollin- Auf dem Evalboard ist die Schaltung, die du zum programmieren verwendest, schon mit drauf. Vergleiche mal die Schaltpläne. Hast du mit deinem Programmer schon andere AVRs erfolgreich programmiert? Verwendest du PonyProg richtig? Hast du das richtige Device eingestellt? Gleich vorweg: Wahrscheinlich kannst du dir viel Zeit und auch Geld sparen wenn du dir bei der E-Bucht einen fertigen Programmer für USB besorgst (ca.15-20 Euro). Vor allem geht das Programmieren damit viel schneller und sicherer! Gruß, Jens
Jens schrieb: > Dein Programmer unterscheidet sich in einer Diode zu dem Programmer von > Pollin- Auf dem Evalboard ist die Schaltung, die du zum programmieren > verwendest, schon mit drauf. Dort ja, aber nicht beim: >> Ist das Pollin AVR-Net IO. >> http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF
Du nutzt PonyProg? Alle Fuses invertiert angegeben? => eventuell lassen sich die µCs retten, wenn du ihnen einen Externen Takt am Clkin "aufzwingst".
Am SPI hängt noch der ENC28J60... aber keine SD Karte! NET IO Board muss ja ok sein, sonst würd das ja nicht funktionieren.... Jein, mal PonyProg mal AVRDUDE. Hab nix "Inventiert" ausgegeben
Marc schrieb: > Am SPI hängt noch der ENC28J60... aber keine SD Karte! Ja und? Hat der nun einen Pullup am /CS? Sonst quatscht er dem Programmer dazwischen und Du schreibst Nonsens in den AVR. Peter
Peter Dannegger schrieb: >> Am SPI hängt noch der ENC28J60... aber keine SD Karte! > Hat der nun einen Pullup am /CS? IIRC hat der schon einen drinnen.
Aber wieso passiert das erst nach 3-5 mal Programmieren, und nicht beim ersten mal?
Marc schrieb: > Ich habe einen AVR-Webserver marke Eigenbau. > Egal was ich dort für Controller reinsetze, die "Verrecken" alle. > Das nicht beim normalem Betrieb, sondern immer beim Programmieren. Tritt das Problem auch noch auf, wenn Du vor dem Anstöpseln des Programmers einen Potentialausgleich herstellst, d.h. Masse des PC mit Masse Deiner Schaltung verbindest? Liefert der Programmieradapter Spannungen, die über der Betriebsspannung des Controllers liegen? Schaltungen mit dem ENC28J60 laufen gerne mit 3,3V, ein 5V-Programmer verursacht dann einen Latchup. Steigt der Stromverbrauch Deiner Schaltung um einige 100mA an, wenn der Controller stirbt? Hast Du eine saubere Potentialtrennung zwischen Ethernet-Buchse und Phy? D.h. MagJack oder Impulsübertrager? Patrick
Potentialausgleich hab ich noch nicht probiert. Nee der Programmer wird von der ISP buchse versorgt. Ist ein MAGJACK verbaut
Marc schrieb: > Aber wieso passiert das erst nach 3-5 mal Programmieren, und nicht beim > ersten mal? Vermutlich weil der Programmer bei der erhöhten Belastung auf den Datenleitungen zufälligerweise ab und an funktioniert. Evtl. hast du auch ein zu langes Programmierkabel und fängst dir Störungen ein wenn der Nachbar den Fernseher eingeschaltet hat. Oder sonst eine von zig Fehlermöglichkeiten. Stecke die Controller mal in einen HV-Progger wie das Dragon-Board oder STK500 und du wirst rausfinden an welcher Stelle Mist im Speicher steht. Die Fuses kannst du dann auch gleich zurücksetzen und die Controller wieder nutzen.
Bei sowas helfen Standortangaben - evtl findet sich ja jemand lokales mit nem Galep oder aehnlichem schweren Geraet der den ansprechen und untersuchen kann.
