Hallöchen Letzte Woche ist mein UMTS-Router verstorben. Ich bin dann über den GlobeSurfer III gestolpert. WOW. In der Menüstruktur kann man sich ja ganz schön verirren! Aber soweit läuft er nun schon. Bis auf das Problem mit den IP-Adressen. Ich arbeite mit fixen IP-Adressen im Bereich 192.168.0.xxx ( es sind sehr viele nichtPC's vorhanden die nur mit statichen IP's arbeiten :-( ) Die IP-Adresse vom GlobeSurfer ist beim Ausliefern auf 192.168.1.1 gestellt. Wie kann ich diese Adresse umstellen ? ( z.B.: auf 192.168.0.1) Damit ich nicht alle meine Geräte umstellen muss :-( Danke für Eure Hilfe. hmg Mandi
ähm haste mal google probiert??? vielleicht hilft dir ja das weiter: http://www.novamedia.de/pdf_dokumente/GlobeSurfer_III_Reference.pdf
angegebenes dokument S.10 3.1 bringt vielleicht was
Hallöchen Danke. Das PDF hab' ich. Aber ich finde nicht wo man die IP umstellen kann. hmg Mandi
i hoffe du hast auch den nachtrag gelesen aber sonst angegebenes dokument S.10 3.1 bringt vielleicht was Type the IP address of the GlobeSurfer® III or a name as provided by the supplier in the address bar (Internet Explorer) or location bar (Netscape Navigator). The default IP address is 192.168.1.1, and default name is http://umts‐gateway.mydomain.
Hallöchen Ich denke Du verstehst mich nicht. Ich will die IP-Adresse ändern. Eine Verbindung zum GlobeSufer kann ich aufbauen. hmg Mandi
so gucke ma unter system S.141 ganz genau das bild an^^
Hallöchen Ich kann also weitere IP-Adresse zufügen unter denen ich den Globesurfer erreichen kann ? Unter 192.168.1.1 ist er immer ereichbar ? hmg Mandi
Manfred Schön schrieb: > Hallöchen > > Ich kann also weitere IP-Adresse zufügen unter denen ich den Globesurfer > erreichen kann ? > > Unter 192.168.1.1 ist er immer ereichbar ? > > hmg > Mandi du kannst die haupt ip adresse einstellen, über die er hauptsächlich erreichbar sein soll. wenn du möchtest, das er für mehrere netzwerke (192.168.1.x, 192.168.2.x usw.) erreichbar sein soll, solltest du einen zusätzlichen router einsetzen...
Hallo Ronny Minow
Danke. Aber wo geht das ?
hmg
Mandi
