Hallo alle Ich wollte euch fragen ob ihr den Stromsensor ACS758 für die Strommessung bei nem ganz normalen DC Bürstenmotor für geeignet haltet ? lg alter Heini
was hält der ACS758 eigentlich an maximaler Spannung aus ? Im Datenblatt steht was mit 28V unter Forward output Voltage, ist das das richtige ? Oder könnte ich meine Schaltung noch mit 40V betreiben ?
alter Heini schrieb: > was hält der ACS758 eigentlich an maximaler Spannung aus ? Datenblatt lesen: 1. Working Voltage for Reinforced Isolation - Voltage applied between pins 1-3 and 4-5; - tested at 3000 VAC for 1 minute according to - UL standard 60950-1 ==> 353 VDC / Vpk 2. Working Voltage for Basic Isolation - Voltage applied between pins 1-3 and 4-5; - tested at 3000 VAC for 1 minute according to - UL standard 60950-1 ==> 500 VDC / Vpk alter Heini schrieb: > Ich wollte euch fragen ob ihr den Stromsensor ACS758 für die > Strommessung bei nem ganz normalen DC Bürstenmotor für geeignet haltet ? Hängt von der Auflösung ab die du brauchst, siehe http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0758/acs758_faq.asp#Q8
mir gehts nicht um die Isolation,mir gehts um das Hallblättchen da drinne Ich will mit bis zu 10 LiPo Zellen arbeiten, da die Teile nicht gerade sehr billig sind, frag ich lieber, bevor ichs ausprobiere Ich würd mich schon mit 8 Bit zufrieden geben, mehr brauchts definitiv net
alter Heini schrieb: > mir gehts nicht um die Isolation,mir gehts um das Hallblättchen da > drinne Ich verstehe gar nicht, was Du willst. Versorgungsspannung IC 3-5,5V Strom durch den Leiter 50A, 100A, 200A bei 100µOhm Leiterwiderstand macht für 200A max 20mV Spannungsabfall, max. Überstrom 1200A/1s macht 120mV max. Spannungsabfall über den Leiter. Wo willst Du deine 40V haben???
Spannung ist die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten. An welchen zwei Punkten des Hallsensors willst du 40V anlegen? Zwischen Strom-Mess-Seite und Logikseite ist die maximale Spannung angegeben (Isolationsspannung).
Ich hab nicht nachgedacht, ist klar, an dem 100µOhm Widerstand fallen bei 200A nur 20mV ab, von dem her isses wirklich egal was ich da für ne Spannung zwischen VCC und GND anlege. Dann wird das Teil gekauft, alternativen kennt ihr ja keine mehr oder, villeicht einen mit noch weniger Platzbedarf ?
alter Heini schrieb: > alternativen kennt ihr ja keine mehr oder, > villeicht einen mit noch weniger Platzbedarf ? Doch, MLX91205 von Melexis
welchen würdet ihr denn vorziehen ? der MLX91205 scheint ein nettes kerlchen zu sein. Ich wollte hauptsächlich Ströme von 10 bis 200A messen können, wobei der durchschnitt bei 30A liegt, aber für kurze Zeit doch auf über 100A steigen kann.
