Hi. Ich sitze hier in einer sehr stark ausgelasteten UMTS Zelle. Die maximale Datenrate geht zur "Primetime" also von ca 18-21 Uhr massiv runter. Maximal sind ca 2,5 Mbit/s möglich (3,6 Mbit/s HSDPA Ausbau), zur Primetime geht es durchaus mal auf läppische 100 kbit/s runter. Sind diese 3,6 Mbit/s HSDPA die gesamte Zellen-Datenbandbreite, die unter allen Usern aufgeteilt wird? Oder hat so ne Zelle eine gewisse Anzahl "Slots" und erst wenn noch mehr User da sind, geht die nutzbare Datenrate runter?
Deswegen sind in der Stadt auch mehr Masten als aufm Land, einfach weil aufgrund der größeren Handydichte nix mehr gehen würde. :-)
Wenn Du einen Kuchen in Stücke zerteilst, wie verändert sich wohl die Größe der Stücke bei mehr Nutzern? Dämmert es Dir nun?
Andrew Taylor schrieb: > Wenn Du einen Kuchen in Stücke zerteilst, wie verändert sich wohl die > Größe der Stücke bei mehr Nutzern? Nun, seine Frage war ja wohl, ob bei großem Andrang ggf. mehr Kuchen vorgehalten wird. ;-) Dem ist offensichtlich nicht so.
Mobi schrieb: > Sind diese 3,6 Mbit/s HSDPA die gesamte Zellen-Datenbandbreite, die > unter allen Usern aufgeteilt wird? Oder hat so ne Zelle eine gewisse > Anzahl "Slots" und erst wenn noch mehr User da sind, geht die nutzbare > Datenrate runter? Letzteres, siehe http://en.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access#HSDPA_User_Equipment_.28UE.29_categories. Die Gesamtdatenrate der Zelle ist abhaenging von der Anzahl der Codes ("Kanaele") die HSDPA zugeteilt sind, der Modulationsverfahren (abhaenging von Verbindungsqualitaet und Endgeraet) und der Fehlerkorrektur (abhaenging von Verbindungsqualitaet). Das Maximum pro Zelle ist deutlich hoeher als 3.6 MBit/s, aber dein Endgeraet kann wegen der Beschraenkung der unterstuetzten Modulationsverfahren und Anzahl der Kanaele nur max. 3.6 MBit/s. Andrew Taylor schrieb: > Wenn Du einen Kuchen in Stücke zerteilst, wie verändert sich wohl die > Größe der Stücke bei mehr Nutzern? > > Dämmert es Dir nun? Sehr hilfreiche Antwort.
