Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 400V Drehstrom zu 230V AC für Schweißgerät
Autor: Stefan (Gast)
Hi.
Wie am Besten aus 3 Phasen 400V  230V einphasig machen?
Ich habe gehört, es gäbe sogenannte Phasenwechseltrafos, mit denen das
möglich ist.
Ich hab nen Schweißgerät 240 V Spitzenstrom ca 28 A anzuschließen.
Hab aber 16 A Drehstrom in der Garage liegen.
Autor: MaWin (Gast)
Scott-Trafo oder Z-Wicklung, 2 Phasen werden addiert, dadurch entsteht
eine Wechselspannung die phasenrichtig zur dritten parallelgeschaltet
werden kann, verwendet z.B. in der Galvanik oder Schweisstechnik.
Autor: eProfi (Gast)
Das Ding heißt PhasenzahlWechseltrafo (er ändert die Zahl der Phasen).
Ja, das geht, Du brauchst 3 St. Trafos 230 --> 115 V
Zwei können Spartrafos sein, einer muss ein Trenntrafo sein.
Bei einphasiger Nutzung hast Du 16 A.
Bei zweiphasiger hast Du 400/230*16=27,8 A (Spartrafo 400-->230)
Bei dreiphasiger hast Du 2*16=32 A
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit für 48 A.
MaWin: Scott-Schaltung ist für die Umwandlung 3 Phasen <--> 2 Phasen
Die V-Schaltung wäre noch eine Möglichkeit, hat aber den Nachteil, dass
eine Phase doppelt so stark belastet wird als die beiden anderen.
Autor: neurentner (Gast)
Autor: Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Ja oder halt ne einzelne Phase rausziehen?!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Da sollte doch wie schon gesagt auch ein Nullleiter verlegt sein. Und
dann kommen wie in jeder normalen Hausinstallation zwischen irgendeiner
Phase und Null die 230V heraus. So mache ich das immer ;-)
Oder eben irgendeinen Baustromverteiler nehmen...
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Das will ich sehen wie ihr 3 aus einer Phase (16A) eine Phase 28A
macht...
> macht...
Schlags kaputt.
Was für eine Versorgungssteckverbindung hat das Schweißgerät?
Was ist das für ein Schweißgerät?
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
ich würde mir statt Phasenwecheltrafos lieber ein neues 3 Phasen
Schweissgerät kaufen. Das dürfte eher billiger und deutlich besser sein.
1 Phasen Schweißtrafos schweißen auf Deustch gesagt sch..ße. Durch die
Nulldurchgänge reisst der Lichtbogen deutlich schneller ab und sauberes
Schweißen ist viel schwerer, bzw bei schwierigen äußeren Umständen dann
unmöglich.
Mit einem 3 Phasen Schweißtrafo schweißt du 10 mal sauberer und
einfacher. Und kosten tun die Dinger auch fast nix mehr.
Autor: Stimmy (Gast)
Ich kann mir vorstelle, dass das ein amerikanisches Schweißgerät ist.
Die amerikanischen Umspanntrafos liefern nämlich 240V, mit einer
Mittelanzapfung bei 120V. "Kleine" Verbraucher werden an die 120V
gehängt, "Stromfresser" wie Wäschetrockner und eben E-Schweißgeräte
werden an die vollen 240V angeschlossen.
Drehstrom hat sich da bisher noch nicht flächendeckend durchgesetzt.
Aber dann wird das Schweißgerät eh für 60Hz sein. Würde man das Teil an
230V/50Hz hängen, dann würde der Trafokern stärker magnetisiert werden
als vorgesehen, und evtl. (je nachdem wie viele Reserven der Kern hat)
würde er sogar in Sättigung geraten.
Und aus 400V/16A 50Hz Drehstrom 240V/28A bei 60Hz zu erzeugen geht nur
mit einem elektronischen Umrichter. Also den Drehsaft gleichrichten und
mit einer IGBT-Vollbrücke in eine 240V-Sinusspannung mit 60Hz
verwandeln.
Möglich ist das natürlich, aber wenn man so einen Umrichter kauft dann
ist er auf alle Fälle sehr viel teurer als ein neues Schweißgerät.
Und ohne viel Erfahrung mit solchen Dingen sollte man auch nicht
versuchen, einen Umrichter für solche Leistungen selbst zu bauen.
Autor: Maik Werner (werner01)
stimmt dann hast Du wirklich ein doofes Schweißgerät.
Es geht auch mit einem Motor (und evtl. einem Riemen/Getriebe) und einem
Generator...
Denn, wenn da schon Elektronik ins Spiel kommen soll, dann würde ich
gleich einen Schweißinverter empfehlen... ;-)
Autor: Thomas O. (kosmos)
28A Spitzenstrom sind noch lange keine 16A Dauerstrom. Auf meinem 1
Phasen Schweißtrafo steht auch max. 25A und als Absicherungswert 16A T
mein 16A B Automat ist beim Einschalten oft rausgeflogen der 16A C
Automat hingegen bleibt drin.
Was soll den schon passieren, wenn die Leitung korrekt abgesichert ist,
denke auch kaum das du das Schweißgerät auf 100% stellst.
Ansonsten schließ ich mich an, mit einer Phase zu Schweißen ist wirklich
Müll, es sei den man hat einen Inverter oder hat ein herkömmliches
Gleichstromgerät mit großer Drossel drin.
