Hi, ich habe gesehen, dass hier im Forum schon oft über die
delay-Funktion diskutiert wurde, aber leider habe ich immernoch keine
Ahnung wieso es bei mir nicht funktioniert...
#include<avr\io.h>
#define F_CPU 1000000
#include<util\delay.h>
intmain(void){
DDRD=0xFF;
while(1){
PORTD=0;
_delay_ms(1000);
PORTD=255;
_delay_ms(1000);
Folgendes Problem: die Led an PortD 1 blinkt etwa 4 mal zu schnell
Verwendeter Controller: AtMega 48, 8MHz interner Oszillator, CKDIV8
gesetzt
AVR Toolchain libc
Du schreibst auf der einen Seite "#define F_CPU 1000000" und weiter
unten "8MHz interner Oszillator", welches von beiden möchtest du denn ?
Hast du dir die Doku zu delay.h durchgelesen?
Da steht u.a. sowas wie "The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU
in MHz." drin.
und
Fällt Dir was auf?
Du wartest 2 * 1000 ms je Periode, deshalb misst Du nur das Vierfache.
Tatsächlich läuft Dein µC 8mal so schnell.
Johannes M. schrieb:> Du schreibst auf der einen Seite "#define F_CPU 1000000" und weiter> unten "8MHz interner Oszillator", welches von beiden möchtest du denn ?> Hast du dir die Doku zu delay.h durchgelesen?> Da steht u.a. sowas wie "The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU> in MHz." drin.
Hast du sie denn mal gelesen? Es geht mit dem Satz weiter:
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
When the user request delay which exceed the maximum possible one,
_delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this mode
_delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, providing delays up
to 6.5535 seconds (independent from CPU frequency). The user will not be
informed about decreased resolution.
Danke schon mal für die Antwortet.
Der Compiler weiß ja nicht ob das CKDIV 8 Fuse gesetzt ist? Daher die
1Mhz.
Ich hab mal F_CPU auf 8 MHz gesetzt und nochmal gemessen, eine Periode
(ja an und aus) dauert jetzt 4 Sekunden.... :-(
Richi schrieb:> Ich hab mal F_CPU auf 8 MHz gesetzt und nochmal gemessen, eine Periode> (ja an und aus) dauert jetzt 4 Sekunden.... :-(
dann läuft deine CPU nicht nicht 8Mhz. Wecher wert steht denn im CLKPR
register?
Peter schrieb:> dann läuft deine CPU nicht nicht 8Mhz. Wecher wert steht denn im CLKPR> register?
Das wär auch die beste Erklärung die mir einfallen würde. Wenn ich das
richtig sehe steht in dem Register 0x91
Richi schrieb:> Das wär auch die beste Erklärung die mir einfallen würde. Wenn ich das> richtig sehe steht in dem Register 0x91
kann kaum sein, denn bit 4,5 und 6 kann nur 0 sein. Laut PDF von Atmel.
Richi Abc schrieb:> oh jetzt ja, 0x91 war das Kalibrierbyte, von CLKPR ist nur Bit 7 un 8> gesetzt, sollte also passen -> Teiler 1
kann auch nicht sein, denn der Teiler ist ein bit 0,1,2 und 3 - bit 8
gibt es als Softwareentwickler nicht - da fängt man mit 0 an zu zählen.
@ Richi:
Du hast nichts zu den Posts von Johannes und Peter gesagt.
Sie haben Dich doch darauf hingewiesen, dass:
_delay_ms() darf maximal mit 262.14 ms verwndet werden.
mach doch mal:
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
Tommy
Hast du einen Frequenzzähler oder ein Oszi? Wenn ja, dann gib den Takt
mal direkt an einem Ausgang aus (Am bsten per Fuse, wenn das bei deinem
Controller möglich ist) und miss mal.
Christian L. schrieb:> Und das auch nur bei einer alten GCC-Version. Bei einer aktuellen ist> auch das kein Problem mehr!
sicher? Denn was hat der GCC mit der lib-avr zu tun? Das ganze liegt
doch nicht im Compiler das es etwas ungenauer ist, sondern an der Art
der Implemtierung.
Richi Abc schrieb:> oh mann peter du hast natürlich Recht, bin schon total verwirrt...> 0x03 -> bit 0 und 1 natürlich> macht auch sinn weil der teiler ja aktiviert ist
Ich denke nicht, das heist ja das es ein Teiler/8 ist, und 8Mhz/8 ist
1Mhz - also läuft der Interne Takt mit 1Mhz. Oder lieg ich jetzt falsch?
Juhuuuuu 1 Sekunde!!!
Und das nur weil ich AVR Toolchain deinstalliert und stattdessen WinAVR
installiert habe. Sollten die Bibliotheken nicht genau gleich
funktionieren??
Peter schrieb:> Richi Abc schrieb:>> oh mann peter du hast natürlich Recht, bin schon total verwirrt...>> 0x03 -> bit 0 und 1 natürlich>> macht auch sinn weil der teiler ja aktiviert ist> Ich denke nicht, das heist ja das es ein Teiler/8 ist, und 8Mhz/8 ist> 1Mhz - also läuft der Interne Takt mit 1Mhz. Oder lieg ich jetzt falsch?
Doch du hast absolut Recht, das war der Grund wieso ich F_CPU auf 1MHz
gesetzt habe.
#define F_CPU 8000000
for(int i=0;i<151;i++)
_delay_ms(33);
Dauert bei mir nur ein Bruchteil einer Sekunde, sollte aber +- 5
Sekunden dauern. ES handelt sich um einen ATMEGA32 mit internen 8 MHz
Womöglich liegt es an der Compiler Einstellung, da hab ich aber nur
0,1,2,3,s
Mit 0 ist das Problem immer noch da :(
Wenn der interne Takt mit 1 statt 8 laufen würde, sollte delay dann zu
lang werden oder?
