Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR - Conrad DCF Modul - Pegel zu niedrig
von Julian (Gast)
Hallo, Entschuldigung zuerst mal für einen weiteren DCF Thread, aber zu
meinem Problem habe ich mit der Suche nichts gefunden.
Ich habe das Conrad DCF Modul und bereits mit einem Atmega8 und einem
einfachen LCD eine laufende Uhr gebastelt. Habe mich für die Auswertung
des Signales einem Code bedient, der hier mal hochgeladen wurde. Ich
verwende(te) den invertierten Ausgang des Moduls mit einem 10k Pullup.
Eine LED zwischen Signal und GND zeigte ein Blinken, so wie es eben sein
soll.
Jetzt habe ich eine neue Schaltung (mit einem neuen Modul, das alte ist
mir aufgrund eines dummen Fehlers kaputt gegangen) mit ein paar alten
Nixie Röhren aufgebaut. Ist das DCF Modul nicht am Controller
angeschlossen, so zeigt es das bekannte Verhalten: 5V mit regelmäßigen
Unterbrechungen. Die LED leuchtet im Takt.
Verbinde ich jedoch das Modul mit dem Controller, so kommt die Spannung
kaum mehr über 2V. Die LED leuchtet natürlich nicht mehr. Ohne
Vorwiderstand jedoch ist ein schwaches Blinken erkennbar, das Signal ist
also noch da, nur die Spannung viel zu niedrig!
Am Atmega ist der PullUp am Eingangspin programmiert, das war auch bei
der LCD Lösung exakt so. Von der Auswertung her ists der selbe Code.
Eine Verkleinerung des Pullups am Modul selbst bringt nichts. Das Signal
kann natürlich nicht ausgewertet werden.
Ich bin jetzt ziemlich ratlos, kann mir diesen Spannungseinbruch nicht
erklären, zumal ja am Eingangspin auch 5V liegen.
Für jede Idee bin ich dankbar...
Gruß,
Julian
von Chris D. (m8nix)
Es gibt anscheinend DCF77 Module die nur 5µA Strom liefern - aufnehmen
können
http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR
-> Siehe DCF77 Modul von Reichelt
Demnach ist der µC interne Pullup schon zu viel. ?!
Gruß Chris
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der PullUp muss aus. Das Modul kann nur einen CMOS-Eingang treiben.
Was ich aber nicht verstehe ist die Beschreibung, dass die Spannung
nicht über 2V kommt. Mit eingeschaltetem PullUp dürfte sie nicht
unter 2V kommen.
von G. B. (picoli)
Die neuen DCF77-Module von Conrad sind den alten nur noch äußerlich
ähnlich. Die haben nach eigenen Angaben den Hersteller gewechselt.Ich
kann die neuen auch nicht mehr gebrauchen.
Nach meinen Erkenntnissen funktionieren die 'neuen' Module nur noch bei
guter Versorgung > 3Volt und neigen sehr stark zum Schwingen.
Während ich die 'alten' problemlos mit Schaltnetzteilen und Batterie
step-up (3.3 Volt) betreiben konnte, ging das mit den 'neuen' nicht
mehr. Auch nicht mit 1000µ Blockkondensator.
Beim Schwingen 'zappelt' die LED auch nur noch schwach. Sind die 2V am
Ausgang als Puls mit dem Oszi gemessen? Zusammengebrochen ist die bei
mir nämlich nicht.
von Andreas K. (derandi)
Wann ist das denn passiert?
Vor gut 2 Jahren hab ich mal eins der Conrad-Module verbaut, das hat im
Gegensatz zur Reichelt-Qualität auch gut funktioniert.
Davon abgesehen: Das Modul funktioniert mit einer LED, also schafft es
auch deutlich mehr als 5µA.
Ich denke eher, der Pull-Up am Controller ist aus, oder der Pin fungiert
als Ausgang und das Modul muss jetzt die 5V auf GND ziehen, was nur bis
2V funktioniert.
von Julian (Gast)
Hallo und danke für die Antworten.
Das Modul hat in meiner Schaltung mit dem SELBEN Code und dem selben
controller problemlos funktioniert. Ob ich den Pullup setze oder nicht,
macht absolut keinen Unterschied.
Leider habe ich nur primitive Messmittel (Multimeter + LED) und kein
Oszi. Mit dem Multimeter messe ich, wenn das Modul einfach nur an 5V
hängt, Spannungen zwischen 0,2 und 4,9V am Ausgang (mit Pullup!). Mir
völlig unverständlicherweise bleibt bei diesem Messergebnis die LED fast
dunkel.
Eingebaut in die Schaltung (hier reicht es sogar, nur die
Stromversorgung aus der Schaltung zu nehmen, die Datenleitung muss noch
nicht einmal angeschlossen sein!), messe ich nur noch zwischen 0,5 und
2,2V. Das Verhalten der LED ist aber IDENTISCH. Sie leuchtet weder
dunkler noch heller.
Ich kannte das aus dem alten Projekt eben so, dass die LED mit den
bekannten Unterbrechungen ganz normal leuchtete. Das ist jetzt
ausdrücklich nicht mehr der Fall, das Signal kann nicht ausgewertet
werden.
Ich habe/hatte das Gefühl, dass das Modul durch irgendetwas aus meiner
Nixie Schaltung gestört wird und habe 2m geschirmtes Kabel dazwischen
verwendet. Kein Unterschied.
Da das Signal ja "richtig" vorhanden ist, werde ich wohl mal versuchen
mit einem Transistor zu arbeiten um sauber auf 5V zu kommen... Mir fällt
einfach nichts mehr ein :(
Nimm das Modul mal beiseite und häng eine LED zwischen +5V und einem der
Signalausgänge. (mit Vorwiderstand, 2k sollten gut laufen)
Nur um Sicherzustellen, das das Modul nicht von deinem Aufbau gestört
wird, aber gut aufpassen, die LED wird nicht sehr hell sein.
von hbloed (Gast)
Einfach mal einen Mantelstromfilter (Klappferrit) über die Zuleitung
legen.
Ich hatte da auch mal riesige Probleme mit gemultiplexten Nixieröhren
von Julian (Gast)
Also,
das mit der LED habe ich bereits getestet (allerdings mit 150Ohm).
Dieser Testaufbau lieferte mir bei der alten Schaltung mit LCD noch ein
problemloses, helles Blinken der LED. Hier jedoch ist die LED fast
dunkel! Man sieht zwar das Blinken, es ist jedoch lange von der
Helligkeit an 5V entfernt.
Ich habe daraufhin einen MPSA42 (war gerade da) nachgeschaltet. Also
invertierter ausgang -> 4,7k -> Basis, um mir 5V durchschalten zu
lassen. Ich erwartete, am Emitter gegen gnd ein besseres Signal zu
haben. Doch das Gegenteil ist der Fall! Zwar zeigt mir das Multimeter
eine höhere Spannung, doch die LED leuchtet jetzt NOCH DUNKLER. Wie kann
das sein? Ich bin völlig ratlos.
Bzgl Ferrit: Habe ich soeben probiert, bewirkt gar nichts. Ich habe
allerdings auch vergessen zu erwähnen, dass ich die Röhren für die
ersten 5min nach dem Einschalten der Uhr dunkel sind (eigentlich war es
dafür gedacht um genau solche Probleme zu vermeiden).
Mal dein Anschlusschema doch mal auf, das wird jetzt langsam etwas
verworren.
von Julian (Gast)
Prinzipiell ganz einfach.
In der Skizze sieht man die Beschaltung des DCF Modules so, wie sie mit
dem LCD problemlos funktioniert hat. Ich habe die Skizze auf das
Wesentliche reduziert, die Ansteuerung der Röhren und des Controllers
sollte für das eigentliche Problem unerheblich sein.
Ich habe den Code von jemandem hier aus dem Board übernommen und auf die
Nixies angepasst. Die Ansteuerung der Röhren funktioniert problemlos,
der Timer läuft hoch. Das einzige Problem ist weiterhin die Auswertung
des Signals.
Anbei habe ich noch den Code angehängt. Ich würde auch den
nicht-invertierten Ausgang nutzen, nur bräuchte ich dann jemanden, der
mir den Code darauf anpasst. Ich stehe da leider nocht ganz weit am
Anfang und habe mich schon gefreut, dass das mit den Röhren überhaupt
geklappt hat.
Gruß und Dank!
von Julian (Gast)
Fast vergessen, bevor jemand im Code darüber stolpert: An PC5 hängen
über einen mpsa42 noch ein paar LEDs. Sollte aber mit dem Problem erst
recht nichts zu tun haben.
von G. B. (picoli)
Die neuen gibt es erst seit drei, vier Wochen. Gleiche Bestellnummer,
gleiche Verpackung. Äußerlich zu erkennen an der Diode auf der Rückseite
(die alte war vorn) und halt daran, dass bisher gut funktionierende
Schaltungen damit nicht mehr funktionieren.
Auf der Suche nach einem brauchbaren Ersatz in Verbindung mit
Schalt-(Stecker-)Netzteilen (also viel Schmutz auf der Leitung), habe
ich jetzt etliche Module durch:
Die von HKW (EM2 S DCF) funktionieren zwar besser als die 'neuen' von
Conrad, brauchen aber auch eine 'bessere' Versorgung.
Die von Reichelt funktionierten zu meinen Erstaunen sofort einwandfrei.
Wobei, wie schon erwähnt wurde, bei denen kein Pull-Up verwenden werden
darf (5µA - Signalausgang). Also einfach mit dem Port verbinden
(getestete am XMEGA).
Die von ELV (DCF-2) funktionieren ebenso. Geben jedoch ein invertiertes
Signal aus und benötigen einen Pull-Up (Kollektorausgang). Dafür reichte
es, den XMEGA internen zuzuschalten.
Mit einem 'guten', externen Labornetzgerät versorgt funktionierten
übrigens alle Module.
Das dazu, falls es jemandem hilft.
Und zu Julians Problem: Ohne Oszilloskop kann man das Verhalten der LED
leicht fehlinterpretieren. Beim Schwingen zeigt ein Spannungsmesser
irgendeinen 'Mittelwert', was bei 5 Volt Versorgung schon mal 2 Volt
oder, je nach Tastverhältnis, sogar noch geringer sein kann.
Also: Sei auf der Hut und lass dich von den Dingern nicht aufs Glatteis
führen.
In diesem Sinne ... happy coding ...
von DE (Gast)
Hi !
In der Skizze hängen noch 10k als externer Pull-Up an PC1 dran. Hast Du
die wirklich verbaut? Falls ja, dann ist klar warum kein Signal mehr
kommt.
5µA * 10kOhm = 50mV
Grüße
DE
von Julian (Gast)
Hatte ich exakt so verbaut. Hat anstandslos funktioniert..  GAR KEIN
Pegel ist auch falsch, es kommt ja noch einer. Auf jeden fall ist dieser
deutlich größer 50mV, sonst würde die LED nicht zumindest schwach
leuchten und das Multimeter mehrere Volt anzeigen.
Bzgl. der Unterschiedlichen Module: Ich habe 2 hier. Das eine wird etwa
2-3 Monate alt sein, das andere ist frisch gekauft. Bei beiden ist die
Diode auf der Rückseite. Ich würde mir vermutlich eine ganz andere
Lösung einfallen lassen, wenn ich nicht wüsste, dass es genau so
funktioniert hat.. :(
Jemand einen konkreten Vorschlag, was ich tun könnte?
von Julian (Gast)
Noch was...
Das mit dem externen Pullup stand auch in dem Thread, wo ich den code
her habe. Leider finde ich ihn auch mit der Suchfunktion nicht mehr.. :(
Ich habe jetzt nochmal zwei Dinge versucht:
Externer Pullup raus, interner Pullup raus:
Signal liegt zwischen VCC und DCF*. LED leuchtet ohne Vorwiderstand im
richtigen DCF Takt (längeres anbleiben bei Nulldurchgang!).
Externer Pullup raus, interner Pullup aktiv:
Schwacher Pegel zwischen DCF* und GND, zu schwach üb eine LED überhaupt
zum blinken zu brigen. Mit dem Multimeter sind zwischen 0,7 und 1,3V zu
messen.
Besserer Pegel zwischen VCC und DCF*, laut Multimeter um 4V, ich kann
hier doch weder mit dem MM noch mit der LED einen Takt feststellen. LED
leuchtet einfach ständig.
Wir halten fest: Die einzige Konstellation, in der ich mit der LED ein
ähnliches Ergebnis erhalte wie vor ca. 2 Wochen mit der alten Schaltung
ist, wenn gar kein Pullup verwendet wird. Natürlich passt der Code dazu
nicht.. Könnte man das anpassen oder spricht etwas dagegen?
Siehe hier: Beitrag "Re: AVR - Conrad DCF Modul - Pegel zu niedrig"
Ich nehme an, dass Du die Antworten hier auch liest?
von Julian (Gast)
Habe ich durchaus gelesen, mich nur gewundert (und das tue ich
immernoch), wieso es dann jemals funktioniert hat. Wenn ich gar keinen
Pullup verwende, kann der Code wohl auch nicht mehr funktionieren. Hat
er aber. Außerdem sind auf dem Beipackzettel auch Pullups eingezeichnet.
Lassen wir das damit mal gut sein. Ich werde versuchen, das Modul
komplett ohne Pullups zu verwenden. Ich wäre sehr sehr froh, wenn sich
jemand kurz den Code ansehen und mir sagen könnte, was geändert werden
muss.  Die Spannung liegt jetzt ja nicht mehr zwischen DCF* und GND,
sondern zwischen VCC und DCF*.
von sebastians (Gast)
Auf dem Beipackzettel (Datenblatt will ich das nicht nennen :-) steht
zwar nicht viel, aber es steht drauf, dass man einen Pull-Up braucht.
Und es steht sogar drauf, wie man ihn berechnet (Spannung geteilt durch
1mA).
Ist das beim neuen Modul nicht mehr der Fall?
Auf der Download-Version des Beipackzettels stehts noch drauf (Stand
heute):
http://www.conrad.de/ce/de/product/641138/DCF-EMPFAENGERPLATINE/SHOP_AREA_17348&promotionareaSearchDetail=005#download-dokumente
von G. B. (picoli)
Nein nein, Knut, die Module von Conrad brauchen den Pull-Up schon. Die
von Reichelt nicht. Das sind die mit den 5µA und funktionieren direkt
nur ohne.
> nur ohne.
Ich bin mittlerweile leicht verwirrt, welches Modul denn nun wirklich
verwendet wurde, da der OP bislang auch auf ein Foto des Aufbaus
verzichtet hat...
Geht das, einen offenen Kolleltor (laut Beipackzettel) ohne PullUp an
den Eingang?
> Code ansehen und mir sagen könnte, was geändert werden muss
Warum muss was geändert werden, ausser den internen PullUp
auszuschalten? Hat das neue Modul nicht mehr einen invertierten und
einen nicht-invertierten Augang, so dass du dir aussuchen kannst, was du
willst?
von G. B. (picoli)
> Gruß
Da muss man sich nichts anschauen, Julian. Die Conrad Module (auch die
neuen) brauchen den Pullup.
Ein letzter Tip: Lass deine Schaltung, wie sie war und funktionierte.
Nimm nur die Versorgung des neuen Moduls von der Schaltung und versorge
es mit einer wirklich guten, glatten Spannung aus einem Labornetztgerät
oder was auch immer, verbinde nur die Grounds und den Signalausgang mit
deinem bisherigen Eingang.
Ohne Gewähr natürlich. Aber so habe ich es zum Laufen gekriegt.
von DE (Gast)
> GAR KEIN Pegel ist auch falsch, es kommt ja noch einer.
Dann ist der Treiber eben ein bisschen besser als 5µA.
Da die Conrad Module einen Pull-Up brauchen, warum gehst Du nicht
ordentlich hoch und nimmst z.B. 330kOhm?
Vermutich weiss aber auch Conrad nicht, was sie verkaufen...
Wenn wirklich das hier drin wäre:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/641138-sp-02-de-DCF_Empfaengerplatine.pdf
Dann müsste es auch mit 1kOhm als Pull-Up noch gehen.
Noch 'ne Frage, wie hängt eigentlich deine LED an der Schaltung?
Ich hoffen nicht, daß Du sie mit Vorwiederstand direkt an DCF out
gehängt hast...
DE
von Julian (Gast)
Ganz großer Dank geht an G. Bremer. So, und zwar NUR so geht es
tatsächlich!
Ich habe eine Autobatterie genommen, auf 5V geregelt und das Modul
angeschlossen. 2 Minuten später sah ich die Uhrzeit auf den Nixies. Mit
10k Pullup am Modul und internem Pullup an PC1!
Nun muss ja irgendwas in der Schaltung sein, was das Modul extrem stört.
Mit einem kleinen 9V Trafo hatte ich in der alten Schaltung nie
Probleme. Habe natürlich nicht viel Lust, zusätzlich zur Uhr im Regal
noch eine zweite Spannungsquelle zu lagern. Ich werde mal versuchen, die
Spannungsversorgung vor dem Modul nochmals zu verdrosseln. Ein
Klappferrit hat absolut nichts gebracht.
Notfalls nehme ich eine 9V Batterie o.ä...
Danke noch einmal.
von DE (Gast)
Darf man fragen, wie Deine bisherige Spannungsversorgung aussah?
Grüße
DE
von G. B. (picoli)
Julian schrieb:
> Danke noch einmal.
okidoki ...
von Julian (Gast)
Spannungsversorgung war (ist) ein 9V Trafo, Gleichrichter, 20µF, 78S05
(jeweils 100nF gegen gnd), 330µF.
330µF ist recht viel, flog gerade so rum. Ist das ein Problem?
Tausche die 20µF gegen 1000µF. Sonst brummt es vor dem 7805 zu stark und
dieser kann nicht vernünftig regeln. Am Ausgang des 7805 reichen 10µF
und 100nF parallel.
von DE (Gast)
Damit es richtig sauber wird würde ich als Versorgung sowas vorschlagen,
dann findet man keine Störungen im 77KHz Bereich mehr:
9VDC ----------7805------------|680µH|-------5V -- DCF Modul
      470µF 100nF   100nF  22µF         100µF
Die Drossel mit 680µH gibts bei Reichelt (MESC 680µ).
Grüße
DE
von Julian (Gast)
Hey, danke euch.
Ich werde das mal ausprobieren. Habe jetzt erstmal einfach einen 9V Akku
genommen, funktioniert soweit. Ist aber keine dauerhafte Lösung.
Danke noch einmal für die Hilfsbereitschaft.
LG,
Julian
