Hallo erst einmal an alle! Mit Analogelektronik hab ich noch nicht so viel Praxis gehabt. Daher meine Frage: Ich suche einen verstellbaren Spannungsregler für den Bereich 1...3,6 besser noch 0,8...5V. Es fließen nicht mehr als 200mA. Dachte da an einen Linearregler. Wenn Schaltungsregler, dann sollte er möglichst wenig mit der Spannung schwanken (1uV). Möchte den Spannungsregler von einem uC aus steuern. Kann mich einer von Euch auf entsprechende Tabellen zu Spannungsreglern stoßen? Oder einen geeigneten Kanditaten verraten? Vielen Dank!
>Dachte da an einen Linearregler. Wenn Schaltungsregler, dann sollte er >möglichst wenig mit der Spannung schwanken (1uV). Erstens heist das Schaltregler, und nicht Schaltungsregler, und zweitens wirste auch bei Linearreglern ewig nach einem Typen suchen, der nur 1µV Schwankung hat (wobei Du noch definieren mußt, unter welchen Bedingungen der nur so viel schwanken soll). Denn 1µV liegt im Bereich von Thermospannungen - schon die werden Dir kräftig die Suppe versalzen.
Geh einfach mal auf die Seiten der einschlägigen Herstller, z.B. http://www.national.com/analog/power/ldo http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055 ... und schau dir dort die Regler an. Du kannst dir über eine parametrische Suche die passenden Bauteile raussuchen lassen.
mimir schrieb: > Dachte da an einen Linearregler. Wenn Schaltungsregler, dann sollte er > möglichst wenig mit der Spannung schwanken (1uV). 5V/1µV = fast 7 Stellen dezimal, gut 22 Bit binär. Viel Vergnügen allein schon bei nachmessen.
A. K. schrieb: > 5V/1µV = fast 7 Stellen dezimal, gut 22 Bit binär. > Viel Vergnügen allein schon bei nachmessen. Viel besser: mimir schrieb: > Ich suche einen verstellbaren Spannungsregler Viel Vergnügen beim Verstellen der Spannung. Wie ist das geplant? zuerst den Poti in die richtige Richtung stellen, dann den Raum verlassen und Feineinstellung durch klopfen an die Wand des Nachbarzimmers?
Drehwurm schrieb: > A. K. schrieb: > mimir schrieb: >> Ich suche einen verstellbaren Spannungsregler > > Viel Vergnügen beim Verstellen der Spannung. > Wie ist das geplant? zuerst den Poti in die richtige Richtung stellen, > dann den Raum verlassen und Feineinstellung durch klopfen an die Wand > des Nachbarzimmers? Was heißt denn hier Poti? :) > Möchte den Spannungsregler von einem uC aus steuern.
Jörg B. schrieb: >> Viel Vergnügen beim Verstellen der Spannung. >> Wie ist das geplant? zuerst den Poti in die richtige Richtung stellen, >> dann den Raum verlassen und Feineinstellung durch klopfen an die Wand >> des Nachbarzimmers? > > Was heißt denn hier Poti? :) >> Möchte den Spannungsregler von einem uC aus steuern. Trotzdem geil xD
Erst einmal vielen Dank für Eure Antworten! Ich muß sagen, ich finde Sie ganz amüsant und habe sie gern gelesen. Wie es scheint werden da wohl noch einige lustige Fragen auf mich zukommen. Und einiges muss ich wohl selber erst einmal durchgehen, bevor ich weiter Fragen in die Runde stelle. Johannes schrieb: > Geh einfach mal auf die Seiten der einschlägigen Herstller, z.B. > > http://www.national.com/analog/power/ldo > http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0... > ... Vielen Dank Johannes, für Deine direkte Antwort. Jens G. schrieb: > (wobei Du noch definieren mußt, unter welchen Bedingungen > der nur so viel schwanken soll) Zimmertemperatur, ohne Klimaanlage, keine Industrieverhältnisse, keine Außenbereichsanwendung. Drehwurm schrieb: > Viel Vergnügen beim Verstellen der Spannung. > Wie ist das geplant? zuerst den Poti in die richtige Richtung stellen, > dann den Raum verlassen und Feineinstellung durch klopfen an die Wand > des Nachbarzimmers? Danke, Drehwurm! Köstlich! :)) Samuel K. schrieb: > Trotzdem geil xD Und Danke Samuel, für den Zuspruch.
mimir schrieb: >> (wobei Du noch definieren mußt, unter welchen Bedingungen >> der nur so viel schwanken soll) > > Zimmertemperatur, ohne Klimaanlage, keine Industrieverhältnisse, keine > Außenbereichsanwendung. Auch über den ganzen 0..200mA Bereich? Bei 200mA einen Spannungsabfall von nur 1µV... Macht einen max. Übergangs + Leiterbahn-widerstand vom DAC/OpAmp/Spannungsregler-Ausgang zur Last von ganzen 0,000005 Ohm, wenn ich mich nicht an den Nullen verzählt habe. Wie ist das geplant, Supraleiter? Ach nee... Zimmertemperatur ;)
mimir schrieb im Beitrag : > Dachte da an einen Linearregler. Wenn Schaltungsregler, dann sollte er > möglichst wenig mit der Spannung schwanken (1uV). Für was benötigst du so genaue Spannungen? Da kann dir die Temperatur echt einen Strich durch die Rechnung ziehen. Und bei jedem Liniearregler hast du ein Ausgangsrauschen von ca. 200 µV und 10 bis 100 kHz Zum Verstellen per µC: Zum Beispiel: Impedanzwandler am Regler + DAW am µC Regler Vorschlag: MIC29503BU Lg Simon
Hi, habe nochmal mit einem Kollegen gesprochen. Muß doch nicht so genau sein. - Uff!! 0,1V genau reicht völlig. Ich brauche mir also keine Gedanken mehr über Türen, Räume evakuieren und Temperaturregler usw. mehr machen. Ich glaube das mit den Kollegen ist so wie mit den Datenblättern: Besser 3x nachlesen bzw. ansprechen. Johannes schrieb: > eh einfach mal auf die Seiten der einschlägigen Herstller, z.B. > > http://www.national.com/analog/power/ldo > http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0... Bin diesen Links gefolgt. Wonach ich bei der Parametersuche gefragt wurde ist ein Eingangsspannungsbereich und eine feste Ausgangsspannung. Was ich zunächst vermisst habe ist die Vorgabe für den Bereich in dem ich die Ausgangsspannung variieren kann. Aber darum werde ich mich auch noch kümmern. Ich schau mir diese Seiten besser morgen auch gleich zum 2. Mal an. Vielen Dank nochmal, für Euren Einsatz.
Mr Obvious schrieb: > Wie ist das geplant, Supraleiter? Ach nee... Zimmertemperatur ;) http://www.shortnews.de/id/843083/Inder-behauptet-Supraleitung-bei-Zimmertemperatur-entdeckt-zu-haben
