ich habe ein 128x64 GLCD Display und habe dafür ein Menü geschrieben, in
welchem über zwei Taster die einzelnen Menüpunkte ausgewählt werden
sollen. Hierbei soll der ausgewählte Menüpunkt invertiert angezeigt
werden.
Ich habe bereits eine Fkt. die den kompletten Inhalt im Dispay
invertiert aber wie mache ich es, das nur ein bestimmter Bereich
invertiert wird ?
Problem ist hierbei das, dass Display mit zwei Chips betreiben wird
(linke und rechte Hälfte) und ich nicht weiß wie ich das miteinander
Verbinden soll ?!
Wer hat eine Idee oder eine schon fertige Funktion ?
Hier mal die Fkt. um die komplette anzeige auf dem Disp. zu invertieren.
voidlcd_invert()
uint8_tx,y,data;
for(y=0;y<8;y++)
lcd_write_cmd(LCD_SET_PAGE|y,CHIP1);
lcd_write_cmd(LCD_SET_PAGE|y,CHIP2);//set page on both controllers
for(x=0;x<=63;x++)
lcd_write_cmd(LCD_SET_ADD|x,CHIP1);
data=lcd_read_data(CHIP1);
lcd_write_cmd(LCD_SET_ADD|x,CHIP1);//read two times (dont know why, but else i get buggy outpur)
lcd_write_data(~data,CHIP1);//set inverter data
lcd_write_cmd(LCD_SET_ADD|x,CHIP2);// do the same on the second controller
data=lcd_read_data(CHIP2);
23
24
25
26
27
lcd_write_data(~data,CHIP2);
28
29
30
31
lcd_write_cmd(LCD_SET_ADD|0,CHIP1);
32
lcd_write_cmd(LCD_SET_ADD|0,CHIP2);//set hom home pos
Andreas P. schrieb:> Ich habe bereits eine Fkt. die den kompletten Inhalt im Dispay> invertiert aber wie mache ich es, das nur ein bestimmter Bereich> invertiert wird ?> Problem ist hierbei das, dass Display mit zwei Chips betreiben wird> (linke und rechte Hälfte) und ich nicht weiß wie ich das miteinander> Verbinden soll ?!>> Wer hat eine Idee oder eine schon fertige Funktion ?
Üblich sind 2 Vorgehensweisen:
Wenn alle Stricke reißen, macht man sich eine Textausgabefunktion, die
den Text invertiert ausgibt.
Ansonsten dann eben eine Invertierfunktion, die ein Rechteck invertiert.
Dann braucht man auch die Komplett-Invertierfunktion nicht mehr, die ist
dann einfach nur ein Sonderfall davon.
> Problem ist hierbei das, dass Display mit zwei Chips betreiben> wird (linke und rechte Hälfte) und ich nicht weiß wie ich das> miteinander Verbinden soll ?!
Aufmalen mit Papier und Bleistift.
Welche Fälle gibt es? Wie müssen sie daher behandelt werden?
Eine Funktion schreiben, die ein Rechteck, welches komplett am linken
Controller liegt, invertiert. Eine Funktion, die dasselbe beim rechten
Controller macht. Darüber dann noch eine Funktion legen, die ein
beliebiges Rechteck in den Teil für den linken Controller und für den
rechten Controller aufteilt und die beiden Hilfsfunktionen nach Bedarf
mit den aufgeteilten Rechtecken aufruft.
Damit bist du dann schon mal die Aufteilung in links/rechts los.
Jetzt bleibt nur noch das 'Problem', dass du nicht mehr einfach nur ein
Byte vom LCD lesen, invertieren und zurückschreiben kannst. Denn
natürlich sagt kein Mensch, dass der zu invertierende Bereich genau auf
einer Zeilengrenze anfängt.
Aber du kannst das Rechteck unterteilen:
erste Page (hier werden nur die relevant
übereinanderliegenden Pixel invertiert
Pages dazwischen die werden als Ganzes einfach
invertiert, da alle 8 übereinander
liegenden Pixel betroffen sind
letzte Page bekommt wie die erste Page eine
Sonderbehandlung, weil ja nicht einfach
nur das Byte invertiert werden kann,
sondern nur einzelne Bits davon
Einen Sonderfall gibt es noch: wenn Ober- und Unterkante des Rechtecks
beide in der ersten Page enthalten sind.
Die Devise heißt oft nicht: die eierlegende Wollmilchsau-Funktion zu
schreiben, sondern: ein komplexes Problem in einfachere Teilprobleme
aufzuteilen und die Teilprobleme mittels eigenen Funktionen lösen
lassen.
Ich probiert mich mal an so einer Fkt. aus... bei mir müssen eigentlich
immer nur Rechtecke invertiert werden, da mein Menü tabellarisch
aufgebaut ist.
Was ich noch nicht verstehe (siehe die Fkt. obene), warum werden in der
y-Richtung immer gleich 8 Pixel auf einmal angesprochen aber in die
x-Richtung dafür einzeln ?
Danke Andreas
Andreas P. schrieb:> Was ich noch nicht verstehe (siehe die Fkt. obene), warum werden in der> y-Richtung immer gleich 8 Pixel auf einmal angesprochen aber in die> x-Richtung dafür einzeln ?
Weil auf dem LCD offenbar die 8 Bits eines Bytes als
übereinanderliegende Pixel dargestellt werden.
Du hast doch das LCD vor dir. Hast du mit dem Ding noch nie gespielt und
dir in Natura angesehen, wie das funktioniert?
Andreas P. schrieb:> warum werden in der> y-Richtung immer gleich 8 Pixel auf einmal angesprochen aber in die> x-Richtung dafür einzeln ?
Weil man beim ks0108, um den es hier anscheinend geht, nunmal nur so auf
die Pixel zugreifen kann.
Anscheinend hast du ja schon eine lib dafür gefunden. Damit hast du doch
schon ein Beispiel, wie das mit den zwei Chips so geht.
Mit etwas Mühe, google, und ein paar Minuten Zeit findest du sicherlich
a) ein Datenblatt zum ks0108
b) weitere fertige libs für gcc und AVR
c) alles andere, was man so wissen muß
libs gibt es hier in der Codesammlung. Sogar mit Invertierfunktion.
Oliver
@Karl Heinz:
Es ist das erste mal das ich mit einem LCD Display etwas zu tun habe.
Wie Oliver schon festgestellt hat, handelt es sich hier um ein KS0108
Display.
Werde mich heute an die "variable" invertier Funktion machen und mein
Erg. dann mal posten.
Danke und Gruß
Andreas
Also ich habe das Problem jetzt doch schneller gelöst als gedacht.
Ich habe für mein Menü eine Tabelle gezeichnet und in jede Zelle einen
Menüpunkt dargestellt.
Da meine LCD Lib eine Funktion beinhaltet, die gezeichnete Rechtecke
"ausfüllt", habe ich einfach diese Funktion hergenommen und fülle die
entsprechende Zelle aus. Die Funktion mit der ich komplette Strings auf
das Display schreibe habe ich um die Eigenschaft erweitert eine "Farbe"
zu übergeben.
Somit überschreibe ich einfach den Inhalt von schwarz-weiß auf
weiß-Schwarz.
