Hallo, ich habe hier ein teilweise defektes N900 Handy neben mir liegen. Nach einem Sturz ist ein kleines SMD Bauteil in der Nähe des Akkus abgebrochen. Nachforschungen im Datenblatt ergaben, dass es sich um einen Spannungsregler handeln muss, und zwar von 2,5V auf 1,8V. Leider steht wieder mal nicht die genau Bezeichnung dabei...das Gehäuse des Teils hat 3 Pins und ist etwas länglich gewesen, wie das Gehäuse einer SMD Diode. Die Pins sind bei dem Sturz alle abgerissen... Ich suche aber keinen 1:1 Ersatz, sondern eher einen Spannungsregler mit ähnlichem Gehäuse, den man mit einfachen Mitteln noch einlöten kann. Am besten wäre SOT23 oder ähnliche Bauformen. Habt ihr einen Tipp für mich? Ich habe bisher leider nichts passendes gefunden. Gibt es noch irgendwas zu beachten, zb eine geringe Stromaufnahme usw? Danke und mfg jtag
Ich würde es bei den üblichen Verdächtigen versuchen (Digikey,Farnel,Schuricht,RS,Mouser,...) Hört sich aber schon sehr speziell an? Sonderanfertigung? Gruß Knut
Wenn ich das Schaltbild vom N900 (RX-51) so ansehe, dann drängt sich mir rein garnicht der Eindruck auf, da sei ein 3-Pin Regler von 2,5V auf 1,8V drin enthalten. Vielmehr scheint ein Teil der Stromversorgungen (1,8V und 2x 1,2V) per Switcher aus einem vielpinnigen Klops zu kommen, nur 2,8V und 2,5V sehen linear aus. In den entsprechenden Servicehandbuch sind auch Platinenbilder enthalten, so dass eine Zuordnung des defekten Bauteils zum Schaltbild kein Problem sein sollte, nur die verwendeten IC-Typen sind dem nicht zu entnehmen.
Hallo, ok stimmt, das ist kein Spannungswandler. Das Bauteil heißt N5210 im Datenblatt und die Beschreibung dazu lautet: "µ SD hot-swap detection sensor" (link zum Datenblatt http://www.nokiausers.net/forum/nokia-n900/34175-n900-schematics-now-available.html) Ich habe keine Ahnung wie das Teil funktioniert, bei den Pinbezeichnungen (In, GND, Out) dachte ich zuerst an einen Spannungsregler, aber ist es wohl doch nicht. Ohne das Ding geht weder die SD Karte, noch die Kamera. Als das Teil auf der Platine gelegen hat, kam immer wieder die Kamera ins Bild reingepoppt, als hätte man den Kameradeckel verschoben. Weiß jemand, wie ich dieses Teil am besten ersetze und durch welches andere Bauteil? danke und mfg jtag
jtag schrieb: > ok stimmt, das ist kein Spannungswandler. Das Bauteil heißt N5210 im > Datenblatt und die Beschreibung dazu lautet: "µ SD hot-swap detection > sensor" Was immer die Komponente ist - ob Schalter oder Sensor welcher Art auch immer - weiter hinten heisst die Leitung mal SDCD, mal "Card detect" und das klingt doch nicht übel. Ohne dieses Dings ist die Leitung dank eines Pullups high. Ich würde diese Leitung einfach mal hart (oder notfalls dezent über 1-5K) auf GND legen und ausprobieren was dann passiert. Wenn's daraufhin funktioniert, dann muss man eben drauf verzichten, die µSD bei eingeschaltetem Gerät zu wechseln. Ohne das Dings müsste sich das Gerät eigentlich genau so verhalten, als wäre keine µSD drin. Wenn nicht, dann ist evtl. noch mehr defekt. Möglicherweise hat auch der Kameradeckelsensor (Seite 2 rechts unten) was abgekriegt.
Hi, danke für die Tipps. Ich habe SDCD Pin auf GND gezogen und nun funktioniert die SD Karte und die Kamera wieder. Yeah!! mfg
