Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bausatz DSO- Disp. funktioniert nicht.
von Thomas (Gast)
Ich hab so einen Bausatz für ein digitales Speicheroszilloskop bestellt
und aufgebaut. Das Display funktioniert jedoch leider nicht. Ich hab
alles geprüft und auch ordentlich aufgebaut.Das display hat eine
Beleuchtung.Wenn man das DSO einschaltet, zieht es etwa 80 mA und das
Display zeigt garnichts und die Beleuchtung funktioniert auch nicht(Ich
hab 14 Tage rückgaberecht, will das jetzt aber nicht sofort
losschicken).Meine Vermutung: Display oder ATmega64 kaputt.
Wisst Ihr, woran es liegen könnte?
http://www.watterott.com/de/Digitales-Speicher-Oszilloskop-DSO-Bausatz-improved?x79ebe=6u2f84p19esb806dha2cr5itg5
MFG,Thomas
von Martin (Gast)
Kannst du feststellen, ob der Oszillator schwingt?
von Hc Z. (mizch)
Wenn die Beleuchtung nicht einmal geht und das Ding nur 80 mA zieht,
sieht es sehr nach was Elementarem (aber auch Einfachem) aus wie der
Spannungsversorgung.  Ist der 7805 richtig herum drin und hast Du die
Spannungen an ihm überprüft?
von Paul Baumann (Gast)
Hast Du JP1 gesteckt, sonst ist kein Saft drauf.
MfG Paul
von Jens G. (jensig)
Grundsätzlich erstmal alle Betriebspannungen nachmessen
von Thomas (Gast)
Ich hab im Schaltplan eine "karte", wo man welche Spannung nachmessen
kann.Alle spannungen sind korrekt und ich kann keine Fehler finden. Also
werde ich wohl vom Rückgaberecht gebrauch machen müssen.Und ich hab mich
so gefreut.
Thomas schrieb:
> Bausatz für ein digitales Speicheroszilloskop bestellt und aufgebaut.
Thomas schrieb:
> Also werde ich wohl vom Rückgaberecht gebrauch machen müssen.
Also: alle Bauteile hübsch auslöten und das Ganze wieder in den
Originalzustand bringen...
Aber Hallo, ein Bastler gibt doch nicht an der ersten Kurve auf  :-/
Wenn du einen Schaltplan hast, dann kann man den Fehler doch mal suchen.
Denn der wird am ehesten an deinem Aufbau liegen...
von Thomas (Gast)
Das ist ein ganz simpler Bausatz (nur die bedrateten Bauteile mussen
gelötet werden) und ich hab alles überprüft-da gibts einfach keine
Fehler! und warum soll ich mich da totsuchen, wenn es zu 99 % ein Fehler
ist, den ich nicht repariren kann.
von Martin (Gast)
Troll!
Bleib doch mal ruhig. Geh an's Fenster und rauche erst mal eine. Hier
ist der Link zum Schaltplan:
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/Schematic_062C.pdf
Da gibt es jede Menge Meßpunkte.
Stelle erst einmal sicher, daß die 5 Volt aus dem Regler da sind.
Die Beleuchtung vom Display hängt direkt daran. Die muß erst einmal
gehen, selbst wenn auf dem Kontroller überhaupt kein Programm drauf
ist. Nicht ziel- und planlos drauf los....
Ich besitze das Gerät nicht, aber: So würde ich vorgehen.
MfG Paul
und am LCD sind auch die 5V meßbar? Auch mal am Kontrastpoti gedreht?
von Hc Z. (mizch)
Wenn die +5V in Ordnung wären, würde die Hintergrundbeleuchtung des
Displays funktionieren.  Und wenn ausgerechnet die defekt wäre, müsste
das Gerät etwas -- wenn auch ohne Beleuchtung -- anzeigen.  Wenn Dein
Gerät das auch nicht tut (und es stimmt, dass alle Spannungen OK sind),
müssten bereits 2 Dinge gleichzeitig defekt sein.  I beg to differ...
von Thomas (Gast)
Im schaltplan i s t ein jumper, der bei mir auf der platine nicht drauf
ist (hoffnung)
von Thomas (Gast)
Ok das Display funktioniert! Es war die codierbrücke/jumper, die auf
meinem Schaltplan nicht drauf ist, aber im Internet zu finden ist.Also
noch mal glück gehabt. Und ein Oszi hab ich jetzt endlich auch.
von Thomas (Gast)
Danke für die Hilfe!!!!
von chrisd (Gast)
hi, hab mir grad den selben Bausatz zusammengebaut und hab nun das
gleiche Problem welche Codierbrücke war das denn nun?
Danke schonmal
von Sebastian (Gast)
Ist JP1 gemeint? Siehe Assembly Notes Step 10.
von chrisd (Gast)
denk nicht das JP1 gemeint ist den hab ich geschlossen.
Hmm, ich habe den Bausatz vor etwa 2 Wochen selbst zusammengesetzt, ging
problemlos. Könnte es evtl. an der Kontrasteinstellung liegen?
von chrisd (Gast)
mal ne ganz blöde frage aber hab ich vllt. das display verkehrt herum
eingebaut??? oO woran erkenn ich das?
Siehe Step 13 in den Assembly Instructions.
von chrisd (Gast)
ich hab wohl die falschen Assembly Instructions.
13.In case you have problem with the assembled kit please go to
www.jyetech.com for a detailed Troubleshooting note. You can also write
us
at jyetek@gmail.com for technical support.
wo find ich die aktuellen hab die eigentl. von der JYE tech seite
OK, ich bin den Links auf der watterott-Seite gefolgt:
von chrisd (Gast)
aaaaaahhhh oman .....
tatsächlich falsch eingelötet...
mist...
danke für die hilfe oman so ein käse :D
von Willi W. (Gast)
Das ist ja pfiffig - siehe
Beitrag "Bausatz DSO- Disp. funktioniert nicht."
