Forum: PC-Programmierung Algorithmenproblem
Autor: Microweich (Gast)
Guten Tag, liebes Forum!
ich hab hier ein ultrakompliziertes Problem, das sicher niemand lösen
kann. Vielleicht ist es auch ganz einfach und ich kenn nur die Tricks
nicht. Keine Ahnung.
Am Einfachsten zu verstehen ist es, wenn ich es so erkläre:
Ich hab mehrere Rechtecke, die sich irgendwie überlappen können. Alle
Rechtecke sind Transparent mit 50%. Wenn sich jetzt z.B. zwei Rechtecke
überlappen, gibt es eine Transparenz von nur noch 25% in der
Schnittfläche.
Ich suche also einen Algorithmus, der die Fläche mehrerer vereinten
Rechtecke in neue disjunkte Rechtecke aufteilt, wobei es am Besten
möglichst wenig Rechtecke sein sollten.
Ich verwende Java und kann mit Area von java.awt.geom z.B. mehrere
Rechtecke vereinen. Aber die Frage ist, wie krieg ich eine solche Area
wieder in disjunkte Rechtecke zerlegt?
Hätte da zufällig irgendjemand eine Idee, wie es einfach gehen könnte?
Bin gespannt!
Viele Grüße,
Microweich
Autor: Martin (Gast)
Habe erst kürzlich irgendwo gelesen, dass dies sicher niemand lösen
kann!
> kann!
Dann wär ich auch mit einer guten Lösung zufrieden, anstatt einer
optimal.
Grüße,
Microweich
Autor: Simon Budig (nomis)
Das ist sicherlich schwierig: Wenn Du zwei passend liegende Rechtecke -
davon eins um 45° gedreht - miteinander schneidest, könnte die
Schnittmenge ein Dreieck sein. Dieses wiederum mit Rechtecken
darzustellen erfordert wohl eine Approximation mit ziemlich vielen
Rechtecken. Exakt wird man das nicht hinbekommen.
Viele Grüße,
        Simon
Aaaah! Tut mir leid!
Die Rechtecke sind nicht verdreht. Man muss sich die Rechtecke so
vorstellen, wie man sie in Java zum Beispiel mit fillRect(x,y,w,h)
zeichnen kann, D.h. sie haben einen Aufhängepunkt (x/y) und spannen eine
Fläche mit der Breite w und der Höhe h auf.
Sorry, das hatte ich bei meiner Fragestellung nicht bedacht. Hatte das -
unverständlicherweise - als selbstverständlich angenommen.
Grüße,
Microweich
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du kannst dir dann aussuchen welche Strategie du fahren möchtest:
Möglichkeit 1
  nicht von vorne herein alle Rechtecke übereinander legen, sondern
  * du hast eine Liste von Rechtecken, die dein Ergebnis darstellen
  * in diese Liste bringst du nacheinander die noch nicht bearbeiteten
    Rechtecke ein, in dem du berechnest wie sich jedes einzelne
    Rechteck aus deiner Ergebnisliste durch dieses neue Rechteck
    verändert.
  * Als Ergebnis erhältst du eine neue Rechteckliste, die dann
    Ausgangsbasis dient um das nächste noch nicht bearbeitet Rechteck
    einzubringen
Möglichkeit 2:
  In Anlehung an einen Polygontriangulierer, schreibst du ähnlichen
  Code, der die Zerlegung eines Polygons (welches nur aus waagrechten
  und senkrechten Kanten bestehen kann) in Rechtecke ermöglicht.
  Du suchst die einen Eckpunkt aus und verfolgst die beiden Kanten bis
  zum jeweils nächsten Endpunkt. Die beiden Kanten plus deren jeweiligen
  parallelen Kanten bilden ein potentielles Rechteck. Das überprüfst du,
  ob es entfernbar ist (ob die beiden parallelen Kanten die restliche
  Aussenkontur schneiden oder nicht). Wenn diese Rechteck komplett
  innerhalb der Kontur liegt (die Aussenkontur nicht schneidet), dann
ist
  es entfernbar und wird geometrisch aus der Aussenkontur entfernt.
  Ist es nicht entfernbar, dann nimmst du einfach den nächsten Endpunkt
  als potentiellen Kandidaten. Das ganze geht dann so lange, bis durch
  das Abspalten von Teilrechtecken nur noch ein Rechteck übrig bleibt.
Ah, ok. Also achsenparallele Rechtecke.
Mit wievielen Rechtecken rechnest Du denn? Bzw. wieviel Aufwand willst
Du in die Entwicklung eines Algorithmus stecken?
Einen fertigen habe ich nicht parat. Ein naiver Ansatz wäre, je zwei
Rechtecke auf Überlappung zu testen und ggf. aufzuteilen. Das wäre dann
ein O(n²)-Algorithmus und damit für viele Rechtecke vermutlich recht
langsam.
Wird das zu langsam kann man die Laufzeit vermutlich auf O(n log n)
drücken, wenn man einen Sweep-Algorithmus (
http://de.wikipedia.org/wiki/Sweep_%28Informatik%29 ) (er)findet. Also
die Rechtecke z.B. nach x0 zu sortieren und dann von links nach rechts
durchmarschieren und dabei zu prüfen, welche Rechtecke gerade "aktiv"
sind. Diese dann entsprechend aufteilen.
Das ist nur ein Denkanstoß. Ich bin mir sicher, dass man da Literatur
dazu finden kann.
Viele Grüße,
        Simon
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Du kanst dir einen Iterator über die Aussenkante der Area besorgen, das
Problem wird eher sein festzustellen wo innen und außen ist, wenn sich
die Rechtecke so scheniden das in der Mitte eine "Loch" entsteht.
> Schnittfläche.
Irgenwie versteh ich auch nicht ganz was du erreichen willst. Soll die
Transparenz immer 50% sein (worauf bezogen eigentlich?) sich die
Rechtecke also nie farblich "vermischen"? Oder willst du gerade diese
25% Transparenz haben? Ein kleines Bild vom ist Zustand + beschreibung
was der Sollzustand ist würde sicher helfen.
Autor: XXX (Gast)
Hallo
Zuerst überprüfen, ob sie sich überlappen. Falls nicht --> Ende
Falls doch:
Man nehme z.B. die linken beiden Kanten der Rechtecke.
Die Kante, die am meisten rechts liegt, ist die linke Kante des
Überlappungsbereiches.
Man nehme die nächste Kante und verfahre sinngemäß.
Joachim
XXX schrieb:
> Hallo
> Falls doch:
Man versuche zunächst die Aufgabenstellung zu verstehen
Autor: YYY (Gast)
Man stelle erst eine Aufgabe.
Geht es hier um einen Algorithmus oder um java.awt.geom? Da Microweich
sich nicht verständlich machen kann, hat sich das Thema erledigt.
Es geht hier um eigentlich 2 Algorithmen:
Um die boolsche Funktion 'union'
und um eine Zerlegung eines (noch nicht einmal allgemeinen) Polygons in
bekannte geometrische Grundprimitiva (hier Rechtecke).
Da es hier 'nur' um Rechtecke geht, ist das noch nicht einmal besonders
kompliziert.
Aber: Um so einen Algorithmus zu entwickeln muss man eine eiserne Regel
über Bord werfen, die da lautet: Verwende niemals, unter keinen
Umständen, auch dann nicht wenn es um dein Leben geht, Papier und
Bleistift um dir die Sachlage klar zu machen. So was tut man einfach
nicht. Wo kämen wir denn da hin, wenn man anhand von ein paar Skizzen
ablesen könnte welche Fälle es gibt, was einen so erwartet, eine Idee
entwickeln könnte und die dann auch noch an den Skizzen testen könnte.
Pfui, Papier und Bleistift sind megaout, die benutzt man einfach nicht
mehr.
Genau auf das Problem bin ich auch gestoßen. Machts irgendwie nicht
einfacher.
>> Schnittfläche.
Ich hab dutzende (bis max. 500) Rechtecke, die sich überlappen können.
Im Prinzip wird jedes Rechteck mit 65%-transparentem weiß gefüllt. Wenn
sich Rechtecke aber überlappen, dann überdecken sich transparente
Bereiche und die daraus resultierende Transparents ist nicht mehr 65%.
Im Grunde will ich nur: Ganz viele Rechtecke, die irgendwelche
Positionen und Größen haben, so ausfüllen, dass alles schön gleichmäßig
65% transparent ist.
Aber das geht wohl nur, wenn ich die Vereinigungsfläche aller Rechtecke
in disjunkte Rechtecke zerlegen kann, die sich beim Zeichnen nicht
überlappen.
Unterhalt der Rechtecke gibts natürlich noch Grafiken, die quasi über
solche Rechtecke "ausgeblendet" werden.
Ein weiteres Problem ist, dass es Rechtecke gibt, die nicht ausgeblendet
werden sollen, die müssen dann von der Gesamtfläche ausgespart werden.
Also, es wird eigentlich nur noch immer komplexer, leider ...
Der Sweep-Line-Ansatz sieht vielversprechend aus ...
Grüße,
Microweich
> überlappen.
... oder Du Deinen Ansatz zum Malen änderst.
(Ich habe eher Erfahrung mit Cairo, von daher kann ich nicht sagen, ob
die äquivalente Methode im Java-API vorhanden ist)
In Cairo würde ich machen (Pseudocode):
cairo_save (cr);   // Graphics State speichern
for r in rectangles:
  // current path um Rechtecke erweitern
  cairo_rectangle (cr, r.x, r.y, r.w, r.h);
cairo_set_fill_rule (cr, CAIRO_FILL_RULE_WINDING);  // fill rule
cairo_clip (cr);  // clipping region auf Pfad einschränken
cairo_set_source_rgba (cr, 1, 1, 1, 0.65);  // transparentes weiß
cairo_paint (cr);  // alles vollmalen. Clip-Region wird beachtet.
cairo_restore (cr);  // Graphics State wiederherstellen
Alternativ könnte man ein zweites Bild malen mit vollflächig weißen
Rechtecken und dann dieses Bild mit 65% Deckkraft über das erste Bild
drübercompositen.
Aber wie gesagt, da kenne ich die Java-APIs zuwenig.
Viele Grüße,
        Simon
> mehr.
Wir sind SPARTAAAAAAAA!    :-)
Viele Grüße,
         Simon
Autor: MaWin (Gast)
Es ist eigentlich recht einfach, ein effektiver Algorithms
existiert sicher schon 25 Jahre, es ist der sweep-line
Alorithmus, der von der Anzahl der Rechtecke und als
Obergrenze einem Logarithmus abhängt in der Art O(n log n).
Im Prinzip macht der folgendes:
Alle x-Eckpunkte (senkrechte Seiten) der Rechtecke werden
nach x sortiert, man geht also von links nach rechts über
alle Senkrechten.
An jeder solcher senkrechten beginnt oder endet ein Rechteck,
man fügt ein neues (oberkante-Unterkante) in eine Liste
ein oder entfernt es aus ihr.
Es entsteht also beim von links nach recht drüberwandeln
eine Liste mit aktuell an dieser Linie befindlichen
Rechteckflächen.
Damit ist es ein leichtes, die sich ergebenden Rechtecke
unterschiedlicher Tönung wieder hinten rausfallen zu lassen.
Der Trick beim Algorithmus ist, daß die beiden Speicherstrukturen
(meist B-Bäume mit doppelt verketteter Liste der Blätter),
der nach x sortieren Ecken und der senkrechten sweep line,
die passenden Pointer auf die realen Rechtecke tragen, damit
die sich ergebene Zusatzinfo ohne weitere Suchoperationen
(wie ihrerseits n log n oder gar n erfolern würden und damit
den Algorithmus zu (n^2) oder schlimmer aufblasen würden)
zur Verfügung stehen.
Der Algorithmus ist sehr schnell und wäre gut geeignet gewesen,
Real Time 3D Szenen rendering a la Doom mit einem Bruchteil der
Handwareanforderungen zu erfüllen, zumindest so lange die Anzahl
der Flächen deutlich kleiner ist als die Anzahl der Pixel, war
aber den Doom-Leuten wohl nicht bekannt.
Autor: Ing (Gast)
Also ich habe folgende Idee:
1) Die Rechtecke der Reihe nach abarbeiten (ggf. sortiert)
2) Jedes Rechteck bleibt wie es ist und wird nicht geschnitten
3) Die Union zweier Rechtecke wird als Sohn, bzw. eine Ebene höher
abgelegt und mit dr Transparenz versehen, die sich aus den beiden
geschnittenen ergibt.
Dabei werden auch die Rechtecke höherer Ebenen geschnitten, was wiederum
noch höhere Ebenenergebnisse gibt.
4) Als Ergebnis kommt ein Stapel Rechecke heraus, den man durch die
Sortierung über Ebenen in der Reihenfolge von oben nach unten oder
umgekehrt (je nach Technik) zeichnen kann.
Das sollte das Ergebnis bringen ohne den Aufwand des Zerteilens. Wenn
doch Zerteilen benötigt wird, so kann nachgeschaltet über die Ebene
gearbeitet werden.
Ich hoffe das Prinzip ist klar geworden ...
> drübercompositen.
öööh ... oooh ... hmmmm ... ist das die Möglichkeit, dass es so einfach
ist?
Wahrscheinlich werden mich jetzt einige wieder schlagen, weil ich wieder
soviele Informationen verschwiegen habe. Ich wollte es nicht unnötig
kompliziert machen, wobei mir wohl genau das Gegenteil gelungen ist :-(
Zum Rahmen außenrum: Die Rechtecke sollen auf einer Webanwendung
gezeichnet werden, die das HTML5-Canvas verwendet.
Dort hätte es die Möglichkeit gegeben - zumindest in Firefox, Opera,
Safari, Chrome - ein vollflächiges 65% zu malen und dann die Rechtecke
auszusparen, die nicht "ausgeblendet" werden sollen. Und zwar mittels
clearRect. Für den IE gibt's zwar Emulationsbibliotheken, die VML
verwenden, es gibt aber keine Implementierung der clearRect-Methode.
Daher dachte ich mir, ich müsste das Server-seitig in Java
implementieren.
Die Idee von Simon ist gigantisch gut und ich werd das gleich
ausprobieren, ob das geht.
Rechtecke in weiß zeichnen auf das Canvas und im Prinzip per CSS die
opacity auf 65% setzen ... Wenn das geht, bist du mein Held!
Eigentlich müsste man es wissen. Alles was zu komplex erscheint geht
immer irgendwie einfacher.
Ich muss jetzt nur noch hoffen, dass CSS Opacity auf allen Browsern
implementiert ist ...
Also auf'm Firefox klappt das schonmal ... den IE kann ich erst abends
testen.
Auf jedenfall ist das schonmal besser, als jeden Ansatz, den ich zuvor
hatte. Und ich spiel da schon seit 2 Tagen dran rum :-(
Hmpf. Ich hab dann trotzdem das Problem, dass ich Bereiche löschen
müsste und dafür bräuchte ich clearRect, weil man einen Bereich nicht
mit transparenter Farbe füllen kann.
Ich dreh mich im Kreis. Ich glaub ich bau an der Sweep-Line weiter oder
überleg mir ganz was neues.
Der HTML-Canvas kann auch clipping, ähnlich wie ich das oben in meinem
Cairo-beispiel verwenden wollte.
Ich habe da mal was vorbereitet:
  http://www.home.unix-ag.org/simon/files/canvas.html
obere Hälfte: Clipping-Bereich aus Rechtecken zusammengesetzt, untere
Hälfte: der unerwünschte Überlappungs-Effekt.
Tut in Firefox, keine Ahnung wie das in anderen Browsern aussieht.
Viele Grüße,
        Simon
Hmm ... ctx.clip, geht laut gurgel nicht mit dem IE, weil gwt-canvas
oder excanvas.js das nicht unterstützt, aber es scheint auch so zu
funktionieren:
          ctx.fill ();
//        ctx.clip ();
//        ctx.fillRect (0, 0, 400, 400);
Das muss ich aber mit dem IE noch testen.
Ich wusste nicht, dass die Pfade dann alle vereinigt werden ...
Jetzt würde nur noch ein transparentes loch von z.B. 50,50 bis 100,100
fehlen und ich wär im siebten Himmel!
Grüße,
Microweich
Ah, ich glaub ich weiß, wie es geht ...
Man bekommt über die Vereinigung und Subtraktion der Rechtecke unter
Java einen Path-Iterator, den ich in moveTo und lineTo übersetzen kann.
Das hier z.B. mach ein Rechteck (im uhrzeigersinn) mit Loch (gegen
uhrzeigersinn):
       ctx.save ();
        ctx.beginPath ();
        ctx.moveTo(10,10);
        ctx.lineTo(110,10);
        ctx.lineTo(110,110);
        ctx.lineTo(10,110);
        ctx.lineTo(10,10);
        ctx.moveTo(20,20);
        ctx.lineTo(20,50);
        ctx.lineTo(50,50);
        ctx.lineTo(50,20);
        ctx.lineTo(20,20);
  ctx.fill ();
Hoffe das klappt so!
Grüße,
Microweich
Problem gelöst!!!
Simon hat mich auf die richtige Fährte gebracht ... ich erklär's kurz,
wie es geht ...
Problem war, dass ich eine Anzahl Rechtecke hatte, die sich irgendwie
überlagern können und ich wollte alle ausblenden, nur ein paar eben
nicht. Die Rechtecke, die mit 65% weiß gefüllt wurden, sollten sich beim
überlagern nicht mischen oder so, sondern 65% weiß bleiben. So gehts:
Man hat in Java eine Area:
Area resultArea = new Area();
dann iteriert man von "unten" nach "oben" durch alle Rechtecke und
- addiert ein Rechteck, das transparent werden soll, zur Area mit
resultArea.add(...);
- oder subtrahiert ein Rechteck, das ausgespart werden soll mit
resultArea.sub(...);
Dann lässt man sich einen PathIterator geben. Der PathIterator gibt dann
quasi zusammen mit x und y Koordinaten die Operation an. Das ist
entweder moveTo, lineTo oder close.
Das hab ich Serverseitig in einem Servlet gemacht und dann serialisiert
und zum Client geschickt und der hat einfach 1:1 ohne Umformung mit
moveTo und lineTo in das Canvas gezeichnet und anschließend einen Fill
gemacht.
voila ... Genau so, wie ich es haben wollte und mit geringem Aufwand :)
Danke nochmal für die Hilfe!
Grüße,
Microweich
Ääh ... und es geht im IE7 im kompatibilitätsmodus genauso ... fast
vergessen ;-)
Autor: Sam .. (sam1994)
Also in Allegro kann man die Rechtecke mit Transparenz einfach zeichnen
(ist auch ne Spieleliberary).
http://www.allegro.cc/
http://allegro5.org/
