Problem mit Entprellungsroutine
OP Persönliche Seite #1914366
ich habe ein kleines Problem mit einer Entprellroutine für normale
Drucktaster.
In meiner Hauptschleife wird alle 100ms (Im Rest der Zeit wird anderer
Code ausgeführt) folgender Code ausgeführt:
if((PIND & PD5)==0){
      if(Hdown == 0){
      Hdown = 1;}else{
        hours++;
        Hdown = 0;
    if((PIND & PD6)==0){
      if(Mdown == 0){
      Mdown = 1;}else{
        minutes++;
        Mdown = 0;
      if((PIND & PD7)==0){
      if(Sdown == 0){
      Sdown = 1;}else{
        seconds = 0;
23
        Sdown = 0;
24
25
26
hours, seconds und minutes sind uint8_t-Variablen, Hdown, Mdown und
Sdown sind Char-Variablen.
PortD hat interne Pullups auf PD5-7.
Nun funktioniert dieser Code nicht richtig.
hours geht konstant auf 0b00100000,
minutes zählt mit ungefähr 5 Schritten pro Sekunde aufwärts und
seconds ist unbeeinflusst.
Ich schätze, dass mein Fehler in der Low-Abfrage der Portpins ist.
Außerdem würde ich gerne eine einzige globale Variable zur Abfrage
benutzen statt gleich drei, oder wird das zu kompliziert?
Ich würde mich über eure Hilfe freuen!
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
#1914390
Deine beste Option ist es, die Komfortroutinen aus dem
Entprellung-Artikel zu benutzen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29
Bei diesem Code in der ISR ist es nicht so wichtig, dass du verstehst
wie er arbeitet. Der ist ziemlich trickreich und du musst ihn nicht
wirklich verstehen. Einen Taster sauber zu entprellen ist
erstaunlicherweise keineswegs eine triviale Aufgabe.
