Hallo, Ich bin gerade dabei einen Reaktionsgeschwindigkeit Messer mit einem Attiny 2313 zu bauen. Ich habe etwas mit Bascom Experimentiert und habe es geschaft ms auf einem LCD auszugeben. einfach mit waitms 3 Variable = Variable + 1 lcd Variable und so weiter ich habe waitms 3 genommen, weil waitms 1 zu schnell ist, Waitms 1 entspricht nicht 1 Ms. mit waims 3 klapt es aber er gibt immer nur 10 ms Inpulse aus statt 1 ms .... mein Ziel ist es in Microsekunden zu messen. und das Genau. was könnte ich da am besten machen? Danke für eure Antwort
Kevin C. schrieb: > mit waims 3 klapt es aber er gibt immer nur 10 ms Inpulse aus statt 1 ms > .... Auch das Variable = Variable + 1 und vor allen Dingen das lcd Variable braucht seine Zeit > was könnte ich da am besten machen? Timer laufen lassen und mit einem Input Catpure die Zeit messen.
Kevin C. schrieb: > was könnte ich da am besten machen? Auf C umsteigen und Timer nutzen. Gruß, Magnetus
>und vor allen Dingen das > lcd Variable > >braucht seine Zeit Genau. Bei mehr als 10 Ausgaben pro Sekunde mit unterschiedlichen Werten kann man auf dem LCD sowieso nur noch verwaschenen Kram sehen. Also erst messen, dann ausgeben. Und wie gesagt, mehr als 10 mal pro Sekunde gibt eine Anzeige die man nicht mehr ablesen kann.
Boa das ging aber schnell... Danke. gibt es einen Link wo es einen ordentlichen Timer Tutorial gibt. ich war schon auf RN Wissen und hier im Tutorial, habe aber keine sehr hilfreichen sachen gefunden gruß Kevin
