Hallo NG, ich beschäftige mich ja z.Zt. wieder intensiv mit dem AT91SAM7P256. Ist die Geschwindigkeit, wenn sie durch folgende Zeilen festgelegt wird die maximale Geschwindigkeit, oder geht da noch mehr? //Selection of Master Clock and Processor Clock //select the PLL clock divided by 2 p_pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_2; while(!(p_pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY)); Ich habe es auch schon mal mit AT91C_PMC_PRES_CLK probiert, aber da blinkt dann nix mehr :-( Mit AT91C_PMC_PRES_CLK_4 wirds langsamer. Dann sollte doch AT91C_PMC_PRES_CLK die Sache beschleunigen, oder? Vielen Dank für jeden Hinweis. MfG Peter
Hallo NG, sorry, dass ich hier nochmal eine Frage stelle um die Eingangsfrage zu "pushen". Ich wollte eigentlich nur wissen, ob der interne Takt - so wie im Beispiel beschrieben - schon das Maximum ist, oder ob es noch schneller geht. Warscheinlich habe ich mich nicht fachgerecht ausgedrückt. Ist nur ein Hobby von mir. Ändert aber nichts am Interesse zu der Thematik :-) MfG Peter PS.: habe heute in der Arbeit mal eine Schleife in PHP bis 100000 zählen lassen (auf einem 3,2 GHz Rechner). Hat ein paar Sekunden gedauert. Auf dem kleinen ARM eine gefühlte 1/10 Sek. Da sieht man mal wieder, wo heute die Rechenzeit hingeht... Naja, auf der anderen Seite kann man halt recht schnell irgendwelche Dinge machen.
Hi, eigentlich stets im Datenblatt, aber so ungefähr weiß ich's noch. 48 MHz max mit USB ca. 56 MHz ohne AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK -> default bei 96 MHz AT91C_PMC_PRES_CLK_2 -> teiler von 2 (48 MHz) da gibs noch richtige Multiplikatoren und andere Einstellungen die dir da die Frequenz bestimmen. Stephan
Hallo Stephan, danke für die Antwort. > 48 MHz max mit USB > ca. 56 MHz ohne > AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK -> default bei 96 MHz > AT91C_PMC_PRES_CLK_2 -> teiler von 2 (48 MHz) Kann dann mein PRG mit 96 MHz irgendwie laufen, oder ist 48 / 56 das Maximum? MfG Peter PS.: wegen dem PHP-Beispiel: der ARM7 hat übrigens bis 800000 gezählt :-)
nein!
das datenblatt verrät die max. taktfrequenz, in jedem fall prüfen, ob as
flash nicht schon waitstates braucht (findest du auch im datenblatt).
gruss
gerhard
Peter schrieb: > MfG > Peter > > PS.: habe heute in der Arbeit mal eine Schleife in PHP bis 100000 zählen > lassen (auf einem 3,2 GHz Rechner). Hat ein paar Sekunden gedauert. Auf > dem kleinen ARM eine gefühlte 1/10 Sek. Da sieht man mal wieder, wo > heute die Rechenzeit hingeht... Naja, auf der anderen Seite kann man > halt recht schnell irgendwelche Dinge machen. muss ich mal doof fragen: ich habe hier nen 2.4 dual core (intel) relativ gut eingerichtet und würde gerne wissen - wie DU in PHP auf nur 100.000 kommst :( in Vb.net: stpw.Start() Dim i As Integer Dim counter As Integer = 200000000 ' = 200.000.000 Do While i < counter i += 1 xInt = counter * 1.347123 myP.intA = xInt - 10 ' ne structure damit der compi was zu tun hat myP.intB = xInt Loop des hat dann ~ 1.7 Sekunden gedauert :) in c++ hats 0.89 Sekunden gedauert also kann da wohl irgendwas nich zusammenpassen UND obwohl ich auch ein verfechter von ressourcenKlau bei den heutigen pcs bin :) denn 2.4 GhZ ist ja erstmal: 2.400.000.000 Takte/sek.
...sorry, Du hast Recht. Ich hatte es "nur" im Zendstudio getestet. Hab mal die effektive Zeit messen lassen. Liegt auch im Bruchteilbereich. Gruß, Peter
