Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0 und -5V Pegel aus µC
von Steffi (Gast)
ich möchte ein Signal mit einem ATmega erzeugen, welches aus 0 und -5V
besteht. Gibts hierfür eine einfache Möglichkeit?
Danke!
von Mr Obvious (Gast)
du verbindest die VCC-Pins vom AVr mit GND, und die GND-Pins mit -5V.
Schon läuft der ganze µC "unter Null", und gibt natürlich auch negative
Logikpegel aus.
von Karl H. (kbuchegg)
Steffi schrieb:
> Hallo,
Du trennst deinen Mega galvanisch vom Rest ab, betreibst ihn mit 5V und
nennst den Vcc Pegel vom Mega 0 und den GND-Pegel vom Mega -5V.
Treibertransistor der eine negative Hilfsspannung schaltet bzw.
Optokoppler würden mir ansonsten noch einfallen.
von Lehrling (Gast)
Kann sie nicht einfach einen NPN-Trans. nehmen und GND an C und -5V an E
hängen?
Eine Zusammenfassung meiner Vorredner: ohne genauere Angaben zur
Schaltung  (Schaltplan/Skizze) und Informationen zum gewünschten Signal
und den zur Verfügung stehenden Spannungen dürfte alles nur eine billige
Herumraterei sein... :-/
Ich könnte mir z.B. durchaus auch ein Wechselspannungssignal und eine
Klemmschaltung vorstellen.
von Steffi (Gast)
Danke für die Antworten.
Jetzt ein paar Details. Ich möchte einen 3 phasigen Rechteckgenerator
bauen. Dieser soll mit einem Atmel 3 Pins auf high und low schalten.
Diese Pins sollen in ihrer Frequenz und der Phase veränderlich sein,
vielleicht mittels Tasten und Display o.Ä.
Bishier ist alles kein Problem.
Dieses Signal will ich als GND und +5V bzw. GND und -5V ausgeben.
Welche Versorgungsspannugen hast du?
Welche Frequenzen sollen erzeugt werden?
von Steffi (Gast)
Meine Versorgungsspannung erhalte ich aus einem 7805 (5V ^^) und die
maximal Frequenz soll später mal etwa 10 kHz betragen.
Tja, das sieht nicht gut aus für die -5V...
> und die maximal Frequenz soll später mal etwa 10 kHz betragen.
Bitte keine Salamitaktik... :-/
Was ist die Minimalfrequenz?
Wird das Tastverhältnis geändert?
Ist das Tastverhältnis wichtig?
Ist die Kurvenform wichtig?
Kannst du irgendwie noch -5V erzeugen?
Müssen das genau -5V sein?
Was wird an die Ausgänge angeschlossen?
Beschreib doch mal deine Anwendung ausführlicher.
von Steffi (Gast)
Die 5V könnte man natürlich mit einem ICL7660 erzeugen, dass wäre kein
Problem und grundsätzlich möglich.
Das Tastverhältnis bleibt bei 50/50 und der Frequenzbereich sollte bei
0.1 Hz bis 10 kHz liegen.
Was konkret betrieben werden soll, dass steht noch nicht fest. Aber als
obere Grenze würde ich 20mA pro Kannal festlegen.
von X- R. (x-rocka)
Ich würd's mir einfach machen mit ner Ladungspumpe von +5V auf -5V und
das Signal einfach invertieren.
Ja, blöd nur, dass der bei 40mA Last gerade noch -2,5V ausspuckt...
Das geht dann schon nicht mehr...
Und auch bei 10mA Last kommen aus dem Ding nur noch -4V heraus.
Aber dieses Problem hast du mit jeder Ladungspumpenschaltung. Daher
würde ich erst mal mit einem Schaltregler stabile -5V erzeugen (am
besten aus der Spannung vor dem 7805)...
Und wozu die -5V?
Ob du deine AUsgabeklemmen mit 0V und +5V beschriftest oder ob du sie
mit -5V und 0V beschriftest ist eine Frage dessen, welche Buchstaben bei
den Abreibebuchstaben billiger waren!
Spannungen sind immer Potential-Differenzen.
Du hast zwischen 2 Klemmen A und B eine Potentialdifferenz.
Die beträgt 5V
    ---o  A   ^
             5V
    ---o  B   v
welche der Bezeichnungen du für die Klemmen wählst
      A      B
    +5V      GND
    GND      -5V
    +10V     +5V
   +1005V    +1000V
ist völlig egal. Entscheidend ist, dass du 5V Differnz zwischen A und B
hast.
Hast du eine Schaltung willst du ein positives Signal haben (+5V) dann
verbindest du die Klemme B mit der Masser der anderen Schaltung. Dann
hat A ein Potential von +5V *in Bezug auf das gemeinsame Potential,
welches B bzw die Masse der anderen Schaltung ist*. Da A immer 5V mehr
als B ist, hast du damit ein Signal, welches in Bezug zur Masse positiv
ist.
Gehst du her und verbindest A mit der Masse der anderen Schaltung, dann
ist das der gemeinsame Bezug. Und da B immer 5V weniger als A ist, ist B
damit dsa Signal welches sich in Bezug zur gemeinsamen Masse bei -5V
befindet.
Es gibt keine absoluten Spannungen! Spannungen sind Differenzen. Und
durch die Kombination von Differenzen und dem herusstellen eines
bestimmten Potentials als Bezug für alle, kann man mit den Differenzen
viel erreichen.
Gleichzeitig?
Karl heinz Buchegger schrieb:
> welche der Bezeichnungen du für die Klemmen wählst ist völlig egal.
Es kann aber sehr überraschend sein, wenn (irgendwann) die
Gesamtschaltung aus der selben Spannungsquelle versorgt wird, und
daher ein (impliziter) Potentialbezug zwischen den beiden
Schaltungsteilen besteht...
von ich (Gast)
Man kann doch ein einfachen 5V-DC/DC-Wandler als 4-Pinner nehmen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D4531;GROUPID=4167;ARTICLE=35024;START=0;SORT=preis;OFFSET=100;SID=323ulPNqwQASAAAEo2Sz4fedeedafe8a74e4bffc78de65e77b735
Dann hat man eine getrennte 5V-Spannung und da hängt man den µC dran.
Dann kann man problemlos die 5V auf der µC-Seite an die Masse der
ursprünglichen Seite verbinden und man hat die -5V als Ausgang.
