Hi Ich weiß das es Spannungswandler im größeren Bereich gibt: Ich bräuchte welche die um die 120W schaufeln können. Am liebsten noch mehr. Leider weiß ich nicht wie solche Ics heißen. Es ist egal ob es eine LAdungspumpe oder Stepup wandler oder etwas anderes ist. Achja und es sollte wenn möglich nicht die Welt kosten. Also 10 Euronen finde ich viel für so einen chip. So was hab ich schon gefunden. Aber heißt 1.5A max. Eingangstrom oder ausgangsstrom? http://www.pollin.de/shop/dt/NTkwOTk4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/IC/Spannungswandler_MC34063A.html
In dem Bereich wird das oft geteilt... Steuerchip + getrennt davon der Leistungsteil (MosFET). Z.B. das Urgestein TL494 gibts für wenige Cent.
Ach ich hab die Hälfte vergessen. Sorry. Der Chip soll die Spannung von 12V auf 24-40V regeln.
Also Step-Up. Bei 120 Watt lohnt es sich eigentlich schon, vom Sperrwandler wegzugehen und auf Schaltungen mit Übertrager zu setzen. Vielleicht ein Resonanzwandler, den kann man diskret aufbauen, also auch ohne IC. (Spulenwickeln und sorgfältige Dimensionierung nötig) (Nachtrag: Natürlich ist auch ein Sperrwandler mit Übertrager möglich. Lediglich das Konzept mit nur einer Speicherdrossel, wie oftmals mit dem MC34063 verwendet, würde mir bei 120 Watt Sorgen machen.) Oder vielleicht mal hiermit probieren: http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
>Der Chip soll die Spannung von 12V auf 24-40V regeln. Oh yeah, wer so einen Chip erfindet, ist ein gemachter Mann. Der genannte Chip übernimmt im wesentlichen die Steuerung für den Leistungsteil, wobei der eingebaute Transistor bis max. 1,5A belastbar ist. Also für kleine Wandler im 1-2stelligen Watt-Bereich. Wandler, die 120 Watt oder mehr können, haben auch einen ähnlichen Chip als Steuereinheit, arbeiten aber idR mit externen MOSFETs und der Leistungsteil ist mit erheblichem Aufwand/Kosten verbunden. Nix für Möchtegern-Bastler. Genannt wurde schon der TL494. Hier mal was zum Einlesen: http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm
BMK schrieb: > Der genannte Chip übernimmt im wesentlichen die Steuerung für den > Leistungsteil, wobei der eingebaute Transistor bis max. 1,5A > belastbar ist. Also für kleine Wandler im 1-2stelligen Watt-Bereich. 2stellig passt doch. Dann nimmt man das ganze eben parallel, oder spricht was dagegen? Kann man eigentlich z.b. die Schaltung mit 5fach höheren Elkos aufbauen und dafür 5x den MC34063 parallel schalten? Wären dann 7x1.5A = 9A P = U*I = 9A * 30V = 270W. Oder muss man jedem MC seine Eigenen elkos geben? Vielleicht mit einer Gesamtglättung hinterher?
Samuel K. schrieb: > Oder muss man jedem MC seine Eigenen elkos geben? Vielleicht mit einer > Gesamtglättung hinterher? Zumindest jedem eine eigene Spule. Und dann besser je eigene kleine Elkos, Ausgleichswiderstände, Sammelelko.
Gute Idee.
Ich werde gleich mal in meinem Auto 5 Motorsteuergeräte
parallel schalten, dann habe ich die 5fache Motorleistung.
Wie ist das jetzt. Ich hab mir mal das Datenblatt angeschaut. Da steht nur Switch Current ISW 1.5 A Heißt das jetzt eingangsstrom oder Ausgangsstrom (ÜB "Schalter Strom"). Wie genau wird das da eigentlich mit der effiziens gerechnet? Leider ist kein Schaubild bei Effizienz vs Spannugsdifferenz vs Supply Voltage da. Weiß jemand wie die Effizienz von 12V zu 35V bei 1.4A? martin schrieb: > zu empfehlen wäre vielleicht der max668 > > http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1901 Der bringt doch nur 20W oder?
Das Thema ist ja immernoch Spannungswandler. Ich suche einen IC, der mir die 30V zu -30 macht. Ich kenne und finde nur den ICL7660 der aber lange nicht die beötigte leistung erbringt.
Samuel K. schrieb: > Ich suche einen IC, Ganz einfach. Geh zu www.linear.com Klick auf Power MAnagement, Switching Regulators, Inverting Regulators Tipp ein: Vin 29V..31V Vout 30V Iout 4A Klick auf "Search" Gefunden? Nein? Goto1, ersetze linear durch Texas Instruments, Maxim, Microchip, etc, pp,
Hab mal gesucht. Es gibt allersdings nur solche Sachen ab 5€ aufwärts. Gibts das nicht günstiger? Dieser MC34063, kann der das nicht auch? Man müsste für 120W bei 30V halt 3 Stück nehmen. Aber bei einem Preis unter 30ct. Mache ich das gerne.
