Ich ab ne kurze Frage, die sich aus dem Datenblatt für mich nicht erschließt. Es steht ja dran als Eingangsspannung 7-40V (siehe Datneblatt). Nun steht aber auch dran es sei ein "step-down voltage regulator". Wenn ich jetzt hergeh und als Spannung 14V anlege (dann bin ich ja im Bereich 7-40V wie im Datenblatt beschrieben) aber ich möchte ja 15V als output, dann ist das ja eigentlich ein step-up-Prozess. Passt das oder muss ich die Eingangsspannung schon über dem V_out halten.
Julian Kapitel schrieb: > oder muss ich die Eingangsspannung schon über dem V_out halten. Ja, logisch bei einem Step-Down-Schaltregleraufbau. >Es steht ja dran als Eingangsspannung 7-40V (siehe Datneblatt). Damit könntest du dann z.B. noch 5V erzeugen...
Das kommt auf den IC an. Es gibt welche, die nur Step-Down (Buck) können, andere können nur Step-Up (Boost) und wieder andere können beides (Buck-Boost). Oft kann man mit irgendwelchen mehr oder weniger abenteurlichen Tricks den IC auch dazu bewegen, im anderen, ursprünglich nicht vorgesehenen Funktionsprinzip zu arbeiten. In deinem Fall würde ich einen IC wählen, welcher als Step-Up Regler verkauft wird, denn das ist, was Du in deinem Fall brauchst... Gruss Christoph
Wobei es sinnvoll ist, die Spezifikation möglichst eng zu halten und sich soweit möglich für eine Richtung zu entscheiden, also entweder für Vout<Vin (StepDown/Buck) oder für Vout>Vin (StepUp/Boost), wenn man es einfach und effizient halten will. Es ist einfacher, aus 8-15V rein 5V raus zu machen, als daraus 12V zu erzeugen, weil letzteres einen komplexeren Buck/Boost Switcher benötigt.
Julian Kapitel schrieb: > Ich ab ne kurze Frage, die sich aus dem Datenblatt für mich nicht > erschließt. > > Es steht ja dran als Eingangsspannung 7-40V (siehe Datneblatt). Nun > steht aber auch dran es sei ein "step-down voltage regulator". Hast Du denn ein Datenblatt speziell für den -15 oder ist die gesamte Familie darin vertreten (-3,3 -5 -12 -15 -ADJ)? Falls es ein Allgemeines Datenblatt ist kann sich die 7-40V auch auf die kleineren Typen beziehen.
Das Datenblatt ist eigentlich überhaupt nicht unklar. Erstens steht schon in der Überschrift StepDown, und zweitens ergibt sich das auch aus der grundsätzlichen Arbeitsweise einen Buck oder Boost-Converters. Es gibt IC's, die können wirklich beides gleichzeitig, aber dann steht das auch im DB.
Und der 2576 braucht etwa 3V drop, um vernünftig zu arbeiten. Also bei 14V Eingang maximal 11V am Ausgang.
