Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich versuche seid einiger Zeit ein Analog AddOn Board für ein Virtex Board zu Bauen (Virtex 4 LX60 falls das wichtig sein sollte). Die wahl fiel auf den AD1933 von Analog Devices. Datenblatt: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD1933.pdf Das Schematic für das AddOn Board ist im Anhang. Ich habe es nach den Vorgaben aus dem Datenblatt entwurfen. (hoffe ich dass das alles so richtig ist) Als Loopfilter (Seite 24 im Datenblatt) habe ich mich für die linke Variante entschieden, da ich den LRCLK als PLL Referenz nutzen will. Die Filterschaltung + Verstärker funktioniert einwandfrei (wurde mit Signalgenerator am Eingang gemessen). So das Problem ist nun, der DAC funktioniert nicht. Der Digitalteil zieht nur 2mA, was laut Datenblatt dem Idle - Strom entspricht. RST/PDWN ist aber auf '1', daher sollte kein Powerdown zustand sein. Wenn ich die Register auslese, erhalte ich am COUT Port auch keine Signale. Irgendetwas scheint also mit dem Digitalteil nicht zu stimmen. Den CristalOscillator habe ich nicht bestückt, da dieser nur Optional ist (LRCLK soll für die PLL genutzt werden, siehe Seite 11) Die Pins NC 53 - 60 wurden von GND abgetrennt und mit CM verbunden (siehe Seite 9) Configurationsregister sind wie folgt belegt: signal regdata0 : std_logic_vector(7 downto 0):="10101000"; --PLL Clock 0 signal regdata1 : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000"; --PLL Clock 1 signal regdata2 : std_logic_vector(7 downto 0):="00010100"; --DAC Control 0 signal regdata3 : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000"; --DAC Control 1 signal regdata4 : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000"; --DAC Control 2 signal regdata5 : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000"; --DAC Mute signal regdata15 : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000"; --Aux TDM 0 signal regdata16 : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000"; --Aux TDM 1 die gesammt 24 Bit für die Übertragung in die Configurationsregister: spi_register(23 downto 17)<="0000100"; spi_register(16)<='0'; --rwbit spi_register(15 downto 8)<=reg_counter; spi_register(7 downto 0)<=regdata0; (jenachdem welches register übertragen werden soll) Auf wunsch kann ich auch das ganze VHDL File senden. Am Ausgang des DACs kommt keinerlei signal an. Seht ihr irgendwo einen Fehler? Falls ihr noch fragen habt einfach per EMAil (thomas.beyer@tu-ilmenau.de) oder skype(warhammerth@gmx.de) oder icq (99710630) oder hier im Forum schreiben. Danke :)
Hast Du das ganze schonmal simuliert? Gibt es eine Testbench? Duke
Ja die gibt es... und die simulation sieht gut aus. Ich kann sie gerne mal hochladen... Jedenfalls die VHDL Files, den DDS IP Core der das Signal (DAC Ausgabe) erzeugt kann ich nicht hochladen.
