Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersatz für Relais
von Ersatz (Gast)
ich habe folgendes Problem. Für meine Eisenbahn verwende ich zur Zeit
ein Relais im Zusammenhang mit einem Signal. Das Signal kann an/aus
sein. In Abhängigkeit vom Signalzustand muss ich an anderen Stellen
Gleisbereiche stromlos schalten können. Dazu habe ich als Versuch, ob es
klappt, ein bistabiles Relais mit zwei Wicklungen verwendet, den
Schaltzustand des Relais verändere ich gleichzeitig, wenn ich einen
kurzen Stromimpuls zum Umschalten des Signales sende. Das Relais kann
sich den aktuellen Schaltzustand merken, es fällt, wenn ich den Trafo
abschalte und ein paar Tage später die Anlage wieder einschalte, nicht
in eine undefinierte Stellung zurück.
Die Relais sind mit fast 6 Euro pro Stück ziemlich teuer, und ich
brauche schon einige davon.
Gibt es einen Ersatz für Relais? Ich habe schon ein paar mal an
FlipFlops gedacht, jedoch können sie sich ja nicht den Schaltzustand
merken, wenn der Strom mal ausgefallen ist, dann fallen sie in einen
undefinierten Zustand zurück, der ggf. nicht mit der Signalstellung mehr
übereinstimmt.
Gibt es vielleicht noch andere Lösungen? Oder gibt es ein Bauteil, was
sich einen Schaltzustand merken kann? natürlich das Relais. Das Relais
könnte ja theoretisch auch seinen Schaltzustand von selber verändern,
z.B. durch Magnetfelder oder Erschütterungen, diese treten aber so gut
wie nicht auf.
Ich bin in meinem Spektrum von Möglichkeiten ein bißchen beschränkt,
weil ich einfach nicht mehr kenne als Relais und FlipFlops, vielleicht
gibt es ja noch andere Möglichkeiten, die ich zur Zeit noch garnicht
kenne.
von Peter (Gast)
Warum nicht die intelligenz in die Steuerung einbauen, wenn bei der
steuerung der STrom aufällt, dann hat sie dafür zu sorgen das alles auf
den alten oder wenigsten einen definiert zustand geschaltet wird. Damit
muss sich das Signal den Status nicht selber merken und du kannst alles
mit billigen Halbleitern machen.
von Erich (Gast)
Es gibt auch spezielle "State Saver" Bauteile von Ramtron.
http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-state-saver/
FM1105  bei  http://de.mouser.com
Aber einen Leistungsschalter bzw. einfaches Relais braucht man natürlich
trotzdem.
von Flow (Gast)
Kennst du jemanden der bei ETT-Versand einkaufen darf?
Da gibt es Siemens-Relais:
V230 79A1006B201 (9V)
V230 40C0057X503 (1,2V)
V230 40B0102X001 (10V)
Die Preise kennt dein Bekannter dann, wenn er seine Kundennummer angibt.
Die sind bei 10 Stück-Abnahme wesentlich günstiger als 6 Euro.
von Karl H. (kbuchegg)
Hier hast du deinen Kardinalfehler begangen.
Du hast das gemacht, was in einer Datenbank ein absolut schwerer Fehler
ist. Die Regel lautet:
Speichere niemals dieselbe Information an 2 verschiedenen Stellen ab.
Denn irgendwann wird es dir passieren, dass die beiden Stellen
auseinander laufen und du weißt dann nicht welche Information die
richtige ist.
D.h. werde dieses bistabile Relais als ganzes los und arbeite nur mit
dem Signal als 'Speicherelement'
von Ersatz (Gast)
> richtige ist.
Darum hab icvh ja meine Frage gestellt, um mein Wissen zu erweitern.
Also - hin- und herschaltn tue ich das Signal ja mit zwei Tastern, nicht
mit Schaltern, die dauerhaft den Strom zuführen, also es ommt ja nur ein
kurzer Impuls normal nur an das Signal und weil ich Gleisabschnitte
stromlos schalten wollte - eben das bistabile Relais, dass dann als
Schalter fungierte, um mittels der Stromquelle für den Fahrbetrieb den
Kontakt für den Gleisabschnitt zu schließen oder zu öffnen. Das Relais
hatte halt den Vorteil, dass es den Stromkreis permanent geschlossen
hatte.
Beim Flipflop dachte ich, dass ich dann weiter hinten dran eine Art
Transistor mit anschließen muss, um durch den FlipFlop keinen großen
Strom zu schicken, sondern den dann durch den Transistor, aber wie
gesagt, der FlipFlop hält das ja nicht.
Naja, mit dem Signal als Speicherelement arbeiten, hmmmm, wie denn?
meinst du jetzt mit einem solchen Bauteil?
von Ralph B. (rberres)
Kann man nicht an dem Signal slber irgendwie einen Sensor anbringen, der
die Signalstellung erfasst, und die man denn auswerten kann? (
Mikroschalter Lichtschranke Hallsensor etc. Mit der Information könnte
man dann ein monostabiles Relais für den Fahrstrom schalten. So ist
wenigstens nur ein Speicherelement im Spiel, und die Bedenken von Karl
Heinz Buchecker Rechnung getragen.
Ralph Berres
von Helmut L. (helmi1)
Ersatz schrieb:
> aber wie
Was du noch machen koenntes ist das Flipflop durch eine Batterie zu
puffern.
Dann behaelt das auch seine Stellung. CMOS Flipflop ala 4013 brauchen
sehr wenig Strom um ihre Information zu halten. Vielleicht ist das eine
Loesung fuer dich. Ansonsten das ganze mit einem Controller aufbauen und
beim ausschalten die Stellung ins EEPROM retten.
von oszi40 (Gast)
Helmut Lenzen schrieb:
> CMOS-Flipflop durch eine Batterie zu
> puffern.
CMOS ist schön, aber induktive Störungen sind beim Modellbahnbetrieb
genauso wie allerlei Störungen im Kfz-Netz kaum zu vermeiden.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Wahrscheinlich wird der Aufwand ohne Relais eher größer als kleiner?
von Flow (Gast)
Die üblichen Signale haben ihre Kontakte schon als "bistabil" und können
zur Lagerekennung benutzt werden, z.B. zur Rückmeldung ans
Leucht-Tableau.
Wenn @Ersatz diesen vorhandenen Kontakten zusätzlich monostabile Relais
parallel schaltet, geht das.
Es gibt halt dauernden Stromverbrauch, aber ausfallsicher bleibt es.
Das mag ja sein, aber wenn sowas passiert dann ist am Aufbau der
Schaltung was faul. Das kann man auch so machen das es funktioniert. Wie
sonst sollten die ganzen Digitalen Modellbahnen funktionieren. Das man
zwischen Flipflop Eingang und dem Signal was zwischenschalten muss ist
wohl klar.
