Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung mittels Shunt undTemperatur
Autor: Arnold (Gast)
ich suche eine zuverlässige, günstige, galvanisch getrennte Methode zur
Wechselstrommessung.
Mir schwebt die Idee vor über einen SMD LM75 einen bedrahteten Shunt zu
legen und über die Temperaturerwärmung den Strom zu bestimmen. Natürlich
müsste auch die Umgebungstemperatur durch einen weiteren LM75 gemessen
werden.
Hat jemand damit schon Erfahrungen?
Randbedingungen:
- Weiter Strommessbereich (0,1A-10A)
- galvanische Trennung
- Kein reiner Sinus
- Kostengünstig
- EMV unanfällig
Arnold
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
Das wird nix...
Der Strom geht bekanntlich quadratisch in die Verlustleistung - und
damit Temperaturerhöhung - ein.
Bernhard
edit: die übrigen Bedingungen sind mit dieser Methode gut erfüllbar.
Autor: Olaf (Gast)
Deine Vorfahren? Sowas war doch vor 30-50Jahren mal ueblich
als man es noch nicht anders konnte. Hat jedenfalls mal
mein Messtechnikprof als Beispiel aus der Vergangenheit
erwaehnt.
Daher wuerden sich wohl Buecher anbieten...
Olaf
Autor: Kirk (Gast)
ACS715  gibts bei diversen Anbietern auch verdrahtet ..(sparkfun z.B.)
Sind Halleffekt-Sensoren
Sehr einfach auszulesen .. entspricht ziemlich deinen Anforderungen
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Nein sind sie definitiv nicht denn da die Kennlinie quadratisch ist:
kannst Du das definitiv nicht erreichen. Da die Kennlinie quadratisch
ist, bräuchtest Du für einen Dynamikumfang von 2 Dekaden schon eine
halbwegs genaue Messung über 4 Dekaden (das sind 0,01% vom Maximalwert!)
Weiter fehlt Dir für den Zusammenhang zwischen Widerstandstemperatur und
verbratener Leistung noch deutlich mehr.
Was man wie schon gesagt noch messen kann ist die Umgebungstemperatur.
Aber auch das reicht nicht, denn erstens könnte die Temp. im Gehäuse im
Umfeld des Shunts durchaus uneinheitlich sein, außerdem wisst Du nichts
über die Konvektion der Luft im Gerät oder ggf. Strömungen durch
Belüftungen oder Lüfter. Alleine der Unterschied ob die Luftströmung
laminar oder turbulent ist macht einen deutlichen Unterschied im Bereich
von einigen 10% (geschätzt).
Ausserdem könnte sich die Strömungsverhältnisse abhängig von den
absoluten Temperaturen und! auch der Differenztemperatur zwischen innen
und aussen komplett ändern.
Man kann also so höchstens ein Schätzeisen bauen, mehr sebst mit einem
Abgleich nicht.
Das genaueste Beispiel das ich dafür kenne sind Hitzdrahtmessgeräte. Und
da ist es deutlich besser definiert, weil dünner Draht in definiertem
Gehäuse.
Die wurden früher bei Autos z.B. als Tankanzeige eingebaut. und wie
genau waren die Tankanzeigen?
Autor: Olaf (Gast)
> wie genau waren die Tankanzeigen?
Ich denke es ist nicht immer gerechtfertigt von irgendeinem
billigen Schund auf das machbare zu schliessen.
Was ist denn mit den Thermoelementmesskoepfen HP8480?
http://www.testequip.com/sale/catalogs//HP/1992/215.pdf
Also machbar ist das schon. Auch wenn es geringfuegig teurer
ist als die Tankanzeige selbst eines Porsches. :-D
Olaf
Touche. Die Dinger kenn ich gar nicht. Und das über 4 Dekaden bei 4%
garantierter Nichtlinearität. Hut ab.
Aber ich wette, da ist kein LM75 auf einen Shunt geklebt :-)
Autor: Ich (Gast)
Super. Sowas hab ich schon lange nicht mehr gehört.
Wir wärs mal mit google? Hall Sensor, kompensierender Wandler....
Ich nehms mal nich ganz ernst...
