Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach 180° Hybriden bzw Baluns mit folgenden Eigenschaften: - Mittenfrequenz 900MHz - Bandbreite < 5% (erstmal nicht so wichtig) - Leistung < 1W - möglichst niedrige Einfügedämpfung! Zur Zeit arbeite ich mit Trafos von Minicircuits mit (realistischen) Einfügedämpfungen von etwa 0,7dB. Ich bin sowohl an diskreten Bauteilen, als auch an Kästchen mit z.B. SMA-Anschlüssen interessiert. Für Erfahrungen, Empfehlungen und Bezugsquellen wäre ich sehr dankbar! Gruß Michael
Abdul K. schrieb: > Noch weniger? > > Irritiert! Aber klar doch. Es gibt sehr verlustarme rat-race Ringe mit < 0.1dB: http://www.rfhamdesign.com/products/3dbhybridcouplers/index.html Leider wird so ein Ring bei 900 MHz riesengroß. Ich hatte eher an LTCC Bauteile oder eben an klassische Übertrager gedacht. Ich strebe 0,2 bis 0,3dB an. Gruß Michael
Was es alles gibt. rat-race verbinde ich sofort mit GHz. Viel Glück!
Und wenn Du Dir tatsächlich solch einen Leitungskoppler auf einem Material mit hohem epsilon_r machst? Ansonsten kann man einen Balun auch mit konzentrischen Bauteilen aufbauen. (2*C und 2*L) Das ist zwar in der Bandbreite sehr beschränkt aber 5% müsste noch klappen. Ansonsten kann man auch einen Marchand Balun bauen. Wenn man die Leitungen etwas hin und her biegt bekommt man das auch recht klein hin. Und wenn das immer noch zu groß ist kann man den Marchand-Balun mit konzentrischen Bauelementen noch kleiner machen. (Siehe "New Classes of Miniaturized Planar Marchand Baluns" von Wael M. Fathelbab und Michael B. Steer) Viele Grüße, Martin L.
Erstmal herzlichen Dank Martin und Peter für eure Tipps! > Ansonsten kann man einen Balun auch mit konzentrischen Bauteilen > aufbauen. (2*C und 2*L) Das ist zwar in der Bandbreite sehr beschränkt > aber 5% müsste noch klappen. Das hatte ich schon probiert, leider macht mir die Güte der Bauteile einen Strich durch die Rechnung. Ich hab mal außen vor gelassen, dass ich auch bei der zweiten und vierten Harmonischen noch eine möglichst hohe Gleichtaktunterdrückung brauche. Leider komme ich da der Eigenresonanz insbesondere der Induktivitäten schon recht nahe und die Güte geht auch in den Keller. > Ansonsten kann man auch einen Marchand Balun bauen. Wenn man die > Leitungen etwas hin und her biegt bekommt man das auch recht klein hin. > Und wenn das immer noch zu groß ist kann man den Marchand-Balun mit > konzentrischen Bauelementen noch kleiner machen. (Siehe "New Classes of > Miniaturized Planar Marchand Baluns" von Wael M. Fathelbab und Michael > B. Steer) Das ist auf jeden Fall einen Versuch wert (wobei ich die DC-Isolation eigentlich gar nicht brauche). Danke für den Literaturtipp. Die Common mode muss ich mir aber trotzdem nochmal anschaun. Gruß Michael
