Hallo, Ich will eine Heizungssteuerung bauen. Meine Kenntnisse im uC sind nicht gerade viele. Aber wie kann ich die ID von einem Sensor auslesen der an einem ATmega 32 angeschlossen ist auslesen und dort dann die Temperadur lesen??? Danke im voraus Markus
wie weit bist du schon? klappt die 1-wire kommunikation sonst? an welchem Problem hängst du gerade?
Ich wollte eigendlcih uber ein RS 485 bus die uc verbinden und darüber die Temperaturen auslesen. Allerdings habe ich mich anders entschieden und wollte jetzt es mit dem 1-wire Bus machen weil das günstiger wird. Also ich hatte gestern eine C programm gefunden was die ID über die RS232 auslesen kann allerdings ist dort ein andere Quarz programmiert und somit bekomme ich nur uCfffffffff raus. Da ich leider die ganzen Lib datein habe kann ich den c code auch nicht umändern und neu kompilieren. Und jetzt hänge ich da keine ahnung von dem was ich mache und auch keine ahnung von dem was ich such bzw was ich in c schreiben muss.
hast du wirklich vorkompilierte Daten bekommen? Welche Dateiendungen sind das denn?
ja habe die im netz gefunden, datei endungen sind .o;.eep;.elf;.hex;.lss;.map
Aber diese datein bringen mir nichts ich bekomme kein .hex raus. mir würde es reichen wenn mir einer erklären würde wie ich den Sensor mit dem 1-wire bus ansprechen kann die id-auslesen kann und eventuel auch die Temperatur und das am besten noch über die rs232 schnittstelle auf mein Terminal programm.
An sich ist der eintrag gut, nur ich komme trotzdem nicht damit klar. Habe ddas programm geschrieben nur bekomme ich kein hex file hin. und das ganze was man von denen nehmen kann ist alles für ein atmega 8 und ich habe ein 32. Bitte um weitere HILFE
vielleicht bringt dir das mehr Erleuchtung: http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=57
Das hilft mir leider auch nicht weiter, weil ich den code nicht wirklich verstehe und dieser auch nur auf ein LCD ausgegeben wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Vieleicht kann mir jemand sagen wie ich einem Pin als char deklarieren kann. dann wird vieleicht mein c programm funktionnieren.
Markus schrieb: > Vieleicht kann mir jemand sagen wie ich einem Pin als char deklarieren > kann. dann wird vieleicht mein c programm funktionnieren. Das geht nicht. Wie soll denn ein IO ein Datentyp werden. Entweder ist er 1 oder 0. Werte von 0-255 gibt es für einen Pin nicht. Mach bitte das hier durch http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial du hast ja von Microcontrollern überhaupts keine Ahnung. Also mach bitte die Tutorials durch. Wenn du Regelungstechnik machen möchtest dann musst du die Microcontroller perfekt beherrschen sonst wird das garnix.
keine ahnung, naja, ich habe ja auch jetzt im zweiten ausbildungsjahr zum Techniker erst mit uC angefangen somit kann ich noch nicht viel wissen. Lehrmann Michael schrieb: > Vieleicht kann mir jemand sagen wie ich einem Pin als char deklarieren >> kann. dann wird vieleicht mein c programm funktionnieren. > > Das geht nicht. Wie soll denn ein IO ein Datentyp werden. Entweder ist > er 1 oder 0. Werte von 0-255 gibt es für einen Pin nicht. Wieso schreiben die dann im 1-wire tutorial das man "unsigned char DQ @ 0Xa4;" diese zeile einfügen soll? Dort soll ein pin als Datenbus deklariert werden.
Servus, Markus schrieb: > Bitte um weitere HILFE schau dir mal den Link an: http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr_projects/tempsensor/index.html Version: 0.9.1 Gruß XMEGA
Hallo, so ich habe jetzt mir mal was zusammen gebastelt, jetzt bekomme ich zwar was im Terminal angezeigt nur stimmt das bestimmt nicht. 255255255255255255255... Was mach ich falsch. Code ist im anhang
Sorry das ich schon wieder nerve, kann keiner mir helfen und den Quelltext mal runterladen und prüfen? Gruß Markus
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/126 Da steht alles Notwendige drin! Aber, wie schon erwähnt: Genau Kenntnisse des Controllers sind nötig, da die Software plattform-spezifisch angepasst werden muss!!! Gruß, Markus
