Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsrückgaben mit Return od. als Zeigerparameter
von MM (Gast)
ich stell mich bei der Suchtext Formulierung etwas blöde an, alle
Versuche bisher gescheitert. Deshalb schreibe ich einen eigenen Threat
dazu.
ich stell mir folgende Frage :
A)
ist es besser, ich erzeuge innerhalb der Main Prozedur eine Variable,
die ich dann über den Aufruf der Funktion getVar mit deren Rückgabewert
beschreiben lasse
B)
od. Übergebe ich besser den Zeiger auf die Variable über die
Funktionsparameter und lasse die Variable direkt ändern.
Meiner Meinung nach verzichte ich für eine bessere Übersichtlichkeit auf
die Zeiger übergabe. Also wäre Punkt A) meine Wahl.
Aber wahrscheninlich spare ich durch arbeiten mit Zeigern Rechenzeit und
Speicher.
Gibts es zu diesem Thema ein gutes Buch bzw. eine empfehlenswerte
Website ?
Ich habe bereits "Softwareentwicklung in C für Microprozessoren und
Microcontroller" und "CleanCode" gelesen. Gibt es noch mehr solcher
Bücher ?
gruss MM
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> Speicher.
Auch wenn Returnwerte oftmals vom Compiler in Registern zurück gegeben
werden? Hast du dir mal konkrete Beispiele/Testfälle im Disassembler
angeschaut?
von MaWin (Gast)
Ich hab jetzt weder A noch B verstanden,
vielleicht liegt das Problem darin daß dir selbst die Lösungen och nicht
ganz klar sind und du sie deswegen so schlecht und undeutlich
beschreibst ?
Mir scheint A zu sagen
char var[99];
main
  getvar();
  var[x] benutzen...
und nicht etwa
main
  char *var;
  var=getvar();
  var[x] benutzen...
und B zu sagen
main
   char var[99];
   getvar(var);
   var[x] benutzen...
B wäre klar besser, aber wenn var grösser ist als übergeben,
dann sollte man auch die Grösse übergeben, und getvar stellt
sicher, daß nicht zu viel in var hineinkopiert wird.
main
   char var[99];
   getvar(var,sizeof(var));
   var[x] benutzen...
von swarner (Gast)
Ein Pointer ist idr. 16 Bit breit, also wuerd ich bei einer Aenderung
immer direkt den Returncode verwenden (auch, wenn es mal 32 Bit sein
sollten) - immerhin muesstest du donst noch extra den Zeiger
dereferenzieren, was auch Zeit und Platz kostet.
Wenn Du allerdings mehrere Dinge auf einmal veraendern moechtest, bietet
sich ein Pointer auf eine struct an, die Du direkt im Unterprogramm
dereferenzierst und damit aenderst.
So kannst Du bieliebig viele Variablen in einem Struct aendern, musst
aber nur einen Pointer auf das struct uebergeben.
Ich hoffe das war halbwegs verstaendlich ;)
Sascha
von swarner (Gast)
Achja, es bietet sich beim return einer Unterfunktion an, einen
Fehlercode zurueckzugeben. So aenderst Du Daten im uebergebenen struct
pointer, und wenn was schief geht, hast ne Rueckmeldung ueber den
direkten Rueckgabewert der Funktion.
von Detlev T. (detlevt)
So absolut kann man das wohl gar nicht sagen. Return-Parameter haben
schon einmal den Vorteil, dass man die Funktionsaufrufe direkt in einem
Ausdruck einsetzen kann. Das geht mit Zeigerübergabe natürlich nicht.
Andererseits kann die Verwendung eines Return-Parameters aber auch
unnötige Arbeit machen. Was ist z.B., wenn eine Zeichenkette das
Ergebnis ist? Die Funktion müsste Speicher reservieren, z.B. mit
malloc(), die Daten da rein schreiben und dann einen Zeiger darauf
zurückgeben. Die aufrufende Funktion muss sich dann darum kümmern, den
Speicher wieder frei zu geben.
Auch ist es natürlich viel effizienter, größere Datenmengen als Referenz
zu übergeben als sie extra kopieren zu müssen. Zumindest sollte man dem
Compiler mit dem Modifier "const" helfen, die Bedeutung richtig
einzuschätzen, wenn Variablen nur gelesen werden. Der kann dann
automatisch mit einer Referenz arbeiten.
von MM (Gast)
Danke swarner und Detlev,
das sind aussagen mit denen ich was anfangen kann.
Macht für mich auch alles Sinn.....
Dann werde ich mir in Zukunft merken, große Variablen ,Strukturen und
Strings als Zeiger zu übergeben
Rückgabewerte die kleiner wie 16bit sind, werden über Return
zurückgegeben.
Hat noch jemand einen Buchtip ?
Danke für die bisherigen Antworten ;)
Gruss
von Udo S. (urschmitt)
Kerningham Ritchie "Programmieren in C"
von DirkB (Gast)
Schau dir doch einfach mal die Standard-C-Funktionen an. Diese zeigen
eigentlich die Philosophie von C.
Z.B.: hat strcpy auch einen Rückgabewert obwohl man es meistens wie eine
void-Funktion benutzt.
