Präzisions ADC mit Tempo
Gast #1915342
hoho
Hast Dus chon mal die Suchen bei den übligen Verdächtigen bemüht?
Ich habe gerade mal bei TI geschaut und in 5 Sekunden einen gefunden.
Ach ne der hat delta-sigma.
Warum eigentlich kein delta-sigma?
#1915376
Der AD7760 hat 24Bit, 2.5Msps und einen 16bit Parallelen Ausgang. Kostet
bei Digikey knapp 50€, vielleicht hat Analog Devices den auch als
Sample. Um Sigma-Delta kommst du heutzutage wohl oder übel nicht mehr
herum.
Der ADS1675 von TI hat ebenfalls 24bit bei bis zu 4Msps. Allerdings
bleiben bei 1MSPS von den 24bit nur noch ~19bits übrig. Wie es bei dem
von AD aussieht, habe ich nicht auf die schnelle gefunden.
Frank M. schrieb:
> jepp, brauche ich. Ich weiß dass das ultra präzision ist! Das
> Gesamtkonzept kriege ich aber zu laufen, wenn ich einen entsprechendne
> Wandler habe.
Dann sehe dir doch die Datenblätter der ADCs an.
Gast #1915382
Ja stimmt,. bei AD habe ich auch welche gesehen ABER:
Die haben ein Zero Error (verstehe ich als Offset) von 85 LSB
Und einen Gain Error von 25 LSB
und Intregal vom 2 LSB
Das sind worst case Werte, aber nur die werden vom Hersteller
garantiert.
Folglich hätte ich einen Fehler von ca 128 LSB, was im Worst Case Fall
eine Genauigkeit von lausigen 10  it bedeutet. Ich brauche nicht nur 18
Bit, sondern auch garantiert! 24 Bit ADC sind niemal schnell genug. Ein
20 Bitz Wandler mit hinreichender Genuaikeit wäre spitze. Ich brauche
also real 18 Bit. Das habe ich anfangs unverständlich ausgedrückt.
Grüße
Frank
Gast #1915398
> herum.
>> Wandler habe.
Hallo ,
habe mir deine Emphehlung durchgelesen. Der eine 18 Bit AD7760 hat mich
zunäöcsht auch begeiestert, hat abwer relativ hohe LSB Fehler im Worst
case fall. Vielleicht hat ja noch jemand den entscheidenen Tipp!
Grüße
Frank
#1915405
Was soll das ganze eigentlich später mal werden?
Zero offset sollte eigentlich das geringste Problem darstellen. Mit
einem Lahmen 24bit-ADC (LTC2400) wird der DC-Anteil des Signals
gemessen, der schnelle ADC erhält nur den AC-Anteil. Der Offset des
schnellen ADCs wird in Software weggefiltert (Hochpass) und die mit dem
lahmen ADC gemessene Spannung wird addiert.
#1915561
Frank M. schrieb:
> Hallo ,
> Grüße
> Frank
Man kann auch das ganze System kalibrieren und die Fehler rausrechnen
Beitrag "24 Bit DAC gesucht"
Was auch noch ginge wären Unterabtastung/Äquivalenzzeitabtastung bei
periodischen Signalen oder mehrere ADCs + (ext. S/H) mit niedrigerer
Abtastrate.
Wie sieht's mit den anderen Parametern aus (Langzeitdrift,
Temperaturdrift, Referenzspannung, Thermospannungen etc.)?
