Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur Sensor mit Display
von Sven P. (blut-zwente)
auf http://www.digital-hobby.de/ gibt es ja einen Temperatur Sensor mit
LC Display bauen. Den Controller der darauf verbaut ist, kann ja durch
einen ATMEGA 8515 getauscht werden, soweit ich es weis...
Was ich nicht weis ist:
- Welche Frequenz muss der Quarz haben
- Welches Display kann ich verwenden (2x16 reicht)
Grüße
von Hubert G. (hubertg)
Die Frequenz sollte im C-Code vermerkt sein.
Es sollten alle üblichen HD44780 kompatiblen LCD funktionieren.
Bei dem angegebenen Link werden durchwegs Tiny2313 verwendet.
Also könnte ich dieses hier verwenden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/181755/?amp;productname=LCD-MODUL-668-MM-LED-2X16&categorycode=0212040
der Controller ist darin doch schon enthalten? Nur noch die Beiden
zusammen fügen und fertig?
Grüße
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das ist ein übliches LC-Display mit LCD-Controller. Das kannst du an
eine Temperatursensor-Platine mit Mikrocontroller anschliessen.
Der Mikrocontroller liefert an den LCD-Controller die Daten und der
LCD-Controller kümmert sich um die Verdrehung der Flüssigkristalle, so
dass Zeichen auf dem Display sichtbar werden.
Wenn du das Layout 1:1 übernimmst, musst du mit der Pinbelegung
aufpassen. Unddarauf, wie die Kontrastspannung erzeugt wird. Das kann
von dem ursprünglich verwendeten LCD abweichen.
Nachsehen kann ich hier nicht: Was ist mit den Bildern auf
http://www.digital-hobby.de/ los? Wenn ich den Schaltplan größer ansehen
will, kommt nur Datenmüll.
von M. W. (hobbyloet)
Wenn Du dir mal die Mühe machst und den Krempel runterlädst,
sieht Du 8 MHz.
Man muss die Bilder mit dem Internet Explorer öffnen, so ging es bei
mir.
Das Layout ändere ich nochmal.
Danke für die Hilfe :) und noch ein schönes Wochenende ;)
Grüße
