Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pic24FJ256GB Problem mit Timer1 Interrupt
Autor: Casi (Gast)
Hallo Zusammen,
ich beginne gerade mit der µP Programmierung und habe mir für den Anfang
ein PIC24 Starterkit mit einem PIC24FJ256GB106 kontroller gekauft. Auch
was die Programmiersprache C angeht habe ich noch kein Vorwissen.
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht eine LED auf dem Developmentboard im
Sekundentakt blinken zu lassen. Hierzu möchte ich einen Timer1 einsetzen
der sekündliche einen Interrupt auslöst und dabei den Zustand der LEDs
wechselt. Den Timer möchte ich mit einem externen 32kHz Oszillator
ansteuern. Ich vermute, dass das Oszillator Enable Bit (SOSCEN) nicht
eingeschaltet ist. Doch jedes Mal wenn ich das entsprechede Register
OSCCON konfiguriere ist zu sehen, dass sich das Register wie von
Zauberhand selber umkonfiguriert. Nachfolgend der Quellcode meines
Programmes. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Vielen Dank.
Carsten
#include <p24FJ256GB106.h>
int R = 0;
int GB =0;
void __attribute__((_interrupt_, _shadow_)) _T1Interrupt(void)
  GB^=0x1111;
  R^=0x1111;
  IFS0bits.T1IF = 0; //Reset Timer1 interrupt flag and Return from ISR
int main()
  T1CON        = 0x00;    //Stops the Timer1 and reset control reg.
  TMR1         = 0x00;    //Clear contents of the timer register
  PR1          = 32700;   //Load the Period register with the value
0x8CFF
  IPC0bits.T1IP = 0x01;   //Setup Timer1 interrupt for desired priority
level
                // (this example assigns level 1 priority)
  IFS0bits.T1IF = 0;       //Clear the Timer1 interrupt status flag
  IEC0bits.T1IE = 1;       //Enable Timer1 interrupts
  T1CON = 0x8002;       //Start Timer1 with prescaler settings at 1:1
and
                //clock source set to the external clock in the
                //asynchronous mode
  OSCCON =0x0402;
  PORTG=GB;
  PORTB=R;
  TRISG=0b1111110000111111;
  TRISF=0b1111111111001111;
  while (1)
      PORTG=GB;
      PORTF=R;
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Ich habe eher die Vermutung, dass du gar keinen Output schaltest.
Wie siehst du das? ICD ?
Wie sieht's mit Config-Bits aus ? (bitte mal reiposten)
Bitte poste deinen C Code nochmal und versuch es zu Formatieren (hier im
Forum) d.h. in eckigen Klammern davor avrasm und danach wiederin eckigen
Klammern /avrasm zu posten. Sonst ist's nicht schön zu lesen
Bist du denn sicher, dass der PIC anläuft ?
Autor: Manuel (Gast)
Hallo
Soweit ich weiss nutzt das Starterkit den internen Oszillator für den
Systemclock.
Versuch mal folgenden Code:
_CONFIG2(IESO_OFF & PLL_96MHZ_ON & PLLDIV_DIV2 & FNOSC_FRCPLL & POSCMOD_NONE) // Primary osc disabled, FRC OSC with PLL, USBPLL /2
_CONFIG1(JTAGEN_OFF & ICS_PGx2 & FWDTEN_OFF)        // JTAG off, watchdog timer off
int main( void )
  OSCCON = 0x1102;    // Enable secondary oscillator, use FRC oscillator
  CLKDIV = 0x0000;    // FRC post-scaler (1:1), USB postscaler (1:1), CPU postscaler (1:1)
  RPINR2bits.T1CKR = 37;  // Timer1 Externer Clock an RPI 37
  // Timer 1 init
  TMR1 = 0;                   // Timer1 Register löschen
  PR1 = 32700;                // Interruptintervall für Timer1 setzen
  IFS0bits.T1IF = 0;          // Timer1 Interrupt Flag löschen
  T1CONbits.TCS = 1;          // Externer Clock
  T1CONbits.TCKPS = 0;        // Timer1 Input Clock Teilverhältnis 1:1
  IEC0bits.T1IE = 1;          // Timer1 Interrupt aktivieren
  T1CONbits.TON = 1;
  // LED Init
  TRISFbits.TRISF4 = 0;      // PIN auf Output schalten
  TRISFbits.TRISF5 = 0;      // PIN auf Output schalten
  while(1)      // main loop
    Nop();
    Nop();
void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void)
  LATFbits.LATF4 = LATFbits.LATF4 ^ 1;
  LATFbits.LATF5 = LATFbits.LATF5 ^ 1;
  return;
Gruss Manuel
Autor: Casi (Gast)
Hallo Zusammen,
erstmal danke für Eure Hilfe.
Zu Michael:
Doch ich hatte die Outputs geschaltet. Es war auch möglich die Diode an
oder auszuschalten (abhängig von PORTF, PORTG). Nur blinken war nicht
möglich. Was meinst Du mit ICD?
Zu Manuel:
Ich habe jetzt mal Deinen Quellcode übernommen, aber auch damit blinkt
die LED nicht. Eine LED (die rote) ist dauerhaft an. Ich habe mir das
Ganze mal mit dem Debugger angeschaut. Die Interrupt Service Routine
wird nicht aufgerufen. Für mich sieht es so aus als wenn der Timer nicht
läuft. TMR1 ist permanent 0x0000. Bei meinem Code hat der Timer
gearbeitet. Bei Deinem Code lässt sich allerdings das OSCCON Register
ändern. Das hat bei mir nicht funktioniert. Kann das an den ersten
beiden Code Zeilen liegen, dass sich das OSCCON Register ändern lässt?
Anbei ein Screenshot von den Registern.
Carsten
Autor: Casi (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt mal den internen Timer eingeschaltet. Ist das korrekt?
T1CONbits.TCS = 0;
Der Timer läuft jetzt, aber ein Interrupt kommt immer noch nicht.
Carsten
Autor: Casi (Gast)
Hat niemand mehr eine Idee?
Autor: Dirk (Gast)
Man benötigt eine spezielle Befehlsfolge, um das OSCCON-Register zu
beschreiben. Microchip stellt diese in einem Macro zur Verfügung.
Versuche mal
__builtin_write_OSCCONL(0b1100010);
danach sollte das SOSCEN Bit auch gesetzt sein.
Gruß, Dirk
Autor: Master Snowman (snowman)
ich habe nicht gründlich alle zeilen von oben durchgedacht, und auch
habe ich noch nie gehört, dass es ein procedere zum beschreiben von
OSCCON gibt (jedoch können gewisse bits in einem register nicht immer
geschrieben sondern nur gelesen werden, da sie sich immer mal wider
verändern, weil sie über den status der hardware aufschluss geben).
anyway, was ich oft bei problemen bei anderen feststelle, ist, dass sie
versuchen alle register manuell zu beschreiben und irgendwo, dann was
nicht richtig ist (widersprüchliche konfiguration etc.). da den fehler
zu suchen ist zeitraubend. statt der manuellen konfiguration verwendet
man besser in einem ersten schritt die von Microchip gegebenen
funktionen wie OpenTimer1() etc., damit ersparst du dir viele
fehlerquellen und leserlicher ist's auch.
