Forum: Compiler & IDEs STK500 Programm vom Mikrocontroller laden
Autor: Fabian (Gast)
Hallo zusammen
ich versuche gerade das Testprogramm, was auf dem Mikrocontroller läuft
laden
ich möchte halt ein paar Änderungen am Programm machen
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das ist meistens nicht besonders sinnvoll.
Das Programm liegt auf dem µC in einer Form vor, mit der man nur sehr
wenig anfangen kann. Letztendes existieren in einem Computer nur Zahlen.
Jeder Text, jede Anweisung sind einfach nur Zahlen. Auch das Programm
selber: Eine Abfolge von Zahlencodes.
Um die wieder in eine lesbare Form zu bringen, muss man etwas Auwand
treiben. Will man sie in eine verstehbare Form bringen, muss man
erheblichen Aufwand treiben.
D.h. ist es oft wesentlich einfacher, das Programm Programm sein zu
lassen und mit einem neuen Programm anzufangen, welches die
Funktionalität dupliziert.
ja da hast du Recht das macht denn kein Sinn
ich dachte wenn ich das Programm lade dann bekomme ich in avrstudio ein
Quellcode, das ich denn selbst ändern kann
ich möchte einfach ein kleines Programm schreiben, mit dem ich die Led's
oder nur ein Led steuern kann
Hallo heinz,
wie kann ich eigentlich das von mir geschriebene Programm aufm
Das Programm habe ich in C geschrieben. ich habe ein neues Projekt
angelegt und in avrstudio ein kleines Programm geschrieben.
Jetzt versuche ich das Programm aufm Mikrocontroller laden nur weiss ich
net wie
> net wie
AVR-GCC-Tutorial
Autor: Fortgeschrittener (Gast)
Das Beispielprogramm ist auch im Handbuch vom STK500 zu finden.
hallo zusammen,
ich habe immer noch das Problem, wenn ich ein neues Projekt anlegen
möchte, dann kann ich in debuguer-Platform keine STK500 auswählen.
Für die Kommunikation mit der STK5800 habe ich ein Adapter(usb-RS232).
Als meldung bekomme ich immer: Loaded STK500 Plugin.
In AVRStudio unter tools kann ich den STK500 Plugin aktivieren bzw
deaktivieren. Das habe ich soweit gemacht.
Aber wie ich schon sagte, wenn ich eine neues Projekt anlegen möchte
kann ich keine STK500 in debuguer-Platform auswählen weil sie auf der
Liste nicht erscheint und so kann ich mein Mikrocontroller net auswählen
und da höre ich auf.
ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
Gruß Fabian
Ich denke du verwechseltst hier 2 Dinge
Die Debugger Platform ist der Teil der zum debuggern (entwanzen) benutzt
wird. Im den meisten Fällen wird das der Simulator sein, auf dem der µC
simuliert wird um darauf dann das Programm ablaufen zu lasssen.
Mit Brennen, also dem Übertragen des fertigen Programms in die reale
Hardware hat das erst mal gar nichts zu tun.
Du erstellst ein neues Projekt.
Im Zuge dessen wählst du deinen Zielprozessor aud und auch die eventuell
zu benutzende Debug-Plattform. In den meisten Fällen wird das der
integrierte Simulator sein.
Dann schreibst du dein C-Programm.
Mittels F7 kannst du jeweils dein C-Programm (deinen Text) durch den
Compiler jagen, der es übersetzt (sofern keine Syntaxfehler enthalten
sind) und dann wird das entstandene HEX-File (welches das Programm in
maschinenlesbarer Form enthält) über "Tools/Program AVR" per externem
Brenner in den µC gebrannt, der es dann ausführt.
das heisst wenn ich ein Projekt anlegen möchte, dann wähle ich einfach
den Simulator in debuguer-Platform aus.
aber warum kriege ich immer die Meldung "Loaded STK500 Plugin" ich habe
zwei mal AVRStudio und WinAVR installiert.
Unter tools in AVRStudio ist der Plugin-STK500 aktiviert
das möchte gerne verstehen.
Kann ich die Meldung einfach ignorieren?
Auch das AVR Studio besteht aus mehreren Teilen und eines davon ist eben
das STK500 Plugin. Mach dir keine Sorgen. Das ist einfach nur eine
Information vom Programm, welche Plugins es geladen hat. Die Information
ist nett, aber für dich uninteressant.
Deine Stunde schlägt dann erst wieder im Programmierdialog. Dort wählst
du deinen Programmer aus.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Als du neulich noch "Florian" hießt, habe ich dir das schon mal
erklärt.  Darauf hattest du es nicht für nötig befunden zu reagieren:
Beitrag "STK500 Plugin"
danke Karl heinz jetzt kann ich endlich mal anfagen was zu programmieren
und zu testen. Das hat mir ein paar Tagen gekostet.
wie schön dass man hier immer weitergeholfen wird
danke nochmal
gruss F.
Wenn ich ein neues Programm habe, dann kannst du davon ausgehen, dass
ich noch in den ersten Stunden einfach alle Menüs durchgehe und mir die
Menüpunkte ansehe um mir einen Reim drauf zu machen.
Passieren kann im Normalfall nicht sehr viel, so dass ich alle Punkte
mit denen ich nichts anfangen kann einfach mal ausprobiere. Wenn du das
getan hättest wärst du automatisch über den "Programmieren" Dialog
gestolpert.
Also: Nur Mut.
Manchmal muss man auch einfach nur ein wenig experimentieren.
Das gilt allerdings nicht unbedingt fürs Programmieren selber. Da geht
nichts über fundiertes Grundlagenwissen. Erst wenn man damit nicht
weiter kommt und einem auch die Doku nicht mehr weiterhilft, tritt man
in die Experimentierphase ein, in der man aus der Doku eine Hypothese
ableitet, wie wohl ein bestimmter Call in eine Library funktionieren
wird und diese Hypothese dann experimentell überprüft. Das Ganze ist
eher selten, kommt aber vor.
Hallo
wo kann ich eine Beschreibung finden, wie ich mein Programm aufm
Controllen spielen kann.
Für die Übertragung benutze ich ein usb-RS232 Adapter.
vielen Dank im Voraus
Gruß Fabian
Autor: Chris (Gast)
Im AVR Tools Users Guide. Den findest Du im Menü Hilfe des AVR Studios.
muss ich den ISP Stecker mit SPROG3 verbinden. Ich habe so verstanden
dass ich einfach mit der serielle Schnittstelle mein Programm aufm
Mikrocontroller spielen kann
Autor: Huch (Gast)
Dazwischen besteht kein Widerspruch. Schaue Dir genau die Beschreibung
an, dann wirst Du es schon selbst erkennen.
