Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik N und PE vermascht?
Autor: Maxwell (Gast)
Hi.
Ist es zuläsig, N und PE mehrerer Stromkreise zu vermaschen?
Hier sind einige Abzweigkästen, wo N und PE mehrerer Stromkreise
untereinander vermascht sind, weil sie auf einer gemeinsamen PE bzw N
Klemme angeschlossen sind.
Es ist nicht N mit PE wieder verbunden worden (was nicht erlaubt ist),
sondern halt die N und PE von unterschiedlichen Stromkreisen.
Autor: Klaus (Gast)
Die Fragestellung ist etwas unklar.
Und wohl auch im falschen Forum, ist wohl eher "Analogtechnik" oder
"Hausbus".
Was heisst hier "mehrere Stromkreise" ?
Ist die Zuleitung 1-phasig oder 3-phasig, und mit welchem Querschnitt ?
Sind im beschriebenen Abzweikasten auch Sicherungen / Automaten, welche
Ist der beschriebene Abzweigkasten jeweils eine kleine Unterverteilung,
so kann das sehr wohl zulässig sein.
Also wenn eine 3-phasige Zuleitung mit 5 x 2,5 qmm , abgesichert mit 3 x
16A, an dieser Stelle auf 3 einzelne Stromkreise mit 3 abgehenden
Leitungen je 3x 1,5 qmm aufgeteilt wird. Hierbei sind die 3 abgehenden
Stromkreise auf je eine der Phasen zuzuordnen. Das wäre ok.
Bitte näher beschreiben was vorliegt und die genaue Frage ist.
Auch für Elektroinstallation kann man übrigens Schaltbilder erstellen!
Klaus
Autor: Franz (Gast)
Die Frage ist wohl zuerst mal ob dort ein RCD (FI) installiert íst, und
welche Netzform vorliegt.
Ist die Installation von einer EFK ausgeführt und abgenommen wurden,
gibt es eine PAS, wie alt ist dieses Konstrukt (Errichtungszeitpunkt),
wer ist der Eigentümer davon?
Hi.
Nein, es ist keine Unterverteilung.
Es sind ganz normale Abzweigkästen.
3 Zuleitungen 3 Ableitungen.
Da hat mal einer die Leitungen verlängert oder sowas.
Es sind 3 Stromkreise, jeder mit einer eigenen Sicherung und Leitung.
N und PE ist in der Dose jeweils mit einer großen gemeinsamen Klemme
verbunden, anstatt mehrere kleine für jeden Stromkreis extra.
Autor: metrux (Gast)
Irgendwie versteh ich das Problem nicht. Kannst du uns eine Skizze der
Schaltung machen?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich interpretiere das so:
HV         3x NYM3x1,5     Klemmenkasten
 P3 --------------------------------------
 N  ---------------------------.
 PE ---------------------------+-.
 P3 ---------------------------+-+--------
 N  ---------------------------o |
 PE -----------------------------o
 N  ---------------------------o-+--------
 PE -----------------------------o--------
Autor: Grübler (Gast)
Ganz einfach, verboten!
Mehrere Stromkteise in einer Abzweigdose
geht gar nicht. Mit Stromkeis meine ich
hier einen abgesicherten Abgang eine
Unterverteilung.
Autor: tom (Gast)
N und PE gehen auch weiter, so wie ich es verstanden habe:
HV                     | Klemmenkasten |
 P3 ---------------------------o----------
 N  ---------------------------o----------
 PE ---------------------------+-o--------
 P3 -------------------------o-+-+--------
Es wäre interessant, wie die Zuleitungen abgesichert sind. FIs werden
nicht drinne sein, das würde nicht gut gehen.
Autor: Nitram L. (nitram)
> Unterverteilung.
Was ist denn das für ein Käse???
Willst du einen Drehstromanschluss (5 adrig) auf 3 UP Dosen aufteilen
weil es drei Automaten in der Unterverteilung gibt???
nitraM
Aber ein Drehstromanschluss wird dann ja nicht jede Phase einzeln, also
mit 3xPE und 3xN durchs Haus gefahren...
So gesehen ist ein 3-phasiger, 5-drähtiger Drehstromanschluss wieder nur
1 Stromkreis, denn irgendwelche Ableitströme oder Fehlerströme müssen ja
über einen einzigen N oder PE zurück.
Hallo Martin
Immer schön sachlich bleiben bitte.
Lothar hat es ja schon gesagt.
EIN Drehstromkreis ist EIN Stromkreis.
Die Sicherungen müssen als solche
gekennzeichnet sein. Bei Automaten
müssen sie so verbunden sein, dass sie
nur gemeinsam schalten können.
Im Fall vom Maxwell könnte man auch
so vorgehen, wenn das überhaupt noch
möglich ist. Bevor man die Abzweigdose öffnet,
muss klar erkennbar sein, welche Sicherungen
abgeschaltet werden müssen.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Wird wohl die übliche hochredundante N und PE Verschaltung sein.
Fällt ein N oder PE aus, übernimmt sofort der andere.
Üblich in Murkser-Kreisen.
