Probleme bei der Variabeln Übergabe
Gast #1915845
Hallo!
Ich habe ein kleines Verständnis Problem bei der Übergabe einer
Variabeln an eine Array:
Global
char I2C_Senden[8];
Hauptschleife
int main(void) {
   uint8_t Signal1 = 0;
   while(1) {
      if (Zeit >= 125) {
         I2C_Senden[0] = Signal1;       // Übergabe
         Signal1 = 0x00;                // zurück setzen
Das Signal soll in die Array[0] geschrieben werden, was auch
funktioniert. So wie ich aber die Variable „Signal1“ wieder zurück
setze, verschwindet auch der Wert aus der Array[0]. Was mache ich hier
falsch, bzw. warum wird hier die Array[0] auch mit gelöscht?
LG Jens
wann genau setzt er denn I2C_Senden[0] zurück?
so wie der Code jetzt aussieht denke ich mal, dass er es beim nächsten
durchlaufen der While-Schleife das ganze zurücksetzt. Jedoch ist es auch
nur ein kleiner Teil deines Codes.
Bleibt der Wert erhalten, wenn du nen Breakpoint hinter dem
Überschreiben der Variable Signal1 setzt?
In dem Augenblick wo ich die Variable lösche. Lösche ich die Variable
nicht, dann stehen die Werte auch in der Array. Da die Variable aber ab
einen bestimmten Punkt überläuft, steht auch nur Murks in der Array. Das
Problem tritt übrigens auch auf wenn ich an stelle der Array eine
„uint8_t“ verwende.
Ich habe das gesamte Projekt einmal hoch geladen. (erstellt mit
AVRstudio, WinAVR-20100110 und es soll auf einen ATmega8 laufen)
http://www.pcfilter.de/Hallo1001/Temp/Daten.rar
LG Jens
Mit Sicherheit nicht.
Dein 'Problem' ist ein ganz anderes
ISR(TIMER0_OVF_vect) {                       // Beginn Timer1 Überlauf
   TCNT0 = vorladen;                         // Timer0 neu vorladen
   Zeit++;                                   // Zeit Zähler +1 (für RS232 Ausgabe)
  while( 1 ) {
      // --- Tachoimpulse alle 2 Sekunden übergeben ------------------------------------
      if (Zeit >= 125) {                     // wenn 2 Sekunden vergangen sind, dann...
         I2C_Senden[0] = Tacho1;             // Tacho1 an Array übergeben
         I2C_Senden[1] = 2;
         I2C_Senden[2] = 3;
         I2C_Senden[3] = 4;
         I2C_Senden[4] = 5;
         I2C_Senden[5] = 6;
         I2C_Senden[6] = 7;
         I2C_Senden[7] = 8;
         Tacho1 = 0x00;                      // Tacho1 zurück setzen
      }                                      // Ende wenn 2 Sekunden vergangen sind
Zeit wird nie auf 0 zurückgesetzt, sondern immer nur hochgezählt. Das
ist ja auch in Ordnung.
Irgendwann wird der Wert in Zeit zu 128 und die Zuweisungen zum Array
finden statt. Danach setzt du Tacho1 auf 0.
Aber: Zeit bleibt nach wie vor auf 128. Das hißt, die Bedingung Zeit >=
128 ist im nächsten Durchlauf durch die Hauptschleife schon wieder true
und wieder laufen die Zuweisungen ab. Nur ist diesmal Tacho1 schon auf 0
und dann wird natürlich auch I2C_Senden[0] auf 0 gesetzt.
Du musst dir da einen anderen Mechanismus einfallen lassen.
@ Karl heinz
Danke für die schnelle Antwort. Manchmal sieht man den Baum vor lauter
Bäumen nicht. Ich habe die „Zeit“ Variable jetzt zurück gesetzt und nun
läuft alles wunderbar... Danke...
   Zeit = 0x00;               // Reset – Zähler zurück setzen
LG Jens
