Hallo, ich ärgere mich hier mit einem dämlichen Problem rum... Mein LCD-Backlight braucht 12V und meine Spannungsversorgung ist nominell auch 12V. Kein Problem, sollte man meinen. Leider muß ich aber mit einem Eingangsspannungsbereich von 8 bis 16 Volt zurechtkommen und habe diverse Forderungen bzgl. Transienten und drop-outs, etc. In der Applikation ist schon ein Step-Down für 1,8V und 3,3V verbaut. Dieser liefert aber nicht genug Strom, um mit einem Step-Up von da aus wieder auf 12V/1A zu wandeln. Kennt jemand ein gutes SEPIC-Design mit möglichst wenigen externen Bauteilen, das mit den Anforderungen klarkommt?
Hi, 8...16V hört sich nach KFZ an, da musst Du sowieso besondere Anforderungen beachten, dauerhaft +30 Volt sollte das Ding aushalten (Werkstatt-Starthilfegerät), kurzfristig mehr als 100 Volt (lose Batterieklemme), zumindest darf dabei keine Vorsicherung durchbrennen. Sonst gibt es keine Zulassung. Mein Tip1: Datenblätter der bekannten, verdächtigen Hersteller wälzen. Mein Tip2: Wenn Du nicht sub-miniaturisiert bauen musst, geht auch einfach ein 1:1-Übertrager und ein UC384x + FET. Kostet weniger.
Richard L. schrieb: > Mein LCD-Backlight braucht 12V und meine Spannungsversorgung > ist nominell auch 12V. Nimm ein LED-Backlight mit 5V... ;-) Mein erster Anlaufpunkt für solche Sachen ist immer die Webbench von NationalSemiconductor http://www.national.com/analog/power/simple_switcher Wenns dort eine Lösung gibt, dann lohnt auch ein Blick zu den anderen üblichen Verdächtigen...
Kfz nicht, aber die Anforderungen sind mindestens die gleichen. Da es sich um ein "ultra mega extreme high brightness" Display handelt, brauche ich die 12V. Ich hatte bei den üblichen Verdächtigen schon gestöbert und auf Anhieb nur extrem überdimensionierte Schaltungen gefunden (5 Ampere aufwärts), tatsächlich brauchen tue ich aber nur 600 mA. Naja, ich werde wohl einfach noch mal weiter schauen. Speicherdrosseln von der Stange wären mir wesentlich lieber als ein kundenspezifischer Übertrager, die Stückzahlen sind klein.
