Quarzfrequenz einstellen
Gast #1916109
Hallo und Guten morgen!
Ich habe eine Frage:
Da ich noch ziemlich am Anfang mit der Programmierung von
Mikrocontrollern stehe, möchte ich nun meine aufgebaute Schaltung in
Betrieb nehmen.
Es ist in der Schaltung ein Quarz mit einer bestimmten Frequenz verbaut.
Aber nun weiß ich leider nicht, wie ich dem AVR Studio und dem Atmega8
sage, wie die Frequenz des Quarzes ist?!
In den Fuses kann man ja schließlich nur auswählen, wo der Controller
seinen Takt hernehmen soll, aber nicht, wie die Frequenz selbst ist.
Unter "Project Configuration" kann man auch eine Frequenz angeben,
allerding weiß ich nicht, ob das dann genau meine Frage beantwortet?!
Vielen Dank!
lars
#1916113
Damit hast du dir deine Frage beantwortet.
Die Frequenz, die du dort angibst, wird deinem C Programmm in Form eines
Makros namens F_CPU zur Verfügung gestellt. Im Prinzip also ein
#define F_CPU 3456789   // oder was du dann auch immer dort angibst
nur das dein C-Source dieses #define nicht selber machen musst, sondern
die IDE dieses Makro für dich definiert.
#1916120
Du musst die Fuses richtig setzen. Zum einen, da hast du Recht, dass die
richtige Taktquelle ausgewählt ist. Zum anderen der Frequenzbereich des
Quarzes. Dazu gibt es schöne Tabellen und sogar Beispiele im Datenblatt.
Die genaue Frequenz steht auf dem Quarz(in Zahlen eingefräst oder
aufgedruckt).
Wie gesagt, an der Stelle kann man nur einstellen
- ob es ein RC-Oszillator, ein Keramikresonator oder Low-, Medium- oder
  High-Frerquency Quarz ist(CLKSEL3..0)
- ob der Prozessor den Quarz Fullswing bis zu den
Betriebsspannungsgrenzen
  oder normal betrieben soll(CKOPT).
- ob der Haupttakt nochmal durch 8 geteilt werden soll, bevor er
verwende
  wird(CLKDIV8)
Der Prozessor hat keine Möglichkeit, die Frequenz des Quarzes selbst zu
beeinflussen(es sei denn man treibt Spirenzchen mit Trimmpoti-ICs oder
geschalteten Kapazitäten).
mfg mf
PS: na klasse, jetz versteh ich ihn endlich.
