Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturanzeige mittels RGB LED
von Thomas Kiss (Gast)
Hallo Leute,
mal ne Frage, wie könnte ich eine Temperaturanzeige mittel RGB
realisieren ? ( Es gab mal bei ELV ein super kleinen Bausatz, leider
nicht mehr lieferbar )
z.B -10C ist blau und puls 30C wäre dann Rot...
( Bevorzugt wäre AVR mit Bascom )
von Karl H. (kbuchegg)
Thomas Kiss schrieb:
> Hallo Leute,
Na passt doch.
Die 3 LED der RGB Led einzeln mit jeweils einer PWM ansteuern. Damit
kann man dann schon mal jeden Farbkanal getrennt in der Helligkeit
ansteuern. Dann braucht man ein Schema, wie man eine 'Farbe' in die
jeweiligen RGB Werte umsetzt.
Das könnte man durch ausprobieren machen oder aber indem man zb einen
HLS-RGB Konvertierfunktion baut (oder eine Kombination aus beiden: auf
dem PC mittels HLS-RGB Konversion die Tabelle errechnen, die man dann im
µC benutzt).
Auf jeden Fall landet man dann bei einem Schema, bei dem eine bestimmte
Zahl eine bestimmte Farbe bedeutet, die dann durch die LED auch
angezeigt wird
(Da es auf den exakten Farbton nicht ankommt, kann man da auch ganz
einfache Funktionen für jeden Farbkanal machen, anstelle der aufwändigen
HLS-RGB Wandlung)
Man braucht dann natürlich noch einen Temperatursensor. Die DS1820
würden sich zb anbieten, weil man dann keinen Ärger mit der Umwandlung
von irgendwelchen Spannungen in die Temperatur hat. Man könnte auch
einen PT100 nehmen und den in einen Spannungsteiler verbauen und die
Spannung mit dem ADC messen.
Aber egal wie man das dann macht: man landet auf jeden Fall bei einem
Zahlenwert für die Temperatur.
Dann lässt man sich noch eine Formel für die UMwandlung der Temperatur
in einen Farbwert einfallen. Am einfachsten nimmt man dafür eine lineare
Gleichung her, die die Temperturwerte ummappt.
Und dann setzt man die Einzelteile zusammen.
von Timmo H. (masterfx)
Wie genau willst du die Farben denn haben? Soll das Blau erst dunkler
werden und irgendwann in der Mitte wird dann grün dazugemischt, dass
dann immer Heller wird und irgendwann wenn das grün wieder dunkler wird
soll das Rot mit reingemischt werden bis es dann nur noch alleine
leuchtet? Also wie ein spektraler Verlauf, so wie hier
http://www.tgs-chemie.de/spektrum.jpg
Oder willst du sowas wie: -10°-3° => Blau 100% - Blau 0%; 3°-16° => Grün
0%-Grün 100%; 16°-30°=> Rot 0%-100%
von MaWin (Gast)
> wie könnte ich eine Temperaturanzeige mittel RGB realisieren ?
Das macht inzwischen jeder chinesische Wasserhahn, sogar ohen Batterie.
Na das ist doch simpel. Nimm 'nen Attiny25, der hat einen internen
Temperatursensor (bei so grober Anzeige wohl ausreichend), lies den aus
und lass die passende LED leuchten.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dumm nur, dass dieser die Chiptemperatur misst. Und ja, auch ein AVR
heizt sich während des Betriebes etwas auf. Bei höherer Betriebsspannung
und Schaltfrequenz etwas mehr, als bei geringerer Spannung und Frequenz.
Eine grobe so eine Art Just für Fun Anzeige habe gedacht, genau wie im
Duschkopf....wie mache ich es am besten ?
sowas klingt gut
"Na das ist doch simpel. Nimm 'nen Attiny25, der hat einen internen
und lass die passende LED leuchten."
Vielleicht MaWin ja seine Zimmertemperatur auch mit der Temperaturdiode
von einem Core2Duo ;)
Gut ein AVR hat natürlich nicht so eine Verlustleistung, aber erwärmt
sich natürlich insbesondere dann wenn die Ausgänge wirklich was treiben
müssen, ansonsten dürfte das wohl nur in wenige Zehntelgrad Abweichung
sein. Aber zur genauen Messung natürlich nicht so der Bringer.
Im Datenblatt habe ich schon etwas über den internen Sensor gefunden :
Table 17-2. Temperature vs. Sensor Output Voltage (Typical Case)
Temperature -40°C +25°C +85°C
ADC 230 LSB 300 LSB 370 LSB
Was ist LSB ? wie kann ich diese Werte dann verwenden ?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Echt, wie geht denn das?
Wasserkraft?
http://courses.engr.illinois.edu/ece445/projects/spring2010/project32_final_paper.pdf
"Mogelpackung"
http://www.thinkgeek.com/homeoffice/kitchen/8122/
(Batteries pre-installed plus a set of spare batteries (uses LR44 watch
batteries)
Thermospannung?
Elektrochemische Zelle?
Die Werte sind doch im Datenblatt sicherlich untereinander gestanden
     -40    +25   +85
     230    300   370
d.h bei -40 Grad liefert der ADC einen Messwert von 230, bei 25 Grad von
300 und bei 85 Grad einen Messwert von 370
LSB bedeutet normalerweise Least Signifikant Bit und sagt einfach nur,
dass die 230 nicht in Stein gemeisselt sind, sondern auch etwas
schwanken können.
> Wasserkraft?
Aus dem Gedächtnis gekramt kommt da eine Erinnerung hoch, dass die
tatsächlich sowas wie eine kleine Turbine eingebaut haben. Als billiger
Spritzgussteil ist das ja auch nicht weiter teuer.
Ob das alle haben weiß ich natürlich nicht.
Google spuckt nichts brauchbares aus...nur diesen ELV Bausatz, der nicht
mehr existiert, hätte ich gerne die paar Euro investiert...
Na denn:
RGB Led einkaufen
Prozessor einkaufen
Temperatursensor einkaufen
Platine machen
Die Frage ist immer: Was ist der Hauptzweck?
Will man das aus Spass an der Freude haben, dann ist der Weg das Ziel
und es geht mehr ums selbermachen.
Will man möglichst schnell eine funktionierende Lösung, dann sind
fertige Schaltungen oder Bausätze angesagt. Wenn nicht gar ein
Fertiggerät. Denn über eines muss man sich im Klaren sein. Bei den
meisten käuflich erwerbbaren Fertig-Produkten ist es so, dass man die
nur selten um den Preis selber bauen kann. Nicht wenn man alls
zusammenrechnet. Also auch Gehäuse, Kleinzeugs etc.
Naja für diesen Zweck wäre ausnahmsweise mal ein Bausatz optimal, habe
gerade noch andere Sachen die erledigt werden müssen...
Keine Zeit ein Programm zu schreiben...
Schade.
3 Stück Software PWM sind auch in BASCOM keine Hexerei
(die wesentlichen Teile könnte man zb hier
http://bascom-forum.de/index.php?topic=2464.0
klauen)
Die DS1820 Ansteuerung (1-Wire) macht BASCOM von Haus aus.
(http://mikrocontroller.jacob-pirna.de/1wire_bascom_ds1820.html
Hach..Karl Heinz, schön dass Du wieder "da" bist...
Okay PWM ist ja kein thema mehr, mit DS1820 habe noch keine Erfahrung..
Umrechnung ( Stichwort Array ? )
Übrigens ich wollte noch meinen Drehgeber Projekt fertig machen, alles
wieder komplett neu gemacht...hatte wenig Zeit war 1 Woche lang auf
Business Adventure Trip in Russland..LoL..und Umzug steht noch bevor...
von MaWin (Gast)
> auch mit der Temperaturdiode von einem Core2Duo ;)
Nein, aber ich lese die Beiträge der Fragenden, bevor ich irgendwelchen
Bullshit schreibe, so wie du, der nur dem persönlichen Anpissens von
Forenmitgliedern dient.
Er will keine Temperaturanzeige in Gradschritten. Sondern eher 10 GradC.
Da reicht der uC-Sensor.
Wieso umrechnen? Der DS1820 spuckt dir die Temperatur direkt aus, wobei
das LSB +0.5° ist und die ganzzahlige Temperatur um ein Bit nach links
geschoben ist. Man braucht also quasi nur durch 2 teilen und dann hast
du den ganzzahligen Temperaturanteil.
Timo :
Du müsstest dir nur noch eine Umrechnung einfallen lassen, die auch ganz
einfach sein könnte.
Mir ist im Prinzip nicht ganz klar, wie macht man aus "Temp" eine PWM
Ansteuerung
> Timo :
> Ansteuerung
     Blauer Kanal
  PWM|
     +---------------------------------------> T
     Grüner Kanal
  PWM|
     Roter Kanal
  PWM|
         -10°     +30°
Die Überlagerung der einzelnen Kanäle (macht die LED) ergibt einen
Farbübergang von Blau über violett über grün über gelb nach rot  mit
steigender Temperatur. Die Berechnung der einzelnen Farbkanäle ist aber
nicht schwer.
Hmm..Theorie und Praxis...Naja mal gucken..Trotzdem THX !!!
von Vlad T. (vlad_tepesch)
naja das denken kann dir niemand abnehmen.
Wenn du etwas fertiges haben willst musst du es kaufen.
von ... .. (docean) Benutzerseite
http://www.thinkgeek.com/homeoffice/lights/a446/ Turbine...
von TorstenS (Gast)
Das Templight gibt es nach wie vor bei ELV als Bausatz
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=18018
TorstenS
