Hi! ich möchte gerne einen galvanisch getrennten USB/TTL zu TTL/RS232 Adapter bauen. Nun bin ich leider nicht vom Fach und äußerst unsicher was die Beschaltung vom Optokoppler angeht. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand der sich auskennt vielleicht kurz über meinen Schaltplan schauen könnte und mir sagen kann ob das so funktionieren kann, wie ich mir das gedacht habe. Ich hab die teureren FOD0710 von Fairchild genommen, da sie nicht invertieren und nach dem Datenblatt schnell (ich brauche eine Baudrate von 115200) und leicht zu beschalten sind. Ich bin aber auch anderen Ideen mit einfachen Opto-Schaltungen nicht abgeneigt. Nach den 6n137 hab ich auch schon gesucht und auch viel hier im Forum gefunden, aber soweit ich das erkenne invertieren die und um TTL zu entkoppeln sollten die mit Transistoren? beschaltet werden? Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe. Gruß Matthis
Matthis schrieb: > aber soweit ich das erkenne invertieren die und um TTL zu > entkoppeln sollten die mit Transistoren? beschaltet werden? Jain. Du mußt nur die LED so anschliessen, dass dann ein Strom fließt, wenn du an der anderen Seite 'low' willst. D.h. du mußt die LED nicht gegen GND anschliessend, sondern gegen Vcc. Das wars. Aber natürlich muß der angeschlossenen Baustein die LED auch treiben können... > Ich bin aber auch anderen > Ideen mit einfachen Opto-Schaltungen nicht abgeneigt. Nimm doch Magnetkoppler vom Schlage ADUM1400... BTW: Was willst du an den Steckern U$2 und U$3 anschliessen? Das könnte Konflikte mit dem MAX bzw. FTDI geben...
Danke für die schnelle Antwort, die ADUM1400 schau ich mir mal an. Mit U$2 und U$3 sollte es unkritisch sein, weil "entweder/oder" vorgesehen ist. U$3 wird nicht gleichzeitig mit U$4 und U$2 wird nicht gleichzeitig mit U$1 betrieben. Gruß Matthis
Matthis schrieb: > U$3 wird nicht gleichzeitig mit U$4 und U$2 wird nicht > gleichzeitig mit U$1 betrieben. Es wird schon Prbleme geben, wenn du an diesen beiden etwas anschliessen willst und die beiden erwähnten Bausteine bestückt sind. Als Tipp: das betrifft nur die TX-Leitung des jeweiligen Bausteins...
Noch ne Frage zu "du mußt die LED nicht gegen GND anschliessend, sondern gegen Vcc." Ich stell mir das jetzt wie im Anhang vor, wäre das richtig? Und wie komm ich auf den Wert von R1? Ich hab den jetzt aus ner Schaltung, die ich gefunden habe, raus genommen. Und ist es nötig Tx_In nochmal über nen Wiederstnad auf GND zu ziehen? Und wenn ja, woher bekomme ich da den Wiederstandswert? Betrieben wird alles mit +5V auch die Tx_In sollten 0V-5V sein (TTL halt). Danke für die Mühe! Gruß Matthis
Der R3 muß weg, sonst leuchtet die LED immer "so halb". > Und wie komm ich auf den Wert von R1? Sieh im Datenblatt nach dem nötigen Strom und der Spannung für die LED. Der slbe Strom fließt durch den Widerstand und am Widerstnad fallen 5V-Uled ab. Der Rest ist Ohmsches Gesetz... Aber wie gesagt: der MAX und der FTDI muß den nötigen Strom treiben können. Sonst klappts nicht.
> Es wird schon Prbleme geben, wenn du an diesen beiden etwas anschliessen > willst und die beiden erwähnten Bausteine bestückt sind. > Als Tipp: das betrifft nur die TX-Leitung des jeweiligen Bausteins... Achso, ich glaub ich weiß was du meinst. Kann da vielleicht schon ne Diode abhilfe schaffen? Gruß Matthis P.S. ich glaub der ADuM1201 ist genau das was gesucht habe!
