es steht im Buch vom Cpc464 : "Die Bits haben ein Tastverhältnis 1/1" Was heisst das? Wie wird dann da die Laufzeit für ein Bit zb aufgeteilt bei 1000baud? Wieviel ist low und wieviel ist heigt? Danke. gruss
nipkow schrieb: > es steht im Buch vom Cpc464 : "Die Bits haben ein Tastverhältnis 1/1" > Was heisst das? In welchem Zusammenhang? Ein Bit hat kein Tastverhältnis. Aber mit einem Bit kann man etwas machen, zb es über eine Leitung verschicken. Und je nachdem wie die Übertragunsparameter sind (zb Manchestercoding kommt dann plötzlich ein Tastverhältnis ins Spiel)
nipkow schrieb: > es steht im Buch vom Cpc464 : "Die Bits haben ein Tastverhältnis 1/1" > Was heisst das? Was für Bits? In welchem Kontext? > Wie wird dann da die Laufzeit für ein Bit zb aufgeteilt bei 1000baud? Laufzeit? > Wieviel ist low und wieviel ist heigt? Abhängig davon, ob es ein 0- oder ein 1-Bit ist, das eine 0% der Bitzeit, das andere 100%.
