Hinweis:Arduino Uno aus Bascom heraus flashen
OP #1917037
Ich habe hier einen Arduino Uno und wollte ihn auch für den Zugriff
aus Bascom heraus verwenden. Hier die Vorgehensweise:
Das zum Arduino gehörige Programmpaket von der Arduino-Seite
herunterladen.
(Dort steckt AVRDUDE mit drin und nur damit funktioniert es anständig!)
1. Die Datei Avrdude.conf an die Wurzel kopieren (nach c:\)
2. Bascom ->Menü Options ->Programmer
3. Dort "External Programmer" auswählen
4. Bei "Program" den Pfad zur Dtei Avrdude.exe eintragen
5. Bei "Parameter" eintragen: -v -F -Cc:\avrdude.conf -p m328p -P com8
-c STK500 -b 115200 -Uflash:w:{FILE}:a
wobei die Schnittstelle (hier Com8) individuell angepasst werden muß.
6. Speichern
Nun kann man mit der Taste F4 sein kompiliertes Programm auf den
Arduino übertragen.
FF! (Fiel Fergügen)
MfG Paul
Gast #3105265
Wird da der Arduino Bootloader überschrieben oder von avrdude verwendet?
Geht das bei jeder Arduino Plattform wenn ich eine andere $regfile
verwende (entsprechend des verwendeten Chips der Plattform)?
Mfg Ripper121
#3105539
Hab was gefunden:
http://sourceforge.net/projects/arduinodev/files/ArduinoBuilder/
der Funktioniert.
Bootloader bleibt erhalten ;)
Getestet mit dem Code:
$regfile "m328pdef.dat"
$crystal = 16000000
Config Portb.5 = Output
LED Alias Portb.5
Do
Set Led
Waitms 1000
Reset Led
Waitms 1000
Loop
oder einfach für AVR DUDE
C:\avrdude.exe -b 115200 -P\\.\COM3 -D -Uflash:w:{FILE}:i
oder bascom
- "Program" den Pfad zur Datei Avrdude.exe eintragen
- "Parameter" eintragen: -b 115200 -P\\.\COM3 -D -Uflash:w:{FILE}:i
- Haken bei Use HEX File
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3105967
Ich mach zwar kaum noch was mit BASCOM (jetzt mehr in C oder LunaAVR),
aber ich bin immer erfolgreich so vorgegangen:
Die notwendigen Einstellungen für Arduino Uno (USB) mit geflashtem
Bootloader:
AVRDude z.B. in C:\ installieren (Schnittstelle zeigt sich im
GeräteManager meist als Com10).
Hierbei NICHT die FTDI oder VCP Driver installieren.
115200 Baud im Windows GeräteManager einstellen (Com10)
In der BASCOM Oberfläche einstellen:
Options / Programmer
Programmer: External Programmer
Program: C:\avrdude.exe
Parameter: -v -F -C c:\avrdude.conf -p m328p -P com10 -c arduino -b
115200 -U flash:w:{FILE}:a
Use Hex file [Markieren]
Im Bascom Programm:
$regfile = "m328pdef.dat"
$crystal = 16000000 ' oder enstprechende Taktfrequenz
$loadersize = &H800
Unter LunaAVR mit Arduino Uno geht es so:
Einstellungen Programmer
Program :   c:\avrdude.exe
Options :    -v -F -u -C c:\avrdude.conf -p %dev -b 115200 -P com10 -c
arduino -U flash:w:%hex:a
Gast #3105972
Nun, da bleibt nur zu wünschen, dass Du mit anderer Software besser klar
kommst, denn diese Verrenkungen sind zumindest in Bascom unnötig, wenn
man in dort als Programmer "Arduino" einstellt, das verwendet dann den
Arduino Bootloader.
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3105982
> Arduino Bootloader.
Hattest Du heute einen schlechten Tag?
Woher willst Du wissen mit welcher BASCOM Version ich gearbeitet habe?
Die Arduino Einstellung gibt es noch nicht so lange.
Ob ich "mit anderer Software besser klar komme"?
Denke ich schon:
Beitrag "PolynomMaker - Funktion für nichtlineare Bauelemente finden"
Beitrag "Daten von der seriellen Schnittstelle einfach darstellen"
Hast Du hier auch schon mal etwas Produktives beigetragen?
Es würde hier im Forum wesentlich angenehmer zugehen, wenn die
Kommentare sachlich und freundlich blieben. Anscheinend ist das nicht
jedem gegeben.
Also versuch einfach mal von Deinem hohen Ross runter zu kommen.
