Forum: Compiler & IDEs Division OHNE float / libm.lib?
Autor: AVRli (Gast)
ich möchte ganz gerne auf die Einbindung der libm.lib für eine float
Division verzichten da es langsam eng im Programmspeicher wird und ich
diese Funktion genau einmal brauche.
Es geht darum das ich zwei Werte teilen muss als Beispiel wäre mal
uint16_t a, b,c;
// 50 / 23
// Ergebnis SOLL = 2,1739
a = 50;
b = 23;
// Ergebnis  IST = 2
c = a / b;
nur wie bekomme ich die Nachkommawerte doch noch heraus?
Ich kann noch mit
a % b
den Rest ermitteln, in dem Fall 4 aber wie komme ich damit nun auf die
0,1739 ???
Geht das überhaupt?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß AVRli...
Autor: g457 (Gast)
Autor: Detlev T. (detlevt)
Was soll den 0,1739 sein, wenn du kein float hast? ;-)
Du könntest den Dividenden vorher mit 100, 1000 etc multiplizieren und
dann das Ergebnis entsprechend interpretieren.
Autor: AVRli (Gast)
Ja über den UART will ich schon den Wert
0002 und dann nochmal 1739 ausgeben.
Am PC kann ich mir den als Float dann zusammensetzen. Ich kann aus
Platzgründen die lib nicht einbinden.
Gruß AVRli...
Am Besten nimmst du die Funktion div(), die liefert dir quotient und
Rest gleichzeitig. Dann multiplizierst du den Rest mit 10000 und teilst
diesen Wert noch einmal. Dann hast du die vier Nachkommastellen. Bei der
Umwandlung in ASCII muss du aber darauf achten, dass die führenden
Nullen mitkommen.
Autor: AVRli (Gast)
Das werde ich machen, das nimmt den wenigsten Platz ein und reicht für
mein Vorhaben eigentlich auch aus!
c = (a*100) / b;
// Ergebnis  IST = 217
Danke!
AVRli...
Autor: Jörg G. (joergderxte)
@AVRli: Du hast natürlich getestet, dass dein Programm größer wird, wenn
du die libm linkst, oder?
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Du mußt dabei aber auf den Wertebereich aufpassen. a darf dann eben nur
noch maximal 655 sein.
Oder man erzwingt beim Compiler 32-Bit-Arithmetik, indem man nicht mit
100, sondern mit 100UL multipliziert.
