Hallo Leute Ich bin nicht so erfahren und somit unsicher ob ich die Vorwiderstände richtig bemessen habe. Ich verwende diese Gabellichtschranke unter 5V. http://www.robodacta.com.mx/UserFiles/PDFs/ITR8102.pdf http://www.everlight.com/upload/product_pdf/ITR8102.pdf Leider steht unter "Collector Current" im einen Datenblatt 20mA und im anderen 30mA. Welchen Wert würdet ihr nehmen? Vorwiderstand für IR-Diode: (5V - 1.5V) / 0.05A = 70 Ohm ? Vorwiderstand für Fototransistor Datenblatt 1 (5V - 0.4V ) / 0.02A = 230 Ohm ? Datenblatt 2 (5V - 0.4V ) / 0.03A = 153 Ohm ? Auf eine Antwort würde ich mich freuen. Gruss Aalkuchen
Schaut eigentlich gut aus. Vielleicht kannst du mit dem IR-Diodenvorwiderstand etwas nach oben gehen (70-80Ohm). Würde ich so aus dem Bauch heraus sagen. Denn wenn deine Versorgungsspannung eine "längere" Zeit auf 5.2V liegt dann hast du schon 53mA dauerhaft (bei 70Ohm). Zum Collectorstrom würde ich den niedrigeren nehmen. Kommt auch drauf an was du damit treiben willst. Wenn du nur ein digitales Signal übertragen willst kannst du auch noch viel höher gehen. Wenns eine Analoge übertragung werden soll kannst du auch mit dem Phototransitor einen "normalen" Transistor betreiben. Die können je nach Modell auch mehr Last ab.
Aalkuchen schrieb: > Leider steht unter "Collector Current" im einen Datenblatt 20mA und im > anderen 30mA. Welchen Wert würdet ihr nehmen? schau auf datum/revision und nimm das neuere. > Vorwiderstand für Fototransistor du verstehst nicht, was du tust. nimm 4k7.
Nachtrag: Warum legst du die IR-Diode nicht auf "typical" aus? Also forward Voltage 1.2V und Current 20mA. Wären dann Rv = (5-1,2)V * 20mA = 170ohm Sorry für die Widersprüchliche antwort, aber problier es vielleicht lieber erstmal damit. Letztendltich wird wohl beides funktionieren. Nur lebt die Diode so vielleicht wesentlich länger.
Hi Aalkuchen (Gast) die von dir Referenzierten Werte stehen in der Section: "Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)" Diese Angaben dienen dazu dir die Limitten des Bausteins zu zeigen. Du solltest diese Werte nicht erreichen, sonder unter diesen Werten bleiben. Als Vergleich: In einem Aufzug steht maximal 10 Personen, 800 kg. Nach deiner Methode dürftest du jetzt nicht aleine fahren sondern müsstest immer noch 9 Personen oder 720 kg mitnehmen. Der Aufzug funktioniert aber auch mit dir alleine. Halbleiter nehmen es dir sehr übel (Rauch) wenn du die Maximalen Ratings auch nur gering überschreitest. Die Aufzüge sind da etwas besser da noch einige Sicherheitsfaktoren eingerechnet werden. Für deine Schaltung kannst du ruhig von einem Kollektorstrom von 10mA ausgehen, dann hast du noch genügend Reserven. Du müsstest aber sicher noch einige weiter Angabe zu deiner Schaltun bzw. was du damit machen willst nennen. Vieleicht geht es sogar mit noch weniger Ic. Cheers
Layouter schrieb: > Maximum Ratings (Ta=25℃)" Diese Angaben dienen dazu dir die Limitten des LIMITTEN????? GRENZEN! > Für deine Schaltung kannst du ruhig welche Schaltung? > von einem Kollektorstrom von 10mA VIEL zu viel. > ausgehen, dann hast du noch genügend Reserven.
>> Vorwiderstand für Fototransistor >du verstehst nicht, was du tust. >nimm 4k7. Kann sein aber dann verstehe ich gar nichts mehr. Warum ein so viel grösserer Wert? Gruss Aalkuchen
>Du müsstest aber sicher noch einige weiter Angabe zu deiner Schaltun >bzw. was du damit machen willst nennen. Vieleicht geht es sogar mit noch >weniger Ic. Ich will die Gabellichschranke auf einen den Interrupt-Pin eines AVRs hängen. Vermutlich hänge ich einen negierten Schmitttrigger zwischen Widerstand-Fototransistor. Als zweites sogar zwei negierte Schmitttrigger. Also ich will von der Gabellichtschranke einen Ausgang 1:1 auf den AVR und einen zweiten negierten Ausgang für anderes Zwecke.
Aalkuchen schrieb: > Vorwiderstand für IR-Diode: > (5V - 1.5V) / 0.05A = 70 Ohm ? Warum, frage ich mich, nehmen eigentlich so viele die
1 | Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃) |
zum Berechnen von Bauteilen. Absolute Maximalbelastung bedeutet, dass das Bauteil bei diesem Daten und bei 25°C gerade noch nicht kaputtgeht.... :-/ Das ist wie mit einem Auto: obwohl dessen Motor z.B. bei 6000 U/min gerade noch nicht kaputtgeht, wird im Normalfall jeder ausreichend weit von dieser Drehzahl wegbleiben. Klar, soweit?
> Welchen Wert würdet ihr nehmen? Einen viel kleineren. Im Datenblatt steht > C-E Saturation Voltage VCE(sat) - - 0.4 V > IC=0.5mA > IF=20mA Es soll also nur ein Kollektorstrom von 0.5mA sein, also ein Kollektorwiderstand von 10k. Und selbst dann benötigt man schon einen LED-Strom von 20mA, also dort ein 180 Ohm Vorwiderstand. Wie bei jeder Gelbellichtschranke funktioniert das aber nur, wenn es im dunklen passiert wo kein Streulicht (Sonnenlicht) die Teile trifft. Sonst müsstest du mit moduliertem Licht arbeiten, eine Schaltung mit dem NE567 findest du in http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 unter Lichtschranke.
Aalkuchen schrieb: >>> Vorwiderstand für Fototransistor >>du verstehst nicht, was du tust. >>nimm 4k7. > > Kann sein aber dann verstehe ich gar nichts mehr. Warum ein so viel > grösserer Wert? (Digitale) Eingänge (also z.B. der am AVR) sind sehr hochohming (idealisiert ist der Eingangswiderstand unendlich). Hoher Widerstand bedeutet sehr kleiner Strom. Deswegen Reicht es wenn du ein Potential - d.h. eine Spannung - an einen Eingang anlegst. Theoretisch kannst du auch einen viel höheren Widerstand wählen, nur man muss eine praxistaugliche (realitätsbezogene) Lösung finden. 4k7 Ohm hat sich da ein bisschen als "standard" etabliert. Stichwort Pullup- bzw. Pulldown-Widerstände. Diese Betrachtung gilt übrigens bei allen Schaltungen mit hochohmigen Eingängen. Z.B. Operationsverstärkerschaltungen. > Wie bei jeder Gelbellichtschranke funktioniert > das aber nur, wenn es im dunklen passiert wo kein > Streulicht (Sonnenlicht) die Teile trifft. > > Sonst müsstest du mit moduliertem Licht arbeiten, > eine Schaltung mit dem NE567 findest du in > http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 > unter Lichtschranke. Das kann man jetzt so auch nicht pauschalisieren. Prinzipiell hast du recht, im zweifelsfall abkleben. Wenn mans genau wissen will müsste man die Empfindlichkeit auf durchschnittlichen Sonnenlichteinfall mal ermitteln. Ich sage das nur weil ich neulich selbst bei einem IR-Phototransistor festgestellt habe dass er sich von Streulicht nicht sonderlich beinflussen ließ.
Hallo Leute Ich glaube ich habe es jetzt begriffen. Danke für euere Tipps Gruss Aalkuchen
