Hallo, ich wollte mal Fragen, wie ich diese beiden ICs an die Hardware-SPI des Atmega8 anschließen muss. Beim MCP2515 ist die Sache ja recht einfach, dieser besitzt ja auch eine CS/SS-Leitung. Doch wie schließe ich nun noch den TLC5940 dazu? Momentan habe ich ihn wie folgt angeschlossen (brauche nur den 12bit Grayscale-Modus, Ausgänge schalten einen MC34063): VPRG: 10kΩ an 5V SIN: MOSI SCLK: SCK XLAT: 10kΩ an 5V BLANK: 10kΩ an 5V IREF: 2,2kΩ an GND DCPRG: frei GSLCK: PB1 (OC1A) SOUT: frei XERR: frei Wie mache ich das nun mit der SPI-Schnittstelle? Wenn ich ja Daten nur an den CAN-Controller senden will, empfängt sie ja auch auto. der TLC5940. Daten nur an den TLC5940 zu senden, geht ja einfach, da der CAN-Contrnoller ja eine CS/SS-Leitung besitzt. Doch wie mache ich das beim TLC5940, der besitzt ja keine CS/SS-Leitung? Hoffe, ihr könnt mir da weiter helfen. Leider konnte ich keine Beispiele für Schaltpläne in dieser Konstellation finden :/ Viele Grüße Julian
Julian W. schrieb: > Doch wie mache ich das > beim TLC5940, der besitzt ja keine CS/SS-Leitung? Das ist absolut richtig. ein paar Möglichkeiten: 1) Taktleitung per Transistor/Mosfet schalten. = CS im Selbstbau 2) Software SPI (auch nicht sonderlich schwer) noch weitere Anmerkungen: Julian W. schrieb: > VPRG: 10kΩ an 5V lies das Datenblatt nochmal - soweit ich's noch im Kopf habe: GND=GrayScale mode und Vcc=DotCorrection mode > SIN: MOSI > SCLK: SCK OK > XLAT: 10kΩ an 5V beachte Kombination mit VPRG ! -> Datenblatt siehe Pin Beschreibungen > BLANK: 10kΩ an 5V du musst schon auch noch an einen Microcontroller Pin - das weißt du schon oder? > IREF: 2,2kΩ an GND klingt gut - Kondensatoren GND<>Vcc nicht vergessen (100nF) > DCPRG: frei Datenblatt beachten _> DCPRG=low => EEPROM vs. DCPRG=high => DC-Register > GSLCK: PB1 (OC1A) ok > SOUT: frei wenn nur ein TLC verwendet wird dann gut. > XERR: frei Wenn du nen Pin frei hast dann ist XERR sehr schön wegen Fehlererkennung usw... Keine Garantie - lies lieber nochmal im Datenblatt. Soweit ich's noch im Kopf hab stimmt's aber so.
So das hat mich doch jetzt gewurmt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf Seite 7 ist wichig für dich.
Danke für die Antwort. Gut, dann werde ich das wohl mit einem Transistor lösen, ist für mich die beste Möglichkeit, dann brauche ich keine Soft-SPI. Lehrmann Michael schrieb: >> BLANK: 10kΩ an 5V > du musst schon auch noch an einen Microcontroller Pin - das weißt du > schon oder? Jop, der geht auch noch an einen μC-PIN, hab's nur vergessen, hinzuschreiben, Sorry ;) Lehrmann Michael schrieb: >> VPRG: 10kΩ an 5V > lies das Datenblatt nochmal - soweit ich's noch im Kopf habe: > GND=GrayScale mode und Vcc=DotCorrection mode Hasst recht, da hab ich mich wohl irgendwie total vertan/verklickt, keine Ahnung. Danke für den Hinweis, das hat mir bestimmt viel Ärger ersparst :) Lehrmann Michael schrieb: >> XLAT: 10kΩ an 5V > beachte Kombination mit VPRG ! -> Datenblatt siehe Pin Beschreibungen So, ich habe ja VPRG auf LOW, damit ist also der GS-Mode aktiviert. Und wenn XLAT auf HIGH ist, sollte er doch die Daten in das GS-Register schreiben. Lehrmann Michael schrieb: >> XERR: frei > Wenn du nen Pin frei hast dann ist XERR sehr schön wegen Fehlererkennung > usw... Nunja, ich frage mich, welche Fehler ich überhaupt erkennen könnte? LOD = LED's hängen an einem MC34063, damit sinnlos TEF = wohl kaum möglich, beim treiben von hochohmigen Eingängen. Aber auf jeden Fall mal Danke für deine Hilfe :)
