Hallo Leute, weiß einer von euch wie man einen Ultraschall Wasservernebler baut? Ich find nix im Netz! Würde gerne einen mit nem Avr machen wo ich die intensität über USART regeln kann. Geht das? Ich glaub die Geräte arbeiten mit ein oder zwei MHz. Bin für jede idee dankbar :-) Ausser auf die Aussage: Kauf dir einen! Lg
Ich würde es mal mit einem großen Piezosummer (ohne eingebaute Elektronik) versuchen. Atmega mit 16Mhz betreiben, und dann per Timerinterrupt einen Pin toggeln lassen. Man sollte allerdings den Piezo über einen Transistor Schalten. Das wäre meine Idee - Keine ahnung obs funktioniert... Mfg Pase-h
Dennis schrieb: > Hallo Leute, > > weiß einer von euch wie man einen Ultraschall Wasservernebler baut? Generator + Piezoscheibe > Ich find nix im Netz! ich glaub der Aufwand des Selbstbaus loht auch nicht. > Würde gerne einen mit nem Avr machen wo ich die intensität über USART > regeln kann. > Geht das? Regeln wird eher schwierig werden, den Piezo musst du auf Resonanzfequenz betreiben, damit ordentlich Schwingungen entstehen. Und ob beim regeln der Amplitute so viel Spielraum ist, das zwischen "ich seh' nix" und "geht" gross was einzustellen ist? > Ich glaub die Geräte arbeiten mit ein oder zwei MHz. hab zwar noch nicht gemessen aber das scheint mir wohl etwas zu viel. Ich denke mal im mittleren 2-stelligen kHz-Bereich. Sascha
> weiß einer von euch wie man einen Ultraschall Wasservernebler baut? > Ich find nix im Netz! Vielleicht weil man die gar nicht mit Ultraschall baut? Wozu wird das Ganze denn?
Ich hab das auch mal probiert. Da brauchst du aber einen push-pull verstärker am piezo. Sonst wird das nichts. Die Frequenz liegt bei etwa 1,6 MHz. Ein normaler piezo ist da schon unbrauchbar. Such dir einen guten piezo signalgeber.Machs einfach mit der c-mos variante vom NE555. Die geht bis 2 MHz.Und eine Hohe Spannung sollte am Piezo auch anliegen (mit 12v krigt man das nicht hin)Probiers mit 36 oder 48V
