Ich habe neuerdings ein Problem mit selbst gebrannten Video-DVD's. Ich erzeuge z.B. mit DVD-Shrink einen VIDEO-TS Ordner und brenne diesen als Daten-DVD. Mein Pioneer DVD-Spieler spielt die DVD ohne Probleme ab. Meine Playstation3 kann das Video nicht apspielen. Auch ein Panasonic-DVD-Recorder mit Festplatte meines Schwagers kann die DVD nicht abspielen. Früher klappte das immer ohne Probleme. Die VIDEO-TS Ordner von DVD-Flick (meine mpg-Video-Aufnahmen der Videokamera) haben das gleiche Problem. Hat jemand eine Lösung für das Problem oder weiss jemand, woran es liegen kann?
Lösung: Video-DVD brennen statt Daten-DVD?! lol
Ulf schrieb: > Ich > erzeuge z.B. mit DVD-Shrink einen VIDEO-TS Ordner und brenne diesen als > Daten-DVD. Warum nicht gleich als ISO? Ist doch viel einfacher und das Datenformat stimmt auf jeden Fall. Ulf schrieb: > Hat jemand eine Lösung für das Problem oder weiss jemand, woran es > liegen kann? - Es gibt immer noch genug Geräte, die selbstgebranntes nicht mögen. - Die gewählte Brenngeschwindigkeit ist zu hoch. - Du verwendest ungeeignete Rohlinge. - Dein Brenner macht langsam die Grätsche und erzeugt zu viele Fehler beim Brand. Such Dir was aus.
@ich Du bist ja ein super schauer Zeitgenosse. Ich habe es bisher immer so gemacht und hatte nie Probleme. Wenn man eine Daten-DVD brennt und dort nur einen VIDEO-TS Ordner brennt, erzeugt man eine Video-DVD. Ich habe es gerade nochmals ausprobiert: meine alten Aufnahmen laufen auf der PS3.
@mhh Vielen Dank für Deine Hilfe. > - Die gewählte Brenngeschwindigkeit ist zu hoch. > > - Du verwendest ungeeignete Rohlinge. Diese beiden Sachen könnten es sein, da ich einen relativ neuen PC zum Brennen verwende. Die älteren Aufnahmen habe ich mit meinem alten PC gemacht. Ich habe auch die Nachfolgemodelle meiner Rohlinge verwendet. Ich werde erstmal die Brenngeschwindigkeit herabsetzen.
Dann wird wohl dein Brenner nicht mehr ganz den Spezifikationen entsprechen. Gealterte Laserdiode, Optik verstaubt, Mechanik verschlissen...
Ulf schrieb: > Ich habe es bisher immer so gemacht und hatte nie Probleme. Wenn man > eine Daten-DVD brennt und dort nur einen VIDEO-TS Ordner brennt, erzeugt > man eine Video-DVD. Ich habe es gerade nochmals ausprobiert: meine alten > Aufnahmen laufen auf der PS3. Welches Format hat deine Daten-DVD? Ich tipp mal auf ISO, während Video-DVD idR UDF haben.
Hi Ulf, machne Brenner bestehen auf einem Book-Type DVD-ROM statt einer DVD-R oder was anderem. Gogel mal nach dem Stichwort "Bitsetting". mfg Harri
@ich
Vielleicht bist Du wirklich super schlau. Ich probiere gerade mal, den
VIDEO_TS Ordner als Video-DVD mit Nero-Essentials zu brennen. Vielleicht
klappt es damit, obwohl es früher auch immer anders ging.
Mit nur 4facher Brenngeschwindigkeit hat es als Daten-DVD auch nicht
geklappt.
Wiso frägst du eigentlich hier wenn du selber sagst, mache alles gleich wie immer aber es geht nicht, dann machst du ja doch nicht alles gleich we früher denn sonst würde es ja gehen, also nimm einfach die Tipps ernst oder frag nicht. Mein Tipp wäre noch, hast du fürher DVD- oder DVD+ verwendet, oder verwendest du jetzt andere Rohlinge, aber das solltest du auch selber wissen. Ich brenne auch mit Nero aber nicht als Daten DVD weil es dann nur eine Daten DVD mit Video Struktur ist und keine Video DVD. Deshalb kann man auch bei Nero auswählen Daten DVD und Video DVD
> Ich probiere gerade mal, den > VIDEO_TS Ordner als Video-DVD mit Nero-Essentials zu brennen. Vielleicht > klappt es damit, obwohl es früher auch immer anders ging. So hat es nun geklappt. Ich konnte das Problem also lösen. Aber: Warum konnte ich früher als Daten-DVD den VIDEO_TS Ordner brennen und meine PS3 spielt diese DVDs ab? Was ist heute anders, dass dieser Weg nicht mehr funktioniert?
Normalerweise funktioniert das als Daten-DVD-Brennung. Ulf schrieb: > Die VIDEO-TS Ordner von DVD-Flick Ist VIDEO_TS gemeint? Es muss Unterstrich sein. Aber wie gesagt, lasse DVD-Shrink gleich eine ISO Datei erzeugen, die Du dann problemlos erfolgreich brennen kannst.
Ulf schrieb: > Aber: Warum konnte ich früher als Daten-DVD den VIDEO_TS Ordner brennen Also doch oben blos Schreibfehler. Also ISO 9660 + Joliet sollte eigentlich funktionieren. Warum nun nicht mehr bei Dir, lässt sich von hier aus nicht sagen.
welches Dateisystem haben jetzt deine Daten DVDs, ISO irgendwas oder UDF?
mhh schrieb: > Also ISO 9660 + Joliet sollte eigentlich funktionieren. Warum nun nicht > mehr bei Dir, lässt sich von hier aus nicht sagen. UDF sollte immer funktionieren, bei ISO irgendwas kommte es auf das Gerät an.
mar IO schrieb: > UDF sollte immer funktionieren, bei ISO irgendwas kommte es auf das > Gerät an. Da auch mit UDF schon Fehlschläge vorgekommen sind, ist die ISO-Variante der Gewinner bei mir geworden. Zumal durch Shrink die erzeugten Urlaubvideos sowieso noch an die DVD-Größe angepasst wurden.
mar IO schrieb: > bei ISO irgendwas kommte es auf das > Gerät an. Es geht nicht um irgendwelche ISO, sondern die mit Shrink erzeugten und damit "Richtigen".
