Hi, ICh suche einen Unerpputz-Schalter, der 2 Adern gleichzeitig schalten kann (nur an/aus) und eine Glimmlampe hat, die den Schaltzustand signalisiert. Ich kann sowas nicht finden, was aber auch daran liegen kann, dass ich nicht genau weiß, wie es heißt. Im Baumarkt hatte ich geschaut, da gibts immer nur Serien- oder Wecheslschalter oder Kreuzschalter. Bei Pollin steht bei den Kontrollschaltern nicht dabei wie viele Leitungen sie schalten. Bei reichelt hab ich unter den Schaltprogrammen nicht mal Schalter mit leuchte gefunden. Bei Conrad gibts zuviel ums manuell zu durchsuchen, aber mit der suche hab ich auch nix gefunden. kennt jemand von euch sowas? muss aus keinem bestimmten Schalterprogramm kommen. der Schalter + passende Steckdosen können ruhig möglichst günstig sein ;) Hintergrund ist der, dass ich in einen breiteren Installationskanal ein paar Steckdosen bauen will, die schaltbar sein sollen. Da das andere Ende der Dosen aber in eine Steckdose gesteckt wird, würde ich sicherheitshalber beide Adern schalten, damit im ausgeschalteten Zustand unabhängig von der Richtung in der der Versorgungsstecker in der Dose steckt sicher kein Strom auf den Dosen ist. Oder meint ihr das ist unnötig? Theoretisch könnte man natürlich einmal testen, wie rum der Stecker stecken muss, damit die Phase geschalten wird. Der Stecker wird an einem recht unzugänglichen Platz stecken, aber sicher ist sicher. MfG Vlad
Also ich habe bis jetzt im bereich istalationstechnik nix passendes gefunden aber da das sozusagen sicherheitsrelevant ist das beide abschalten ist die lösung enes 2fach ein mit einfacher blende nicht gut. wenn es unbedingt ein UP Schalter sein muss dann nimm doch einfach ein relai dazu. So wie sich das anhört gibt das ein schreibtisch oder laborplatz hier empfihlt es sich das relai so zu schalten das nach einem Stromausfall, warum auch immer, manuell wieder eringeschaltet werden muss vorallem wenn du hier mit emfindlichen baugruppen arbeitest. ich helf dir da gerne weiter da ich gerade im geschäft einen service platz neu gestallte hab ich mir in letzter zeit viel dazu überlegt. gruß heiko
such mal bei Merten nach 2poligen Heizungsnotschaltern. Das ist genau das was du suchst. Gibt es bestimmt auch von anderen Herstellern. Merten MEG3602-0000 Aus-Kontrollschalter-Einsatz 2-polig
Al Schabrack schrieb: > Merten MEG3602-0000 Aus-Kontrollschalter-Einsatz 2-polig uiuiui. ein bisschen sehr teuer für einen simplen Schalter Da würde ich lieber eine Wippe wie die in ein leeres Feld einbauen. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=36864;PROVID=2402 nur was heißt bei Strombelastbarkeit die Angabe 20(4)A? Was anderes: wie schließt man das am besten an? ein standard Steckerkabel wäre ja weniger geeignet, wegen der Litzen. Oder ist das kein Problem, die in eine Steckdose zu klemmen? wäre Kaltgerätestecker/Kabel in Ordnung? bloß da seh ich bei Reichelt nirgends eine Strombelastbarkeit. sollte die unter 16A liegen, muss ja noch eine Sicherung rein. wie verbindet man dann die Rückseite des Kaltgerätesteckers mit dem Schalter und den Steckdosen? Das ganze ist komplexer als gedacht ;) Ich bin kurz davor mir doch einfach eine Verteilerdose auf den Schreibtisch zu legen.
guck mal von gira gibts was: http://katalog.gira.de/ie/index.php?ean=4010337048398&eannummer=4010337048398
oder von Busch-Jaeger: siehe hier z.B. http://www.mercateo.at/p/254-4011395007006/1012_0_0954_Wippschalter_Einsatz_2_pol_Aus_Wechsel_2000_6_2_US.html?eventId=13
