Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC Timer-Problem
von Klaus (Gast)
ich habe ein Programm, welches Timergesteuert Aufgaben ausführt. Diese
Aufgaben haben höchste Priorität. (Timer1)
Nun kommt eine weiter Aufgabe hinzu, für die ich einen eigenen Timer
brauche. (Timer 2) Im Wesentlichen werden zwei Portpins ein-/und
ausgeschaltet. Die Gegenstelle registriert die Flankenwechsel.
Timer2 habe ich eine geringere Priorität eingeräumt.
Meine Idee war, dass, wenn Timer1 den Timer2 unterbricht, mir das egal
ist, da dann die zwei von Timer2 gesteuerten Portpins in der
Zwischenzeit ihren Wert (High oder Low) halten. Wenn die
Timer1-Interruptroutine fertig ist, kann der Timer2Interrupt
weiterarbeiten.
Nun funktioniert das leider so doch nicht. Ich würde nun eigentlich nur
gern wissen, ob was an meiner Herangehensweise falsch ist.
Kann man einen Timerinterrupt von einem anderen Timer unterbrechen
lassen?
Wenn ja, was muß man beachten?
Klaus
von Al (Gast)
was für ein PIC ist es überhaupt?
Wie schnell ist das ganze?
Wenn nicht so schnell, kannst den Timer1 so skalieren (e.g. 100us) dass
er für beide Aufgaben reicht, dann einfach die Zeiten in der ISR prüfen.
von Peter D. (peda)
Was funktioniert denn nicht?
> lassen?
Ja, dazu sind die unterschiedlichen Prioritätsstufen da.
Du hast sie auch entsprechend zugewiesen?
Peter
von Klaus (Gast)
Vielen Dank für die Antworten. Ich hab die Prioritäten natürlich
zugewiesen. Es ist ein PIC24F.
Wie auch immer, die Antworten reichen mir eigentlich schon. Ich wollte
nur wissen, ob ich einen Fehler im Programmcode habe, oder ob's generell
am PIC liegt, da ich mit sich überschneidenden Timerinterrupts noch
nichts zu tun hatte.
Klaus
