Guten Morgen, ich muss auf einer Platine bedrahtete Bauelemente verwenden. Der Draht ist 0.8 mm stark. Wie erstelle ich denn eine Via mit einem solchen Durchmesser ? Ich habe den Drill schon auf 0.8 mm gesetzt. Wenn ich es 1:1 ausdrucke, dann ist der weiße Bereich in der Mitte allerdings zu klein. Würde ein Hersteller (z.B. Leiton) den grünen Ring mit heraus bohren? Vielen Dank Christoph
Du klickst auf Via und dann bei Durchmesser tippst du einfach 0.8 ein. Grüße
Also du kannst doch dem Via, wie du es ja schienbar schon getan hast, den Bohrdurchmesser vorgeben und EAGLE dann entweder selber (AUTO) oder eigenständig den Restring vorgeben. 0,8mm sind dann auch in der Fertigung 0,8mm. Aber wenn du Bauteile zum Anschließen hast, dann empfiehlt es sich doch eher, die Lib des Bauteils zu öffnen, bzw. eine neue zu erstellen und dort die Pins und DuKos anzupassen. Ein Via irgendwo in der Landschaft geht natürlich auch, wenn du seinen Namen umbenennst, sonst musst du ja frei nach Schnauze Kupfer dort hinverlegen, was eher schlecht ist. Weiterer Nachteil bei einzelnen Vias ist, dass du verdammt aufpassen musst, das RM deines Bauteils zu treffen - mit der Lib wird dir das nicht passieren.
Dennis schrieb: > 0,8mm sind dann auch in der Fertigung 0,8mm. Das gilt nur für NDK-Bohrungen. Bei DK-Bohrungen wird stets "eine Nummer" grösser gebohrt (i.d.R. 100µm grösser), da beim Kontaktieren (Galvanik) dieser Bohrungen sich der Durchmesser wieder verringert. Darum braucht sich der Layouter aber nicht kümmern, das macht die CAM. Man gibt nur den gewünschten Enddurchmesser an. Aber interessant zu wissen ... Gruss Uwe
