Hallo! Ich bin auf der Suche nach einen EIFACHEN Ternimal Program für Windows Vista, Windows 7. Es soll so aufgebaut sein wie das HyperTerminal von Windows XP - also ohne viel Schnick Schnack wo man etwas falsch machen kann. Das Problem ist, ich brauch das Program für einen "nicht PC Spezialisten :-)". MFG
Verschoben durch User
Anzumerken sei, daß (mindestens) die ersten beiden Windows-Kandidaten auf dieser Liste keine Terminalprogramme sind. Ein Terminalprogramm emuliert ein Terminal, wie z.B. das VT100 von DEC. Br@y und hTerm aber tun das nicht. Auch wxTerminal nicht. Diese Programme sind allesamt sehr praktische Programme, um eine serielle Übertragung zu testen, um irgendwelche Steuerzeichen zu empfangen und zu senden, aber die Bezeichnung "Terminalprogramm" ist hier nicht angebracht.
Unwahrscheinlich, was soll ein "Nicht-PC-Spezialist" damit anfangen?
Was soll ein "Nicht-PC-Spezialist" mit einem echten Terminalprogramm anfangen? :-)
Klaus Wachtler schrieb: > Was soll ein "Nicht-PC-Spezialist" mit einem echten Terminalprogramm > anfangen? :-) Vielleicht ist er ein PDP-11-Spezialist, und sein VT100 hat gerade den Geist aufgegeben ;-)
Daß es um einen Terminalemulator geht, und nicht um ein Testprogramm, sollte aus der vom Threadstarter gewünschten Ähnlichkeit zu HyperTerm erkennbar sein.
> Vielleicht ist er ein PDP-11-Spezialist, ...
ok, verloren
@ Rufus: Daß er das jemals bei Hyperterm genutzt hat, würde ich da nicht unbedingt rauslesen. Er müsste halt selbst sagen, was er will. Dann müssten nicht wieder alle anderen raten...
TeraTerm kann nur Ports COM1,COM2,COM3,COM4 oeffnen. Ein USB-RS232 Konverter bekommt aber einen Namen >4, z.B COM5. Und das kann Teraterm nicht.
Jürgen G. schrieb: > TeraTerm kann nur Ports COM1,COM2,COM3,COM4 oeffnen. Das betrifft die steinalte Ur-Version. Die weiterentwickelte Version kann das sehr wohl. http://logmett.com/index.php?/download/tera-term-467.html
...und die coms von usb-rs232 kann man auch umbenamsen. zumindest bei xp :) Klaus.
Kennt da irgendwer eins dem man beibringen kann sich vom Port abzuhaengen wenn es nicht im Vordergrund ist? Waere sehr nervenschonend beim Einsatz serieller Bootloader :)
Zwar kann man sie unter jeder Windows-Version umbenennen, aber das geht nur, wenn die vorgesehenen Namen nicht schon von anderen Schnittstellen blockiert sind. Und das machen einerseits die Onboard-Schnittstellen, andererseits Steckkarten mit seriellen Schnittstellen und oft auch ISDN-Karten, die bzw. deren Treiber Analogmodems emulieren können. Dazu kommen noch virtuelle Schnittstellen, wie sie com0com zur Verfügung stellt, und natürlich auch Schnittstellen, die über Ethernet-RS232-Bridges angebunden werden. Da tummelt sich also einiges, und Software, die nur COM1..4 kennt, ist dahe ganz eindeutig Abfall.
Rufus t. Firefly schrieb: > ISDN-Karten, die bzw. deren Treiber Analogmodems emulieren können. Dazu Vielleicht ist es das was unser Emulatorfreund so verzeifelt sucht?
