[Biete] Sammelbestellung Funkmodul CC2500
Persönliche Seite #1919625
Für eigene Zwecke habe ich ein Funkmodul mit einem CC2500 entworfen. Der
CC2500 ist ein Low Power 2,4 GHz Transceiver mit einer maximalen
Datenrate von bis zu 500 kBaud. Ansteuerung erfolgt über SPI.
Versorgungsspannung darf im Bereich von 1,8 V bis 3,6 V liegen.
Weitere technische Daten findet man hier:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc2500.html
Die Antenne für das Modul ist als "Folded Dipole" direkt auf die Platine
geätzt, so ergibt sich eine Größe von rund 28 x 46 mm².
Wenn genug Interesse bestehen sollte, würde ich diese Platinen fertigen
lassen. Die Kosten pro Platine schätze ich je nach Stückzahl auf max.
5€, die benötigten Bauteile kosten bis auf das IC (Bei Digikey 5,10$)
nicht viel.
Benötigte Bauteile:
5x 100 nF Kerko 0603
2x 27 pF Kerko 0603
2x 2,2 pF Kerko 0603 (optional)
1x 56 kOhm Widerstand 0603
1x 8 Pin Stiftleiste
1x 26 MHz - 27 MHz Grundton Quarz
1x CC2500
Darauf habe ich gewartet, ganz ehrlich. Soll heißen: So etwas hätte ich
mir schon selbst mal layoutet, wenn ich mir ein HF-taugliches Layout
zugetraut hätte.
Wenn das Layout wirklich in Ordnung ist, würde ich mindestens fünf davon
abnehmen. Eventuell mehr.
Kleine Frage noch am Rande: Bekommt man die Grundtonquarze in dieser
Bauform problemlos? Andere Designs, die ich gesehen habe, benutzen
meistens eine rechteckige Miniaturbauform.
Persönliche Seite #1919652
Also ich habe noch nicht nach diesen Quarzen bei Händlern gesucht,
sondern für meinen Prototyp einfach einen ausschlachtetet. Aber es ist
eigentlich keine schlechte Idee, da eine Bestückungsoption vorzusehen,
dass man entweder HC49 in SMD, THT oder diese Rechteckige Bauform
verwenden kann.
Ich sehe gerade, dass Reichelt keine passenden Quarze hat, aber irgendwo
muss es 27 MHz Grundton geben.
Ich habe mal ein schlechtes Foto angehängt.
Edit: Digikey hat welche:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=535-9079-1-ND
Sieht gut aus. Beide Quarzbauformen als Alternative vorzusehen wäre
toll, aber ich hoffe, daß es dann mit den Leitungsimpedanzen keine
Schwierigkeiten gibt.
Es ist etwas schade, daß Pollin bei seinen Quarzen nicht angibt, ob es
Grund- oder Oberton ist, ansonsten gäbe es da beide Sorten:
26 MHz mini:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODE5OTY3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Quarze_Oszillatoren/SMD_Quarz.html
27 MHz HC49S: Nr. 230 098 (nicht direkt zu verlinken)
Persönliche Seite #1920333
Reichweite habe ich noch nicht getestet. Aber mal eben ein paar
"Messwerte":
- Platine an Platine: -30 dBm
- Entfernung 1m: -48 dBm
Gesendet wird mit einem CC2550 auf +1 dBm. Vielleicht möchte sich damit
jemand ein Bild machen.
Die Platine des Senders ist aber ohne Lötstopplack! (CC2550, Energy
Harvesting IC von LT, paar Sensoren, µC)
Für die nicht QFN oder SMD Löter: Gerne kann ich gegen Aufpreis die
Platinen auch bestücken.
Ich schätze mal folgende Preise:
- 5€ Platine
- 10€ Platine + Bauteile
- 15€ Platine + Bauteile + Löten
Persönliche Seite #1922331
Bisher haben nur Ad L. und Sebastian E. Interesse, für alle anderen ist
das Modul weshalb uninteressant? Der Preis ist hängt leider sehr stark
von der Stückzahl ab. Für die gerade mal 10 - 15 Module lohnt es sich
nichtmal die Platine zu bestellen. Da würde ich eher überlegen, ob ich
die Platinen selbst fertige, wie den Prototyp.
Klar sind RFM12 und RFM70 billiger, aber der CC2500 hat doch einige
Vorteile, wie CRC Prüfung, FEC, AFC, verschiedene Modulationsverfahren
und eine Empfangsempfindlichkeit von -104 dBm!
Persönliche Seite #1922373
Die Reichweite kann ich nicht 100% sagen, hängt von zu vielen Faktoren
ab. Wenn ich hier jetzt über 2 Stockwerke komme heißt das nicht das
andere das auch schaffen.
Die Größe gibt die Antenne vor, verwenden ich eine kleinere Antenne muss
eine Impedanzanpassung erfolgen (mehr Bauteile nötig) und die
Empfindlichkeit geht runter.
1,27 mm Stecker wäre auch möglich, aber 2,54 kann jeder auch schnell auf
Lochraster oder Steckbrett aufbauen.
#1928589
Tobias Korrmann schrieb:
> Generell bin ich auch an sowas interessiert. Aber nicht am CC2500
> sondern eher CC1100 mit 866 MHz.
Moin ...
sollte kein echtes Problem darstellen ... nen Infineon TDA5250 ist denk
ich aber sinnvoller, da er weniger Strom verbraucht und auch als
standalone funktioniert .. wenn Interesse besteht und kein Zeitdruck ist
einfach mal melden ...
für 2,4GHz würd ich mir auch mal den Nordic anschauen ... Vorteil
weniger Strom und nen 16Mhz Quarz reicht ...
Gruß Ducky
Persönliche Seite #1995148
An die Leute die bezahlt haben und deren Adresse ich habe, habe ich die
Module heute verschickt.
Die Bestückung ist im Prinzip selbsterklärend:
Unterseite: Nur 100 nF Kerkos
Oberseite: Siehe Anhang (die zwei Kerkos ohne Wert werden nicht
bestückt)
Aufpassen: Das IC ist so bedruckt, dass wenn man die Schrift richtig
herum lesen kann Pin 1 oben links ist.
Guten Rutsch und viel Spaß damit.
Persönliche Seite #2000494
Falls sich jemand Tipparbeit sparen will:
#define IOCFG2 0x00
#define IOCFG1 0x01
#define IOCFG0 0x02
#define FIFOTHR 0x03
#define SYNC1 0x04
#define SYNC0 0x05
#define PKTLEN 0x06
#define PKTCTRL1 0x07
#define PKTCTRL0 0x08
#define ADDR 0x09
#define CHANNR 0x0A
#define FSCTRL1 0x0B
#define FSCTRL0 0x0C
#define FREQ2 0x0D
#define FREQ1 0x0E
#define FREQ0 0x0F
#define MDMCFG4 0x10
#define MDMCFG3 0x11
#define MDMCFG2 0x12
#define MDMCFG1 0x13
#define MDMCFG0 0x14
#define DEVIATN 0x15
23
#define MCSM2 0x16
24
#define MCSM1 0x17
25
#define MCSM0 0x18
26
#define FOCCFG 0x19
27
#define BSCFG 0x1A
28
#define AGCTRL2 0x1B
29
#define AGCTRL1 0x1C
30
#define AGCTRL0 0x1D
31
#define WOREVT1 0x1E
32
#define WOREVT0 0x1F
33
#define WORECTRL 0x20
34
#define FREND1 0x21
35
#define FREND0 0x22
36
#define FSCAL3 0x23
37
#define FSCAL2 0x24
38
#define FSCAL1 0x25
39
#define FSCAL0 0x26
40
#define RCCTRL1 0x27
41
#define RCCTRL0 0x28
42
#define FSTEST 0x29
43
#define PTEST 0x2A
44
#define AGCTEST 0x2B
45
#define TEST2 0x2C
46
#define TEST1 0x2D
47
#define TEST0 0x2E
48
49
#define PARTNUM 0x70
50
#define VERSION 0x71
51
#define FREQEST 0x72
52
#define LQI 0x73
53
#define RSSI 0x74
54
#define MARCSTATE 0x75
55
#define WORTIME1 0x76
56
#define WORTIME0 0x77
57
#define PKTSTATUS 0x78
58
#define VCO_VC_DAC 0x79
59
#define TXBYTES 0x7A
60
#define RXBYTES 0x7B
61
#define RCCTRL1_STATUS 0x7C
62
#define RCCTRL0_STATUS 0x7D
63
64
#define SRES  0x30
65
#define SFSTXON  0x31
66
#define SXOFF  0x32
67
#define SCAL  0x33
68
#define SRX    0x34
69
#define STX    0x35
70
#define SIDLE  0x36
71
#define SWOR  0x38
72
#define SPWD  0x39
73
#define SFRX  0x3A
74
#define SFTX  0x3B
75
#define SWORRST  0x3C
76
#define  SNOP  0x3D
77
78
#define PATABLE 0x3E
79
#define FIFO  0x3F
Gast #2000507
Danke, meine Platinen kamen schon gestern an. Die Registerdefinition ist
ja auch ganz praktisch. Ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, daß TI
eine Art Konfigurationstool anbietet, das einem die passenden
Registereinstellungen erzeugt. Vielleicht paßt das ja zusammen.
Gast #2562294
Hallo Omega,
ist das Projekt noch aktuell,
kann man noch fertig bestückte platinen bekommen ?
Hätte zunächst an 5 stück interesse, könnte aber
nach erfolgter evaluierung dann einiges mehr
werden.
